Superstructure mur banché 20 cms
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.292 fois
Env. 10 message
Je poste mon premier message sur ce forum, j'espère être au bon endroit !!
Je suis en passe de faire construire ma maison sur l'île de la réunion par un constructeur local.
Il me propose de construire les murs en banché de 20 cms. Au départ, il me proposait du bloc US, comme cela se fait habituellement ici à la réunion.
Ma question :
- Quels seront les avantages et les inconvénients de ce type de construction par rapport au bloc US mise à part la coût et la rapidité ?
Merci d'avance pour le temps que vous allez consacrer à ma demande.
J'y vois un intérêt tout particulier vis à vis du seisme.
Également une meilleure inertie thermique et une meilleure isolation phonique.
Dept : Eure
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Oui mais... Inertie annulée si isolation intérieure (?), surpoids de la structure donc fondations surdimensionnée non?
Cdt
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Rorol a écrit:Oui mais... Inertie annulée si isolation intérieure (?), surpoids de la structure donc fondations surdimensionnée non?
Cdt
Oui. Quelle importance pour le poids quand la quasi totalité des fondations pour constructions individuelles font 50 cm de large (et suffisent) ?
Dept : Eure
Env. 10 message
Merci pour vos réponses,
Un mur plein, c'est un peu comme une dalle verticale !!
Cela ne risque pas d'emmagasiner la chaleur de la journée pour la diffuser le soir (inertie ?)
Tournesol a écrit:une meilleure isolation phonique.
quand y'a une contrainte acoustique (logement collectif par exemple), on utilise plutot du parpaings plein allégé
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h46
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
