Le paradoxe du delesteur, expliquez moi ca SVP !!
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.455 fois
Env. 40 message Dordogne
Je me pose la question suivante !
Si je regle mon delesteur a 45 A, a 40A, tout va bien mais a 50A, il deleste une voie et ce faisant , je retombe a 40 A donc il reconnecte la voie mais ce faisant, je remonte a 50A etc.
Pouvez vous m'expliquer cela, y a t'il des temporisations ou autre
Merci d'avance.
Dept : Dordogne
Env. 300 message Manche (50) (50)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Tout est normal en effet.
Votre délesteur (probablement un délesteur 1 voie) comporte 2 circuits :
- le circuit prioritaire
- le circuit secondaire.
Le délesteur fonctionne un peu en "tout ou rien", il coupe complètement le circuit secondaire (généralement une partie des chauffages) en cas de dépassement, puis au bout d'un moment, il réactive ce circuit (la fameuse temporisation)
Une fois ce circuit réactivé, il est probable qu'il y ai à nouveau un dépassement, d'où la nouvelle coupure.
D'après votre description, j'ai l'impression que vos appareils de chauffage ne sont pas très bien répartis sur les voies prioritaire et secondaire.
Ne mettez pas tous les chauffages sur le circuit secondaire.
En effet, le délesteur permet aux chauffages de ne pas tous fonctionner en même temps (risque de dépassement). En en désactivant certains, il permet aux autres de monter en température, puis une fois ceux ci en température (donc à l'arrêt grâce au thermostat), il active les autres qui vont chauffer jusqu'à ce que les premiers ce remettent en route ... donc nouveau dépassement ... donc délestage des chauffages qui ont fonctionné juste avant..
Pouvez vous nous donnez une description des appareils branchés sur les voies ?
Généralement, on met tout électroménager, informatique et éclairage + la moitié des chauffage du rez de chaussé + la moitié des chauffage de l'étage sur la voie prioritaire, et les chauffages restants sur la voie non prioritaire.
En faisant ainsi, on garantit une chauffe homogène de la maison.
Attention aussi au pouvoir de coupure des contacts du délesteur.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
En principe un délesteur a une temporisation de 5 à 10 mn, ce n'est qu'au bout de ce délai qu'il reconnecte la voie coupée si la pointe de consomamtion est dépassée.
Si c'est un système à voies tournantes, il passe si nécessaire à la voie suivante.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Salut,
J'hésite à installer un délesteur. Ça semble intéressant mais je ne sais trop à quoi faire attention avant de choisir un modèle ? Que penser de ce modèle par ex:
http://www.lecoelec.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=3851310
Pour info, au niveau chauffage je pars sur 3 radiateurs électriques + 1 chauffe eau électrique + 1 sèche serviette / radiateur de 1000 W + 1000 W en soufflerie + 1 poêle à pellets (pour le RDC)
De : Manche (50) (50)
Ce modèle est bien mais c'est plus qu'un délesteur. C'est un gestionnaire qui permet en plus de gérer la programmation et l'ECS
Attention il faut que :
- vos radiateurs aient des fils pilote
- le gestionnaire soit raccordé à la téléinfo
Ce gestionnaire propose 4 voies de délestage.
Vous pourriez mettre
- Voie 1 : Radiateur 1 sur zone 1
- Voie 2 : Radiateur 2 sur zone 1
- Voie 3 : Radiateur 3 sur zone 2
- Voie 4 : Chauffe-eau (si tarif HC)
Les zones 1 et 2 permettent d'avoir des programmations horaires différentes pour passer en confort/éco.
A voir si vous voulez mettre le sèche serviette sur le gestionnaire. A priori pas forcément pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit: le gestionnaire soit raccordé à la téléinfo
C'est à dire, "heures pleines / heures creuses" ?
Non
La téléinfo permet le dialogue informatique entre un compteur électronique et le gestionnaire d'energie.
Il faut utiliser un câble type téléphonique (cf la notice du CALYBOX)
Ce câble se raccorde sur les borne I1I2 du compteur électronique contrairement au cable HC qui raccorde sur les bornes C1C2
Carminas
Dept : Cantal
ok je vais regarder ça de plus prêt. Merci pour les infos
Env. 50 message Brest (29)
Carminas a écrit:Non
A noter tout de même que parmi les infos remontées par la teleinfo figure bien le fait que l'on soit en HC ou en HP. Cette information est generalement restituée sur l'écran du gestionnaire d'energie (pour information de l'utilisateur), et surtout sert au gestionnaire à piloter le cumulus exactement de la même manière qu'avec l'utilisation d''un câble HC qui serait connecté aux bornes C1C2 du compteur. Inutile par conséquent de relier les bornes C1C2 si l'on dispose d'un gestionnaire d'énergie (et même contre-productif, car on ne disposerait alors plus des possibilités de délestage du cumulus, ni de celle de pouvoir enclencher le chauffe-eau de manière forcée en HP depuis l'écran du gestionnaire).
De : Brest (29)
Petite question, il y aura ~74 m entre le mon tableau et le coffret EDF. Je passe la semaine dans le fourreau le câble destiné à alimenter la maison (50²) ainsi que le câble pour les HP/HP, puis-je y passer également le câble destiné au délesteur ?
Attention le câble téléinfo c'est du courant faible, donc :
- soit à passer dans une gaine à part
- soit prendre du câble blindé (genre téléreport armé)
Attention pas facile de passer 3 câbles dans une gaine sur 75m.
Prévoir des regards intermédiaires.
Si le gestionnaire gère les HC, ce n'est pas la peine de passer un câble HC, l'info HC arrivera via la téléinfo.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si le gestionnaire gère les HC, ce n'est pas la peine de passer un câble HC, l'info HC arrivera via la téléinfo.
Hum ça va être un calybox 220...
Avec le CALYBOX 220 qui a 4 sorties.
- soit vous utilisez 3 sorties pour le chauffage et 1 pour l'ECS. Le CALYBOX gérera donc les plages HC/HP du chauffe-eau (ainsi que l'arrêt et la remise en route pour la période de vacances)
- soit vous utilisez 4 sorties pour le chauffage. Il faudra donc gérer les plages HC/HP du chauffe-eau avec un câble HC dédié.
Carminas
Dept : Cantal
ça doit etre le meme que le 230, il suffit simplement d'un cable téléinfo, 2paires 6/10eme blindé pour relié le gestionnaire au compteur
Merci pour les infos, c'est plus clair dans mon esprit
Dans ce cas faut-il tout de même un contacteur HC dans ce style:
http://www.alliancelec.fr/contacteur-telerupteur-prise-modulaire-merlin-gerin-schneider/5-contacteur-ctclic-hc-20a-schneider-merlin-gerin-.html
Oui, il faut un contacteur. Le gestionnaire d'énergie simule ce que fait un câble HC "traditionnel".
De : Brest (29)
en aucun cas les contact du gestionnaire seront assez résistant pour mettre sous tension un ballon ECS de 3kW environ, donc oui il faut un contacteur
