Délai séchage du platre avant se suspendre meuble haut
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.784 fois
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
J'ai un mur en plâtre traditionnel sur lequel je dois poser des meubles hauts de cuisine.
Le plâtre ayant un temps de séchage très long, je me demandais si il y avait un risque pour mes meubles lié à l'évaporation de l'eau contenue dans le plâtre ? Quel délai me recommandez vous d'attendre ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
De : Châlons (51)
ton platre est posé sur un mur en briques ?
De : Sur Le Forum (77)
Oui tout à fait, il s'agit d'un mur de refend en brique de 20.
Merci pour ta réponse en attendant.
De : Châlons (51)
Env. 400 message Saint André (974)
Je ne suis pas expert mais peut etre est il préférable de percer profond afin que tes visses soient prises dans la brique plutot que dans le platre non ? Perso j'aurais un doute sur la suffisante solidité du platre pour du meuble haut ...
De : Saint André (974)
c'était le sens de ma question, les fixations devront s'ancrer dans la brique, le plâtre n'est pas porteur
Il n'y a aucun problème sur le fait que le plâtre n'est effectivement pas porteur.
Ma question porte surtout sur l'humidité que le plâtre va recracher, cela ne risque t-il pas d'abimer mes meubles si je les suspend trop tôt sur le mur ?
Bonne journée.
De : Châlons (51)
sur ce point, je l'ignore Blush
J avais bien compris le sens de ta question sur la durée de séchage du platre, mais ne connaissant pas précisément la réponse ... Je sais juste que c'est long, attends au moins 2 ou 3 jours à défaut d'avoir une répponse précise d'un connaisseur ! ( En plus je crois que ça dépend du taux d'humidité du moment chez toi, ça peut donc etre variable. )
Je rejoins Steph mais si tu es sur que le platre est suffisament porteur et solide ...
Je viens de rechercher des données "fiables". J'ai trouvé une doc de fabricant qui donne un délai de 1 semaine à 6 semaines de sêchage avant recouvrement par un enduit...
Effectivement, il y des risques que sur du platre pas assez sec, tes meubles s'abiment.. Peut-être attendre au moins 15 jours . Tu peux peut-être tester en scotchantune feuille de papier "buvard " recouverte d'une feuille plastique étanche sur le mur pendant 24 heures voir si elle prend l'humidité.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
