Probleme d'isolation ou autre?
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 9.698 fois
bonjour, je voudrais savoir comment je peut isoler ma maison accoustiquement au niveau de la toiture car j'ai un probleme quand il y a du vent on l'entend beaucoup dans cette toiture j'ai deja rajouté 100 de laine de verre que j'ai croisé ca n'a rien donné j'ai essayer de boucher le premier rang de tuiles en bas ,j'ai jointé mes tuiles au mastic colle (tuiles st foy omega 10 j'ai utilisé 21 cartouches pour faire un pan de toit coté chambre) je pensait alors que ca pouvait venir de mes suspentes qui transmettaient les vibration et ainsi shunter l'isolant alors j'ai changer toutes les suspentes coté nuit par des suspentes accoustiques (toujours sur la partie nuit) mais ca n'a rien donné . a la base j'avais un ecran sous toiture que j'ai remplacé par des voliges pensant que ca pouvait venir de là mais non toujours aucune amélioration .donc je suis un peu voir carrement desesperer et je pense qu'il y a de quoi , donc je fais appelle a tous ce qui peuvent m'aider car la j'ai vraiment besoin d'aide et tous ceux qui on rencontré ce probleme ou qui on entendu des gens qui avaient eu des problemes comme ca et qui son arrivé a le regler merci de m'en faire part car il doit bien y avoir quelque chose merci d'avance
ps : maison style demi sous sol(2 toitures),equipé de fermette traditionelle ,tuiles omega 10 st foy ,ecran sous toiture cote jour et voliges coté nuit.
Moi, c'est quand je lis des messages si mal mis en forme que je suis désespéré.
Et je pense qu'il y a de quoi.
Sad
De : Ankh-morpork (57)
Attention Guillaume45, un MP te guette.
Apparemment, il aime pas qu'on lui dise que se faire comprendre est le premier pas vers la résolution de son problème.
ecoute je suis un peu desesperé j'essai juste d'expliquer tout ce que j'ai deja fait et j'aimerais t'y voir quand mon fils de 4 ans viens me voir en pleurant la nuit parce qu'il a peur la nuit quand il y a du vent!
Bon, alors je vais faire simple : ton message est illisible.
Sur ce, je vais voir d'autres sujets, mieux écrits, à la lecture plus agréable et où je pourrais être utile.
Ici je perds mon temps, comme Guillaume45, pour te dire que si tu réécris ton message plus clairement, avec des points, etc... tu auras plus de chance d'avoir de l'aide.
Bon courage, à toi et à ton fils.
ok alors quand il y a du vent ca fais du bruit comme un gros ronflement dans les combles.
pour arreter ca j'ai deja essayer:
-de rajouter 100 de laine de verre que j'ai croisé
-de boucher le premier rang de tuile
-de remplacer l'ecran sous toiture par des voliges
-de rajouter des chatieres puis d'en enlever
-de jointer mes tuiles au mastic colle
mais tout ca n'a rien donné comme resultat rien n'a changé.
j'espere que je me suis mieux exprimer .
desole encore, et merci
j'avais oublié j'ai aussi changer les suspentes par des suspentes accoustiques
bonsoir
ben j'ai benné l'autre il y avait plus de "vie" ici
en revanche pour repondre a ton pb je suis "sec"
beaucoup de boulot et peu de résultat hélas
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Le raccord entre la toiture , au niveau de la sablière et le raccord de votre mur extérieur ( en dessous de votre gouttière ) , n'est peut être pas bien fermé avec un pare vent .
Celui-ci pourrait ainsi laisser le vent pénétré dans votre grenier ? et ainsi créer des désordres tel que bruit ou perte d'isolations .
A voir
Bonne recherches
De : Neufchateau
bonjour ma maison est du style demie sous sol (j'entend par la que j'ai 2 toits de hauteur differant un pour la partie nuit, un pour la partie jour) , et du coté de la partie nuit j'ai enlevé le parvent pour y mettre de l'osb .mai on entend autant le bruit coté jour que coté nuit.
pensez vous que si le bruit ce fait coté partie jour il puisse etre transmis jusqu'a la partie nuit via le placo du plafond ou autre?
merci encore de m'aider
la c'est la partie nuit ,dites moi ce qu'il vous faut comme photo et je les ferais et les posterai demain
bonjour ,aujourd'hui beaucoup de vent chez moi je viens de monté dans les combles du coté "parti nuit " et on entend beaucoup le vent au niveau du faitage sinon on entend un ronflement au niveau de l'osb (ce toit est voilgé pas comme l'autre toit qui a un pare vent.)ca fait comme un ronflement on entend l'air qui passe.
voila si ca peut aidez quelqu'un a m'aider.
rebonjour , on entend en fait mon placo qui craque au plafond au debut je pensait que c'etait ma charpente mais quand j'etait dans les combles on n'entendais pas la charpente qui craquait. est ce que capourrait venir de mon placo au plafond qui a un endroit touche mon mur ou autre et dont le bruit du vent( vibration passerrait par la ? faut il que le placo au plafond touche les mur en peripherie?
quand j'etais dans les combles on entendait le vent circuler sous les tuiles,il n'y avait pas la charpente qui travaillait ou autre chose .
ca faisait du bruit mais rien d'exeptionnelle , je m'attendais a un vacarme pas possible
une petie question toute bete :est ce que ca pourrait venir de l'isolation de mes mur qui sont en placo polystyrene?
car il parait que ca n'est pas un super isolant phonique.je sais que ca parrait plutot stupide mais bon je demande quand ne sachant plus trop ou regarder.
alors je te dis juste que j'ai pas attendu que tu me dises de remuer pour le faire ,quand il y a du vent ca fait vraiment du bruit.
et oui il y a deja 2 experts qui sont venu ,un quand il y avait du vent et qui trouvait ca vraiment pas normal mais qui avait pas l'air vraiment d'etre expert en quelque chose,
et un autre avec qui je suis encore en contact mais qui ne trouve pas grand chose d'anormal dans la construction mais qui reconnait que le bruit est vraiment pas normal.
ET moi aussi je ne comprends pas pourquoi il fait bruit dans ma maison que dans celle du voisin c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose, et si tu te sens tant superieur
t'as qu'a venir me dire d'ou ca viens y a pas de probleme ,je paierais a bouffer.
Env. 700 message Nord
Drôle de problème !!!!
tu dis " les experts ne trouvent pas" ..., mais quel genre d'experts ? le breton sorti de son village ? celui qui sait tout mais n'a rien vu ? on en connait !
un expert , c'est quoi ? un pro ? ceux qui le sont réellement ne le clament pas ou sont nommés par les tribunaux .
ton cas :
D'abord la laine de verre est isolante "thermique" et non acoustique , la laine de ROCHE oui ! fallait pas attendre la solution avec ça !
Pourquoi un OSB en sous face ? comment est la ventilation de tes combles ??? ton polystyrène est bruyant et ne sert pas à grand-chose.
Et puis à force de focaliser là dessus ...même à 5 décibels tu diras que c'est assourdissant !
Désolé, c'est difficilement remédiable !
ok donc pourquoi je focalise la dessus?
ben je te reponds tout de suite :c'est pour regler "le probleme"
pour les experts qui sont passer , ben le premier c'est vrai que c'etait un charlot et je ne me rappelle plus comment il s'appelle il faudrait que je regarde.
et le deuxieme c'est "expprim" .le mec se deplace partout en france , mais quand il est venu il n'y avait pas forcement du vent donc il a essayer de voir ce qui pourrait ne pas aller.
et c'est vrai que c'est peut etre pas facile dans ces conditions.
apres moi j'ai essayer de resoudre le probleme comme je peut ,maintenant ca me fait rire(facon de parler ca me fou plutot le bourdon) de croire qu'en fait que tu pense
qu'il n'y a rien , que je me fais mes films, que je suis un charlot ...
moi je veux juste resoudre mon probleme, que si quelqu'un peut me dire ou je doit regarder, ou essayer de me proposer des solutions comme je sais pas moi faire un faux-plafond?
rigidifier ma charpente ?
alors vu que t'as l'air d'etre un pro et surtout que t'as l'air d'en connaitre mieux que tout le monde propose moi quelque chose? dis moi par quoi commencer?
Difficile ...
As tu d'autres photos à ajouter ? ce serait bien pour orienter la réponse ( s'il y en a une ?)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ta toiture est orientée comment face à tes vents dominants, pignons ou rampants face aux vents??
C'est quel bruit réel qui te déranges, soit plus précis, bruit de matériaux qui bougent, juste le ronflement du vent dans tes combles, un bruit de métal, un bruit de frottement, bruit sourd ou aïgu, bruit constant, par rafale comme à l'extérieur ...
Le jour ou tu es monté dans tes combles, ce jour de grand vent, ce bruit qui te déranges habituellement était il perceptible et c'est il atténué quand tu es passé dans tes combles??
De : Pau (64)
le bruant est de nature septique!!!
ma toiture est orienté coté rampant ( j'essaierai de prendre des photos demain si mon etat le permet ,jour de l'an oblige).
le bruit qui me dérange c'est le ronflement dans les combles.
mais en fait quand je suis monté dans les combles on entend le vent qui s'engouffre mais je pensait l'entendre plus que ca vu le bruit que ca fait dans la maison.
pour moi l'impression que j' ai c'est que l'on dirait qu'il n'y a pas d'isolant .on entend aussi le placo qui craque.
par exemple j'étais une fois dans les combles chez mes parents et on entendait le bruit du vent mais quand je suis redescendu on entendais plus rien( peut etre parc qu'ils ont un plafond en brique?)
voila si il faut des photos en particulier ou d'autre explications dites le moi .
merci de m'aider
et bonne année
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
KNET ton probléme n'est pas commun , il y a forcement une transmission directe quelque part entre tes combles et ton habitacle puisque ce sont des bruits "aeriens" , mais vas savoir par où ça passe.......
En jouant sur les sections d'entées d'air aux égouts ou en faîtage on peut influer sur la fréquence (graves vers aigus) , mais si le niveau sonore est tel que tu nous le dis , une oreille "avertie " aurait vite fait d'en trouver l'origine.......
Pas besoin d'avoir recours à un acousticien , un pro du batiment qui a les pieds sur terre doit pouvoir te trouver ça vite fait , pour autant qu'il soit present par jour de grand vent !
De : Saint Cyprien (66)
D'après que j'ai pu en déduire de tes lectures, tu aurais actuellement de la volige en sous toiture ??
Comment sont répartis tes chatières ??
As tu découpé ta volige au droit de ces chatières ?
Si pas de chatières, quel est ton principe de ventilation sous toiture?
De : Pau (64)
Tes faîtières sont elles bien perpendiculaires à l'axe de tes vents dominants, sinon sont elles posées correctement face à ces même vents dominants ?
De : Pau (64)
bonjour, en fait ma maison est de forme demi sous sol (2 toits de hauteur differentes ) ,je mettrais une photo pour mieux se rendre compte,
donc d'un coté( coté chambres) j'ai voligés pensant que ca aller apporter un plus et de ce coté mes chatieres sont situées sur le haut du toit (2 eme ou 3eme rang en dessous du faitage),et j'ai fais des trous a la scie cloche a l'endroit des chatieres.
et mon autre toit est coudé et se fini en 3 pans.
,le vent dominant est le vent du sud ( ma maison etant exposé plein sud) mais meme quand il y a le vent ouest ou du nord ca fait du bruit .(c'est vent sont moins frequent)
mes tuiles faitieres sont vissées et collées.
Une photo de ta maison s'impose et tu penses aussi à indiquer la façade qui est principalement exposée.
Comme je n'arrive toujours pas à visionner ton décale de toiture, précises s'il ya communication dans les combles au niveau du décalage de charpente.
Tu n'as que des chatières hautes sur chaque rampant ?
De : Pau (64)
oui au debut je les enlevés pour voir , puis j'en ai rajouté mais ca n'a rien changé.
et non il n'y a pas de communication dans les combles au niveau du décalage de la charpente ,il y a le mur porteur et la charpente de chaque coté
le seul lien que je vois c'est le plafond en placo.
voici les photos ,j'ai mis un dessin de la maison pour ce rendre compte vu que mon terrain est un peu en pente je n'arrivais pas a prendre une photo correct de la toiture.
donc le vent dominant est le sud (bien que l'on entende aussi les autre vent mais le sud est quand meme bien plus violent) et ma maison est orienté plein sud.on peut voir qu'a la rangé de tuiles d'en bas j'avais mis de la laine de verre pour empecher le vent de rentrer dans la toiture.
merci encore de m'aider.
Personne pour m'aider ? S-il vous plaît , je suis près à le payer celui qui me trouve la solution . S'il vous plaît , aider moi.
Bonsoir ,
Peut être le bas de votre toiture , avec les tuiles de pied non fermé ? un vrais régal pour que le vent s'engouffre dans votre comble jusqu'au faitage .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Comme dit couvreur la prise d'air dans le galbe de tes tuiles à l'égout peut être une des cause, as-tu essayé de les boucher ??
Tu as aussi une noue et entre le zinc et la tuile tu as un gros passage d'air, as-tu essayé quelque chose dans ce secteur ??
De : Pau (64)
Y a t-il communication entre les combles de ton auvent et tes combles de ton habitation, quel est la nature de l'habillage du plafond de ton auvent?
Le bruit est il plus perceptible dans la partie toiture la plus basse ou plus sur la toiture la plus haute?
De : Pau (64)
j'avais deja essayer d'y boucher mais ca n'avait rien donné , pas d'amelioration, alors j'y avais enlevé ,mais je me suis apercu que mes tuiles sont vraiment ajourés (se sont des tuiles st foy omega 10) ,alors j'avais commencé a toutes les jointés (coté chambre)au mastic colle polyurithane mais que sur le galbe.
j'ai fais un pan ,le coté sud mai ca n'a rien donné non plus pas d'amelioration.il faudrait aussi que je fasse l'arrete de la tuile peut etre,et de boucher le bas?
en se qui concerne mon auvent il communique avec mon habitation .le lambris est directement fixé sur les fermettes et dans les combles au dessus du lambris il n'y a pas d'isolant.
au niveau du bruit , en fait c'est un bruit global on l'entend aussi bien en haut qu'en bas,on entend le vent qui passe.
au niveau de la noue j' avais essayé d'y boucher avec de la laine de verre mais il me semble que je ne suis pas parvenu a y rendre bien etanche le vent a du pousser la laine . avec quoi tu me conseillerais d'y boucher? pour la noue et ma rangé de tuile d'en bas ?
il est vrai aussi que tout ce que j'ai essayé de faire c'etait du coté des chambres.
est il possibles que le phenomene se passe dans la partie jour et soit trasmis jusqu'a la partie nuit?
Moi je pense que ton problème est du au phénomène compression/dépression, ta façade SUD subie de plein fouet le vent dominant et est donc en compression en cherchant par tous les moyens à pénétrer dans tes combles et la façade opposée donc Nord est en dépression ce qui a pour effet d'engendrer une aspiration sur ce rampant et donc de tes combles.
Une manière de constater ce phénomène est de monter dans les combles un jour de vent pluie et voir si au travers des tuiles ou de l'égout ou de la noue si de l'eau ou un brouillard pénétre.
Pour colmater égout, noue, cheminée, rives j'utilise ce type de produit http://www.kloeber-hpi.biz/fr/products.php?req=109
Je pense aussi qu'une source d'aspiration se fait au niveau de ton lambris auvent, si tu as possibilité poses de la laine de verre.
De : Pau (64)
bonjour, on m'a dit que ca pouvait venir de mon plafond et que si je reposait une couche de ba13 croisé a celle existante et que je mette des cornieres dans mes combles pour bien rigidifier le plafond ca pourrait marcher. quand pensez vous? si un plaquiste peut me donner son avis, merci.
bonjour, est ce qu'un plaquiste pourrait me repondre sur la 2 eme couche de placo ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h53
