Semelles périphériques en béton de ciment et dalle en chaux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.641 fois
Env. 10 message Manche
Ma maison ossature bois devra impérativement reposer sur des fondations en béton de ciment (contrainte DTU...). Par contre, j'avais envisagé une dalle en béton de chaux (chaux-chanvre, chaux-lin...) Mais n'y a-t-il pas incompatibilité entre ces deux matériaux dans leur mise en oeuvre ; le ciment étant imperméable et la chaux perméable. En recourant à un drainage dans le hérissonnage (drain agricole par ex.) avec entrée et sortie d'air, cette solution sera t-elle suffisante pour que la dalle en chaux puisse respirer ? Merci à ceux ou celles qui pourront m'apporter qq infos sérieuses sur ce sujet.
Dept : Manche
Env. 5000 message Puy De Dome
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu parles bien d'une dalle , une dalle c'est du béton et des aciers , le problème c'est que chaux et acier ne font pas bon ménage ! C'est pour çà que les dalles se font avec un béton ciment exclusivement.
Tu pourrais effectivement faire une dalle flottante sur hérisson, mais le problème est que sans ferraillage (ne serait ce que le treillis) tu risques fortement d'avoir des fissures d'une part , et que d'autre part ce genre de dalle est coulée sur film polyane , ce qui te fait perdre l'intérêt de la perméabilité.
L'humidité du sol à tendance à remonter dans la dalle , c'est pour cette raison entre autres qu'un polyane est mis en place avant coulage. Tu as donc tout intérêt justement à ne pas laisser remonter cette humidité qui risquerait de t'handicaper plus que tu n'y voit d'intérêt.
Autre chose à signaler la chaux n'a aucune résistance mécanique et ne peut pas être utilisée pour des éléments structurels d'un bâtiment.
Pour avoir des conseils de pros en ce domaine, tu devrais allez sur le forum maçonnerie.
Dept : Puy De Dome
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
