Plaque de platre ou platre tradi
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.557 fois
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Sur ma construction, les plaquistes ont commis l'erreur de me faire les murs de refend intérieur en plaque de platre BA13 à la place de platre tradi (prévu dans mon contrat).
Étant ouvert à la discussion, puis je prendre cela en l'état ou les obliger de me refaire le plâtre tradi ?
Quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre ? Quel est le plus couteux ?
J'ai déjà remarqué que leur solution plaque de plâtre me bouffe 1cm (voire 2 avec la colle) dans chaque pièce ou il a été mis en place.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
De : Châlons (51)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Si il est prévu du plâtre traditionnel dans le contrat , exige le.
C'est bien plus cher et tu l'a donc payé.
Le soucis , c'est que les plaquistes ne sont peut être pas également plâtriers.....
De : Lyon (69)
Merci pour té réponse.
Et quelle est la différence de coût au m2 environ entre les 2 solution ?
De : Châlons (51)
Photographe Env. 200 message Bretagne (22)
brique platriere moins cher que placoplatre
De : Bretagne (22)
Bonjour.
Aucune idée de la différence de prix désolé.
En revanche , une chose m'intrique. Pourquoi il n'est pas isolé ce mur de refend ? Tu as une isolation extérieure ?
De : Lyon (69)
Il s'agit d'un mur à l'intérieur de la maison, c'est pourquoi il n'est pas isolé, puisque pas en contact avec l'extérieur. Il sert notamment à soutenir l'étage de la maison.
De : Châlons (51)
ils s'embettent pas... pour eux c'est bien plus simple, et toi tu as un truc de moins bonne qualité, c'est klr que tu dois avoir une compensation. ne fait pas refaire ça serait dommage mais demande une modif sans plue value par exemple
en meme temps le platre tradi c'est tout un art vaut peu-etre mieux un placo bien posé qu'un platre mal fait...
+1 tous les plaquistes ne sont pas platriers
Bonjour.
Le plus dérangeant dans cette histoire c'est le pont thermique du refend.On ne sait pas s'il est traité....
De : Lyon (69)
Pas de soucis de ce coté la, le pont est traité correctement.
De : Châlons (51)
comment on traite l'isolation d'un mur de refend?
Hé bien dans notre cas, on a laissé un jour aux extrémités de façon à pouvoir y glisser l'isolant.
De : Châlons (51)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Nan mais franchement, se prendre la tete avec ce genre de chose, ca vaut pas la peine !!
Faire un foin pour une mise en oeuvre qui au final ne change quedal si ce n'est que 1 cm de perdu ça me sidère !!
Dept : Alpes Maritimes
C'est vrai, pourquoi s'embeter à traiter des ponts thermiques alors qu'il suffit de payer des factures de chauffage... Laugh
ah ben si y'as un jour aux extrémité ça change tout!!! toufig, tu le traite comment?
Bonjour.
Personnellement chez moi c'est une ITE , donc les ponts thermiques.....
Sinon , le bon système , d’après ce que j'en sait c'est comme ericetelo le décrit ( en prenant soin d'avoir un poteau aux extrémités vu qu'il n'y a pas d'ancrage dans le mur ) Avoir un isolant en about de refend réduit de 90% le pont thermique.
Quand il n'y a pas d’étage au dessus , ça doit être plus compliqué.( faut demandé aux pros )
Je pense que warziff parlait de la différence platre / placo , pas du pont thermique.
Faut faire attention à ce que l'on dit , il est facile de dire qu'il n'y a pas de grosse différence.Il est encore plus facile de dire qu'on a encore affaire à un artisan véreux qui fait comme il veut.....
ericetelo dit être ouvert à la discussion.Ce qu'il voudrait savoir , c'est la différence du prix entre du plâtre et du placo pour justement la commencer cette discussion .
De : Lyon (69)
dans le jour tu glisse un isolant tres efficace
du type TMS efisol par exemple
de meme le BA13 va limiter l'inertie de son mur interieur
Bref il paye, le minimum exigible c'est d'avoir ce qu'il a payé !
locaterre a écrit:C'est vrai, pourquoi s'embeter à traiter des ponts thermiques alors qu'il suffit de payer des factures de chauffage... Laugh
Ya pas de pont thermique puisque le mur de refend n'est pas ancré dans le mur d'enceinte...
Après la différence entre un mur collé au MAP et un mur enduit au platre, va pas y avoir une différence énorme au m². Surtout pour un mur de refend qui doit faire une 20 aine de m². C'est pas comme si c'était toute la maison.
Pour moi ya rien à discuter... C'est vraiment vouloir se pourrir la vie pour rien.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
