Joints agglos qui coulent... mais alors vraiment...
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.886 fois
Super bloggeur Env. 700 message Nord
Je suis allé sur mon chantier cet après midi. Ils en sont aux parpaings des fondations. Evidemment pas de travail aujourd"hui.
J'aiconstaté que les joints de la dernière rangée avaientcoulé,littéralement. Pas complètement, mais comme du sable mouillé.Environ 36h après la pose le mortier est maléable comme du sablemouillé... (genre je peux faire des boules de neige avec). Je croisbien que le gel est passépar là... ou trop de sable?
Votre conclusion?
Env. 100 message Allier
pour moi, mauvais travail , à reprendre. il y va de la solidité du bâtiment
Dept : Allier
Photographe Env. 3000 message Gironde
si tu prend un parpaing tu peux le sortir du mur ??
ils ont oublié le ciment dans le melange ??
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
A mon avis je pense que c'est lié à une forte pluie juste après la pose des parpaings avant que la neige tienne , c'est le ruissellement de l'eau sur la surface verticale des parpaings qui provoque çà . Je ne pense pas que ce soit lié à un dosage pauvre en ciment , ni au gel, le gel ne provoque pas de coulures , par contre le joint se désagrège après sa prise.
Dept : Puy De Dome
donc grosse pluie qui a tout détrempé donc trop de flotte donc pas de prise donc joint mou donc tout à refaire?
Ce qui me perturbe le plus c'est que je n'ai jamais vu un mortier ou un ciment "mou" comme ça après une journée complète!
Le fait d'un apport complémentaire d'eau dans ce cas n'a pas d'incidence une fois le parpaing posé sinon que cette eau dégrade la paroi du joint. Il faut etre conscient que le mortier tire moins vite par temps humide et frais , et s'ils on monté les parpaings la veille et que tu as constaté çà ce matin à 8 heures , c'est peut être trop tôt pour tirer une conclusion.
Ces coulures sont d'autant plus importantes du fait que le joint est èpais. Ce qui montre qu'il n'ont pas été avare de mortier !S'il avaient voulu économiser le ciment , ils les auraient fait moins épais.
Retourne voir demain matin et tiens nous au courant, mais il faudrait racler les coulures sur les parpaings avant qu'elles ne deviennent trop dures.
Dept : Puy De Dome
Ils l'ont posé mercredi (voir jeudi matin), je suis passévendredi après midi. Ce qui me perturbe le plus est le fait quecertaines parties des joints se sont liquéfiées.
Tu me dirais d'aller revoir plus tard pour voir ce qui a pris réellement?
celle là j'aime vraiment pas....
Il faut voir au dégel si cela tient , qd le mortier a gelé,il s'effritte et ne coule pas
si la paroi extérieure du parpaing ne porte pas sur le joint, là effectivement , il faudra voir ce que le maçon te propose , mais si çà n'a dégradé que superficiellement le joint, çà n'a pas d'incidence majeure.
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
Effectivement, ça fait dégueulasse ... Même si je n'y connais rien en maçonnerie
De : Cappelle En Pévele (59)
Env. 60 message Gard
si le mortier au bout de 36h il et encore mou c'est qu'il ne vau rien a refaire et vite!!!!
Comme il a gelé cette nuit, j'y suis retourné . A la gratouille avec un BIC:
Env. 30 message Essonne
là tu peut faire casser et refaire CryingCrying
Bonsoir Cracou,
Tu dis que tu y es retourné avec le bic, mais qu'est ce que çà donne ?
Je voudrais te dire que ce sont des choses qui arrivent, çà m'est moi-même arrivé en plein été après avoir posé des parpaings juste avant un orage, j'ai eu le même résultat . Quand tu essaies de casser , c'est aussi difficile ,voir plus, que quand les parpaings on été posés par temps sec avec un mortier peu mouillé qui a tiré trop rapidement, le dosage n'est pas en cause.
Poser avec un mortier trop mouillé est pas facile et peu confortable pour un maçon . Théoriquement, il l'évite , plus facile pour la mise de niveau d'utiliser un mortier sec. Pourtant le mortier mouillé à meilleure résistance à l'arrachement parce qu'il pénètre dans la porosité du parpaing. Je ne dis pas pour autant qu'il est plus solide.
Par contre tu peux effectivement cumuler les 2 handicaps , une forte plus et du gel par derrière. Le tout est de savoir si ce mortier s'effrite facilement avec ton bic ou peu ou pas ? Alors, dis nous ?
Dept : Puy De Dome
bern ça donne les photos que tu vois: je gratouille et j'ai de la "poudre" qui vient. Je ne peux pas aller loin car... c'est gelé. Faut attendre le dégel pour voir.
Je ne suis pas sur place , mais tu dis que tu as la poudre qui vient , donc déjà çà n'est pas du sable presque nature sans ou avec peu de ciment comme c'était évoqué au départ. très franchement tu dis que c'est gelé , n'est ce pas plutôt qu'il a fait belle et bien sa prise ?
Je comprend effectivement que vu l'esthétique que çà donne quand on découvre çà dans cet état sous la neige , c'est plutôt déprimant ...mais bon ...Au risque de m'attirer les foudres, Je ne pense pas que çà soit bien méchant à mon avis ... mais bon , je vois que beaucoup ne partagent cette impression. A toi de voir. Par contre si le rang de départ est complètement déchaussé , là , c'est autre chose .Il faut que les cloisons périphériques des parpaings aient appui.
Dept : Puy De Dome
Attention, je n'évoque pas l'absence de ciment: la consistance était celle du sable mouillé (ce n'est pas pareil) ou du mortier qui ne prend franchement pas si tu préfères. Là comme tout est gelé, tout est dur: si le mortier a pris, tant mieux. S'il n'a pas pris, l'eau contenue dedans a gelé et... c'est dur aussi. Donc il faut attendre le dégel et regarder.
ou couper du bois ...Biggrin
De : Sur Le Forum (77)
Je me souviens que les montres molles de SALVADORE DALI coulaient également , on ne saura jamais si elles avaient gelé.
Dept : Puy De Dome
Très amicalement, va creuver!
Env. 400 message Monthodon (37)
pour qu'il reste mou aussi longtemps ils ont du mettre de l'antigel et part température negative ca seche pas
De : Monthodon (37)
Tu as eu des news du constructeur ?
je m'en occupe en début d'aprem...
Alors , ces joints, ils sont en tas au bas du mur ? Ou alors pas de dégel dans le 59 ?
Dept : Puy De Dome
pas de dégel
sinon une partie non gelée (sous l'eau ...) est super friable. Un baton en bois permet d'enlever le mortier sur plusieurs cm sans problème.
