Peinture qui s'écaille au plafond!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.809 fois
Env. 50 message Bouguenais (44)
Bonjour!
Je fais construire ma maison, les murs sont des plaques de plâtre. Après avoir passé une sous couche, laissé sécher comme indiqué, je me suis attaqué à la peinture des plafonds.
Première couche pas de problème, deuxième couche sur certaines chambres et salle de bain. Entre temps, j'ai eu l'électricité, posé mes radiateurs. Le conducteur de travaux m'a dit que je pouvais
faire chauffer la maison. Seulement, les combles n'ont pas été isolées, la température atteint difficilement les 7°C.
Ce soir après avoir quasi terminé toutes les secondes couches, je me rends compte qu'au dessus des radiateurs la peinture s'écaille!!
Que dois je faire pour récupérer cela? Attendre que les combles soit isolées? M'en prendre à mon CDT qui m'a dit que je pouvais chauffer sans problèmes alors que la maison n'est pas isolée totalement?
Vais-je devoir reponcer à l'endroit où ça s'écaille re souscoucher et remettre deux couches de peinture blanche? Ou tout refaire le plafond en entier?
Je suis bien dégouté après toutes les heures passées en peinture...
Merci de vos conseils!
De : Bouguenais (44)
Il faut éliminer les surfaces écaillées non-adhérentes, poncer légèrement et dépoussierrer le support. Ensuite, effectuez les retouches en fonction des couches éliminées et passer une couche de finition sur l'intégralité de la surface du plafond.
Il est également possible d'enduire les surfaces retouchées avec un produit type ULM, lorsque les différences d'épaisseurs sont importantes puis de passer une couche de finition sur l'intégralité de la surface du plafond.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci pour la réponse!!
J'ai un reboucheur que j'ai utilisé pour les trous dans le mur. Une sorte de pâte beige en tube. Puis je utiliser ce produit?
Je suis bon pour racheter un pot pour tout repeindre!! Et de l'huile de coude!!
Photographe Env. 3000 message Gironde
ta peinture s'écxaille a cause de l'humidité et de la condensation
la condensation vient de la difference de temperature entre l'interieur et tes combles
donc attend que tes combles soient isolés pour refaire les peintures
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
becerapa a écrit:ta peinture s'écxaille a cause de l'humidité et de la condensation
Oué, je comptais pas continuer tant que ce n'est pas totalement isolé!
Cordialement.
Re,
Il faut utiliser un enduit de finition blanc.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
oui nos camarades ont raison,en fait tes peintures etaient sechent en surface,mais pas a coeur,donc en profondeur,donc il faut imperativement attendre que les peintures sechent totalement,sinon elles de deshydratent prematurement ,et elles craquent
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h28
Devis ponçage & peinture
