Faisabilité : douche à l' italienne étage sans chappe ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.725 fois
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Je vais monter ce WE le plancher de l'étage et je dois faire une réservation pour notre douche à l'italienne.
Nous n'aurons pas de chappe à l'étage, peut-être juste un ragréage, ce qui ne laisse pas de place pour l'insertion d'un receveur.
Pouvez-vous me dire si le schéma ci-dessous est une abération ou bien si c'est réalisable svp ?
Idée douche italienne étage
Merci de vos avis,
Koalyptus,
De : 76960 (76)
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, je voulais savoir si une solution avait été trouvé à votre problème de douche à l'italienne sur un plancher.
J'ai le même soucis, j'aimerais éviter de réaliser une chape sur toute la surface pour cette douche.
Merci par avance !
biloute31 a écrit:Bonjour, je voulais savoir si une solution avait été trouvé à votre problème de douche à l'italienne sur un plancher.
Merci par avance !
Eh bien on va dire pour oui pour le moment
En fait j'ai fait un coffrage en bois aux dimensions souhaitées de la douche ( 90*140 ).
Je l'ai ensuite posé sur les poutrelles ( la hauteur du coffrage sur les poutrelles arrivant pile au niveau du haut de la dalle souhaitée, c'est plus facile pour la tirer ensuite
Ce système a permis de férailler la partie prise dans le béton !
Une photo de la réalisation :
Coffrage douche à l'italienne à l'étage
Ensuite on a coulé la dalle en s'arretant au ras du haut des poutrelles.
Sous le plancher, on a fait un coffrage au ras du bas des poutrelles.
Du coup on se retrouve avec une dalle de 11 cm (hauteur des poutrelles), féraillée, pour soutenir la douche !
Il reste 7 cm de réservation pour la douche à l'italienne + un ragréage de 1 à 2 cm que nous allons faire, bref on a largement de quoi la réaliser
On voit (pas très bien) sur la photo ci-dessous la réservation une fois la dalle coulée :
Premier rang de l'étage
A ce jour le coffrage en bois est toujours noyé dans le béton tout autour, on l'enlèvera lorsque nous réaliserons la douche
De : 76960 (76)
Bonjour et merci pour la réponse, je trouve que c'est effectivement une bonne astuce, je pensais qu'on ne pouvait pas couper la dalle de compression sur une telle surface...
Dans votre cas il n'y a plus d'isolant sur cette surface, dans mon cas c'est moins gênant ce serait à l'étage.
Je suppose qu'en suite vous aller faire un bac à carreler dans la réservation.
Merci encore pour la réponse !
Et bon courage pour la suite !
biloute31 a écrit:Bonjour et merci pour la réponse, je trouve que c'est effectivement une bonne astuce, je pensais qu'on ne pouvait pas couper la dalle de compression sur une telle surface...
Il s'agit pour moi également d'une douche à l'étage (voir titre) donc pas de soucis d'isolation.
La dalle de compression dans ce cas n'est pas réellement "coupée" puisque des fers à béton ainsi que du béton lient l'ensemble en bas
De : 76960 (76)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h17
Devis création salle de bains
