Plancher chauffant à l'étage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.410 fois
Env. 40 message Finistere
Un constructeur nous propose du plancher chauffant à l'étage. Cela apporte-t-il un confort supplémentaire par rapport à des radiateurs?
Merci de me faire partager vos expériences.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Rolleyes
De : Sud De Toulouse (31)
+1 , plancher chauffant à tous les niveaux Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
bien obligé de plussoyer ! Laugh
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
qu'est ce que tu plussoie mpil!!! Laugh
Dept : Aube
mpil a écrit:bien obligé de plussoyer ! Laugh
Moi je ne puls pas.
Plancher chauffant ok très uniforme comme chaleur mais réactivité nulle.
De plus et si ce sont des chambres a l'etage il faut pouvoir regler indépendamment chaque chambre et encore plus si vous avez une mezzanine sur la quelle des enfants joue ou regarde la TV.
Bref tout ceux autour de nous qui on fait un plancher chauffant à l'étage ne l'utilise pas car non modulable et 3 heures pour modifier la température.
Nous avons donc optez pour des bon vieux radiateurs a eaux qui nous permettent de réguler la température entre la chambre du petit dernier (15 mois) qui ne l'utitise que la nuit et celle de la plus grande (6 ans) qui joue dedans en soirée et dont on baisse la température pour la nuit.
C'est moche mais c'est pratique.
un peu comme les WC quoi
Guillaume
+1 avec guillaume, il y a des vannes, il faut s'en servir! En plus, si tu mets des radiateurs, tu mets soit des radiateurs BT énormes, soit des radiateurs classiques et là, tu dois avoir un régime d'eau différent qui va te faire baisser ton COP.
On parle toujours de vouloir modifier les températures avec de la réactivité mais finalement, à quoi ca sert?? perso, j'ai des thermostats dans les chambres, j'y touche jamais
Dept : Aube
3 heures de réactivité, c'est qu'il y a un problème de dimensionnement/réglage....Perso, j'ai des planchers dans toutes les chambres, et ils fonctionnent. Temps de réactivité = 1 heure. Pas de thermostat intérieur mais un regulation avec sonde externe et cela suffit amplement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 300 message Moselle
Salut
Non c'est pas fini, je vais aussi mettre en oeuvre un plancher chauffant a l'etage.
Que mettez vous comme isolant au sol de l'etage? Tms, Thane 24?? Quelle epaisseur?
Entre le faux plafond du Rdc et la dalle de l'etage vous mettez de l'isolant??
jc
Dept : Moselle
1) Ne pas mettre de faux plafond au rez. Tu perds l'inertie de ta dalle.
2) Au sol de l'étage, j'ai mis de l'extrudé en 40 mais c'est pas le top au niveau phonique.
Salut
Pour le faux plafond je n'ai pas le choix sinon les plafonds seront a 2m70.
Dept : Moselle
Et ça te plait pas 270 ?
Moi je ne puls pas.
Guillaume
Quoiqu'on trouve de très beaux radiateurs !
stephrider a écrit:qu'est ce que tu plussoie mpil!!! Laugh
je ne sais pas faire grand chose d'autre...
Guiss a écrit:Salut
le plafond de mon salon est à 2m90...
Moi je ne puls pas.
Guillaume
plancher chauffant de partout dans la maison (plus de 200M2) température uniforme dans chaque pièce.
22° sauf pour les chambres à 18°. réglé une fois pour toutes avec une bonne régulation puis par les vannes.
pas de variations de plus de 0,5° tout au long de la saison.
A part le fait que l'on augmente le volume et donc les déperditions et la stratification, tu trouves qu'un plafond à 250 convient mieux esthétiquement pour certains styles de maisons ?
J'aime bien avoir un peu plus de hauteur , pour des grandes pièces, ca change radicalement l'impression de volume Smile
Dept : Aube
Merci pour vos nombreuses réponses! Beaucoup plus cher le plancher chauffant par rapport à des radiateurs? J'en ai aucune idée...
Guibreizh a écrit:Merci pour vos nombreuses réponses! Beaucoup plus cher le plancher chauffant par rapport à des radiateurs? J'en ai aucune idée...
déjà, il faut deux départs différents: un basse température et un haute.
à moins de mettre des radiateurs calculés avec un delta T plus bas. donc plus grands !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
