Aide débutant bandes de placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.276 fois
Env. 10 message Marne
J'ai collé des BA13 au MAP...c'était ma première fois...et mon inexpérience (entre autre) fait que j'ai deux problèmes au moment de faire les bandes.
1- Les plaques ont été abîmées pendant le transport, (j'ai dû les porter tout seul et en urgence), donc au niveau des renfoncements supposés accueillir les bandes (de chaque côté des BA13), certains endroits sont "rognés" avec 1 à 20 mm de plaque en moins, sur une hauteur moyenne de 10 cm.
Est-ce que je dois d'abord reboucher avec du MAP, ou est-ce que je peux combler avec l'enduit à bandes au moment de faire mes bandes ? Je ne connais pas trop les propriétés de l'enduit à bandes...
2- Toujours au niveau des renfoncements supposés accueillir les bandes, certaines plaques ne sont pas parfaitement alignées (décalage de 1 à 2 mm à certains endroits).
Est-ce que je devrais combler le renfoncement en retrait avec du MAP, le combler avec de l'enduit à bandes au moment de faire mes bandes, ou est-ce que je ponce la plaque qui dépasse pour l'aligner à l'autre ... ou les deux sont possibles..selon la configuration.
Merci d'avance de votre aide !
Dept : Marne
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Gard
bonjour ,
de memoire on doit reboucher les trous et autres imperfections ainsi que l'ecart entre les plaques lorsque celui ci depasse 4mm. on utilise pour cela du map ou de la pregycolle .et on colle les bandes une fois que le map a durci et seché.
alors pour tes decalages de 2mm , ne te prend pas la tête , tu peux coller tes bandes directement.
merci beaucoup, c'était le chiffre-clé qui me manquait !
Dept : Marne
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
