Compatibilité BC et parpaing
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.299 fois
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Je souhaiterai avoir un avis technique
Au sommet de mon mur du sous sol, je souhaiterai realiser un rang de BC sur un mur en parpaing.
les poutrelles seront posées sur le BC dans ce cas là.
la raison est la suivante:
creer un rupteur de pont thermique entre mon mur en parpaing du s/sol et ma dalle du Rdc en entrevous beton isolée en s/face.
Une dalle flotante completera le tout.
l'isolation des murs exterieurs est réalisé à l'exterieur. (S/sol et Rdc)
une deperdition lineique est presente à cette endroit là.
Es ce realisable ?
Merci d'avance
Coupe technique
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Epernon (28)
Bloggeur Env. 100 message Manche
salut, je ne sais pas si c'est faisable mais au lieu de mettre tout un rang, tu pourrais juste mettre une équerre d'about de planchers de ce type:
C'est peut-être suffisant ?
Sinon, est-ce que tu met des rupteurs en polystyrène au bout de tes rangées d'entrevous et le long de tes poutrelles qui sont contre le mur ?
On a fait ça à l'étage et pas au rez-de-chaussée....je le regrette un peu.
Dept : Manche
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
1/ On ne met pas de rupteur au Rdc car isolé par le plancher.
2/ Il est déconseillé à l'étage de poser des planelles d'un matériaux différent des murs en raison du risque esthétique un fois l'enduit réalisé.
Cdt
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
j'ai insere une photo, au debut de mon post, pour visualiser mon sujet
De : Epernon (28)
Mélanger des matériaux au comportement différent n'est jamais bon.
Dept : Eure
bonsoir
+1
comme ils se dilatent/contracte différemment souvent l'enduit entre les deux se fendille
Je parle de ce sujet
car je suis entre du BBC et passif
le passif, c'est ,limiter, voir tendre vers 0 les ponts thermiques.
je n'ai pas d'enduit à l'exterieur.
De : Epernon (28)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Du BC à cet endroit , je ne m'y risquerai pas.
Essaie de te procurer du perinsul c'est vraiment mieux pour cet usage.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h39
