Film chauffant pour sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.152 fois
Env. 30 message Loire
Nous sommes en train de réaliser une pièce dans notre garage (maison sur 1/2 sous sol).
Les murs de notre garage sont isolés (10+1) et sur le sol nous sommes sur la dalle brute et nous n'allons avoir que tres peu d'épaisseur pour réaliser l'isolation.
Je pensais mettre du polystyrene de 2 cm ou de un isolant reflecteur.
Je voulais savoir si quelqu'un connaisait les film chauffant pour sols et l'avis que vous aviez dessus.
Sur ce film nous mettrons un parquet.
Merci de vos conseils autant sur l'isolation que sur le mode de chauffage
Eric
Dept : Loire
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
çà c'est sur l'isolant reflecteur qui n'est pas un isolant et qui ne reflechi pas grand chose :
Citation: En ce qui concerne le confort d'hiver, malheureusement, en dessous de 5° ils perdent leur pouvoir réflectif (il existe une formule de calcul pour cela), et ne sont plus une réel barrière au froid, dans ce cas, l'aluminium extérieur n'assure plus sont rôle, et seul la partie intérieur si elle est émissive sera à même de conserver les calories.Mais, car il y à toujours un mais, l'aluminium étant fortement conductif, le froid vas tout de même pénétrer les couches isolantes de ces produits, et donc annuler en partie l'effet réflecteur de la face interne.
issu de : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-122482_start-15.php
Plutot que du polystyrène les panneaux mousse PU type TMS de chez Efisol ou Thane24 de Knauf seraient plus performants .
Films chauffants ? sur un sol peu isolé çà va être un "croque budget" et sous un parquet ce sera moins efficace que sous un carrelage.
Pourquoi ne pas augmenter l'isolation ? pas moyen de raboter les portes de 2-3 cm ?
Aprés un peu de reflexion voila sur quoi on s'oriente.
Isolation au sol de 2 ou 3cm si l'on peux avec dessus un isolant reflecteur a bulle de 7 mm.
En chauffage nous nous orientons sur un film chauffant en carbone (je n'ai pas encore de retour sur le produit)
Puis un parquet flottant
Qu'en pensez vous ? dois je abandonner cette idée
Merci des conseils
Dept : Loire
bonsoir,
je ne connais pas particulièrement ces produits, je laisse la place
mais j'aurais quand même une question : quels sont vos critères pour aboutir à ces choix ?
encore une : le prix total au m2 (isolant + chauffage) ?
merci d'avance et bonne continuation
Merci du retour,
Mes criteres de choix etait simplement pour le confort,
Nous venons d'avoir le retour du devis pour le film chauffant et je pense que l'on va se reorienter vers un systeme avec 2 radiateurs.
Le cout du film solaire est environ de 1000 euros (un budget plus que consequent) et je n'arrive a avoir de retour sur le produit.
J'espere que 2 radiateurs electrique conviendront
Dept : Loire
bonsoir,
pipoune42 a écrit:.
c'est bien ce que je craignais,
et le truc à bulle de 7mm doit être de la même veine. Autant mettre du TMS (fabriquant Efisol) ou THANE24 (de chez KNAUF) au moins çà isole.
Env. 200 message Paris
***** a écrit:bonsoir,
pipoune42 a écrit:.
Je suis à la recherche de TMS MF ou Knauf Thane 24 en 25mm d'épaisseur (peu pas mettre plus épais, et j'ai déjà une chape ravoirage en Betostyrene de 10cm, sur local chauffé). J'ai essayé chez PointP (aussi Plateforme du batiment, Cedeo et Rexel) mais sans succès. Connaitriez vous d'autre enseignes distribuant ces produits?
D'avance merci.
Dept : Paris
si tu es dans le 75 , essaye raboni
sinon appelle efisol qui pourra te renseigner sur les distributeurs présents vers chez toi
De : Sur Le Forum (77)
Effisol était fermé pour les fêtes jusqu'au 3/1. Finalement j'ai pris Acome ELEA Evolution (en stock et bon prix chez Bourcier)
Cdt.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 20h40
Le chauffage électrique
