Laine de roche bien posée ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.176 fois
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
dans nos combles perdus nous avons fait poser deux couches de laine de roche : 1 couche de 200mm de Roulrock Kraft et  1 couche de 100mm de Roulrock Kraft perforé. Selon le devis/facture.
Vu que nous constatons un certain nombre de défauts au niveau de la pose de l'isolation (certaines parties verticales non isolées, isolant dans les combles non posé jusqu'au bout...), nous nous demandons si ce qui a été posé dans les combles l'a été correctement.
Questions :
- Peut-on visuellement faire facilement la différence entre Roulrock Kraft et Roulrock Kraft perforé ? J'ai l'impression d'avoir les deux mêmes produits.
- Le fait de mettre 2 couches de Roulrock Kraft peut-il avoir une incidence sur les performances et la pérennité de l'isolation ?
- Pour m'assurer que tout est bien posé, que dois-je vérifier ?
- Nous avons une terrasse en partie couverte. Le fait que la partie des combles située au-dessus de cette terrasse ne soit pas du tout isolée peut-il avoir une incidence sur la globalité de l'isolation ?
Merci d'avance de votre aide.
J'ai posé les mêmes questions au fabricant qui, pour l'instant, ne répond pas.
Dept : Seine Maritime
Merci de ta réponse.
Il s'agit d'une charpente traditionnelle.
Si il m'a posé deux couches de roulrock kraft, il n'a pas respecté son devis donc je peux je pense demander une pose conforme à ce qu'il m'a facturé.
La différence visuelle entre les deux produits est-elle évidente ?
De toute façon, je ne vais pas le lâcher.
Je vais aussi relancer le fabricant.
Encore merci.
Je n'ai pas vu de trace de coup de cutter sur la deuxième couche. J'irai rejeter un coup d'œil pour être certain.
C'est quand même pénible d'être obligé de tout vérifier Mad
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h04
