Tripleur ADSL
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.101 fois
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Je vous expose mon problème :
Deux ordinateurs dans une mezzanine avec une seule prise VDI.
J'ai essayé de brancher les deux câbles réseau partant de mes PC sur le tripleur mais un seul fonctionne.
Otez moi d'un doute, le tripleur permet d'avoir à partir d'une prise RJ45, une prise pour le téléphone, une pour la télé et une pour un ordi mais pas deux pour un ordi et une pour un téléphone (par exemple ?)
J'ai essayé une autre solution : un routeur branché sur la prise RJ 45 et les deux PC branchés sur le routeur et un seul PC a accès à Internet ? C'est normal ou c'est une histoire de câble croisé, droit ???
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Proche De Dinan (22)
Env. 300 message Grenoble (38)
Il faut que tu branches un switch à ta prise RJ45. Cela te permettra d'avoir 4 ports. Ou 8. Ou 16. Ou 24. Ou 48... Biggrin
Au hasard, un premier prix en 10/100 : http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Switc[...]10Base-T-100Base-Tx.htm
De : Grenoble (38)
Merci pour ta réponse
Voilà ce que j'ai branché, je pensais que cela devait marcher mais apparemment pas ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019332.html
Je pensais que celui-ci faisait switch également ?
Photolover Env. 800 message Yvelines
Normalement votre routeur wifi fait aussi switch sur 4 ports donc cela devrait fonctionner.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
il faut donc que je teste mes câbles...
Teste avec un PC directement connecte a la sortie de ta prise RJ45. Si tu n'as rien, probleme entre cette prise (incluse) et ta box.
De : Grenoble (38)
La prise fonctionne bien, la box fonctionne bien et le câblage entre les deux est bon.
Mon souci est ailleurs, je me suis peut-être mal exprimé, je recommence :
J'ai une prise VDI (coffret ALVIDIS AUTOMATIQUE) et je souhaite connecter deux PC, j'ai testé deux solutions :
- un tripleur VDI (branché sur la prise VDI) sur lequel j'ai branché deux câbles ethernet (un sur la prise "PC" du tripleur, un sur la prise "TV" du tripleur) qui partent vers les PC : cela ne fonctionne pas
- un switch branché sur la prise VDI sur lequel j'ai branché deux câbles ethernet qui partent vers les PC : cela ne fonctionne pas
J'ai testé avec un nouveau câble, pas mieux.
Soit, j'ai un problème sur mon coffret automatique (il y a des positions : 1, 2 et 3 mais je n'ai pas encore pris le temps de chercher à quoi servait chaque position).
Soit, il n'est pas possible que cela fonctionne en effectuant un des deux branchements précités.
Soit, je suis nul...Crying
position 1 2 3 ça doit etre téléphone internet TV non? je connais pas ce coffret et n'est pas lu velo love mais la seul solution qui devrait marcher est de mettre un autre switch, on est donc d'accord que les 2 switch ont relié entre eux via la prise vdi que tu dis. cela devrait donc marcher puisque que l'on peu relier 2 switch ensemble, par contre il me semble que le switch a des sortie expres pour relier a un autre switch
j'ai un vieux switch ou il y a un interupteur pour choisir si la prise n°8 c'est un switch ou un PC, c'est peu-etre plus d'actualité mais peu-etre une piste pour ta recherche
Rove a écrit: (il y a des positions : 1, 2 et 3 mais je n'ai pas encore pris le temps de chercher à quoi servait chaque position).
Pardon, rectification, il n'y a que deux positions : 1 et 2
La 1 serait pour le téléphone France Télécom
La 2 serait pour le téléphone ADSL
Merci yoda_51 pour ta réponse.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi en branchant mon switch, il ne "déssert" pas mes 2 PC ?
Bon après de multiples tests dans tous les sens et un reset du routeur plus tard, cela fonctionne avec le switch ! Biggrin
Bon, il ne me reste plus qu'à trouver comment on peut brancher une imprimante USB ou un DD USB sur une prise VDI et cela sera top.
Merci pour votre aide.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 20h58
