Votre avis sur mon plan peut on faire mieux ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.354 fois
Env. 70 message Manche
Bonjour a tous
voila je vous soumets mes plans pour savoir si je peux aménager mon plan mieux que comme il est actuellement, je suis impaient de voir vos avis et remarques
Dept : Manche
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Manche
Dept : Manche
Dept : Manche
Bloggeur Env. 100 message Melrand (56)
Je trouve que la porte d'entrée donne trop directement sur le séjour. J'ai une collègue qui a sa porte d'entrée directement sur sa salle et elle regrette. Même si elle elle rentre par le garage. Toutes les personnes qui frappe chez toi (le factueur, un représentant) voient ton espace salle salon.
Tu peux peut-être mettre une courte paroie entre le salon et l'entrée (face à l'escalier en fait)
Maud
De : Melrand (56)
+ 1000 avec MAUD
cellier avec optimisation nulle
La porte fenêtre sur le biais qui ne rajoute RIEN, le biais pour moi est INUTILE, sauf à créer une fissure dans le temps
Pas de placard dans les chambres, c'est pourtant utile un placard
5 ouvertures dans un séjour de 35 m2 y compris une cheminée, faut pas trop de meubles
Un palier de 8.00 m2 pour y faire quoi ?
voila voila
merci pour vos avis
labricotier, le pan coupé sert plus a faire jolie, donné un style moins rectangle a la maison. Pour le celier je ne vois pas ce qui te gene pourquoi mal optimisée ?
les baies vitré sont disposé celon mes meubles donc pas de soucis de ce coté la en pus elles sont plein sud
pour le palier , c est pour faire un petit coin lecture ou informatique
je prends en compte toute vos remarque
Dept : Manche
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je trouve aussi que l'entrée donnant directement sur le salon/séjour n'est pas "top". Bon, la porte ouvre à droite, donc quelqu'un à la porte (dehors donc) ne verrait pas l'intérieur à droite.
Pou le biais au niveau de la porte fenêtre, je trouve que ça donne un charme à la maison comme l'a écrit joebarteam2.
Félicitations pour le garage! Belle surface. Perso, je l'aurais fait aller jusqu'au bout de la maison côté cellier.
Pourquoi ne pas décaler la cloison de la chambre 3 vers la gauche côté palier afin d'agrandir la surface et gratter 1,50m2 de plus?
PS: Isole le garage, beaucoup mieux.
Dept : Ain
Moi, je donne mon avis, tu en fais ce que tu veux
En regardant de plus près ton plan
Porte d'entrée largeur = 0.90
Porte fenêtre largeur = 1.00
A mon avis y a quelque chose qui cloche
labricotier je ne refuse pas tes remarque loin de ça snon je n aurais pas demandé d avis, j aimerais simplement si tu peux préciser concernant le cellier et les autres remarque ( par exemple ce que tu aurais fait ),
pour mike91100, pour la chambre 3 c est vrai ue j y ai pensé, voir supprimer le palier mais on aime bien l idée de petite mezzaline. on a été obligé de reduire le garage de 1m c est pour cela qu il ne va ps jusqu au bout, question de budget malheureusement, je note pour l isolation du garage
pour la porte d'entrée , faire une petite cloison ne choquerait il pas ?
Dept : Manche
labricotier, nan c est normal la dimension de la porte d 'entré et celle de la porte fenetre du pan coupé, on a choisit comme ça
Dept : Manche
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Selon moi, une porte dans le prolongement de l'escalier pour la chambre serait utile (ça évite d'avoir du bruit quand tu es dans le salon (ça manque chez moi!).
De : Soissons 02 (2)
désolé, le sud est coté salle /salon , le nord coté garage
concernant la porte dans le prolongement de l'escaier impossible car y a le placard et en faire une plus loin ne servirait a rien je pense, a voir
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Moi j'aime bien la fenêtre des WC du bas qui ouvre dans le garage W00t
Je rejoins l'Abricotier sur le pan coupé pas très judicieux( cher, perte de surface...) bof et sur la taille de sa porte fenêtre, plus large que la porte d'entrée elle compliquera la lecture visuelle de la façade.
Mais j'aime bien le palier de 8m², ça permet d'installer un bureau ou un coin jeu pour le enfants, la place n'est pas totalement perdue à l'inverse d'un petit palier, toujours trop grand mais dont on a réduit la surface au point de ne plus pouvoir s'y croiser.
Je n'aime pas les WC du haut aveugles.
Je n'aime pas non plus la cloison tordue entre Wc du bas et salle d'eau, ainsi que le dégagement ridicule qui les précède.
Le dessin de cette partie est hasardeux, malheureux même, loin de la rationalité ou de la fonctionnalité que l'on pourrait espérer.
Ma proposition, un porte d'entrée tiercée(120cm) décalée vers la gauche et un escalier ouvert à sa droite, pour créer une séparation entre l'entrée et le salon.
On agrandit le cellier de quelques centimètres vers la chambre, on agrandit la cuisine vers le cellier dans la même proportion, pour rectifier ces murs non alignés.
Wink
Dept : Tarn
Je rejoins Labricotier sur le cellier.
Dans un cellier on y met un congélo, une MàL, un sèche linge, des étagères...
Bref des choses qui nécessitent 70cm en profondeur.
Un cellier doit être conçu de forme rectangulaire : 70x2 + 1 m de dégagement au milieu = env. 2,4m de largeur.
Donc si tu le fais plus large, ça ne servira pas à grand chose, mis à part perdre de la place...
Il vaut mieux l'étendre en longueur (avec toujours 2.4m de large) que de faire un grand carré.
Env. 500 message Hyeres (83)
salut
moi j aurais supprimé le cellier voir fortement réduit (juste pour le chauffe eau) vu que tu va pouvoir ranger dans le garage
et de ce fait avoir unre cuisine plus grande ou un coin salle à manger et un salon
j aurais continué la cloison du wc du bas pour faire un rangement de chaque coté
en haut je trouve que tu perds trop de place sur le palier (dressing ou placard des deux coté (chambre et palier )
ce n est que mon avis
De : Hyeres (83)
patatoche a écrit:Moi j'aime bien la fenêtre des WC du bas qui ouvre dans le garage W00t
Moi je ne le trouve pas si nul ce plan.
L'orientation est bonne. Mais des baies de 180, c'est trop juste pour le passage. A changer pour du 200 voire 220. Si Joebarteam souhaite conserver l'emplacement du poêle, ne pas toucher les 136 cm entre les deux baies : réduire plutôt les 137 cm en bouts -> 100.
L'ouverture dans le pan coupé évite l'exposition ouest, et permet de confortablement loger l'écran télé.
Les dimensions du cellier ne sont pas un inconvénient car pourra servir de buanderie, avec possibilité de caser un étendoir en forme de tour, plutôt que dans le salon.
Le décroché pour accéder aux WC est maladroit, et oui autant décaler vers le bas, et manger sur les 346 de la chambre (la largeur de douche peut aussi être réduite à 90 cm). Le cellier gagnera en capacité de rangement le long de la cloison séparant des WC.
A l'étage, n'est-il pas possible d'inverser coin douche et WC afin d'intégrer une fenêtre haute, au ras de la toiture du garage ?
De : Sud De Toulouse (31)
merci a tous pour vos avis car cela n est jamais simple de penser a tous, bon certe des choses ne peuvent pas convenir a tous le monde c est normal et en aucun cas je prends vos avis comme négatifs, y a du bon et du moi bon.
isaac , pour les baies coulissante c est vrai que j y repense beaucoup a passer en 2m car oui je veux garder l emplacement entre les 2 pour le poele a bois. le décrocher pour accéder au toilettes est la pour éviter de voir les toilettes du salon si la porte reste ouverte par exemple , le decrochement entre notre salle de bain privative et les toilettes est due au faite qu on a des portes de 83cm et pour la taille de notre chambre je ne veux surtout pas la reduire car deja petite a mon gout.
Pour la salle de bain du haut difficle a bouger car nous faisons un conduit pour le linge pour tomber dans le cellier pile poil dans l'angle
voila les explications
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Les 5 portes sur l'extérieur dans le séjour salon cuisine c'est un peu beaucoup! On peut en transformer 1 ou 2 en baie fixe. Comme beaucoup je n'aime pas l'entrée qui donne directement dans le séjour salon.
J'adapterai le plan en mettant au rez de chaussée, un mur de refend qui longera l'escalier, jusqu'au fond du placard, où je ferai un retour puis je traverserai la cuisine pour échapper à sa fenêtre. Ce refend se continuera au 1er et au lieu des 2 fermes je mettrai des poutres en bois (lamellé collé) de 40cm x10 environ
Le palier de l'étage peut servir de bureau/jeux...
Je mettrai le poêle en position centrale pour une meilleure distribution de la chaleur (bouches de diffusion au 1er), attention pas à l'aplomb de la panne faîtière.
Il faut centrer les fenêtres de L'étage sur celles du RC
C'est tout pour le moment!
De : Boulange (57)
pour le mur de refend a l'entrée , pourquoi pas c est vrai.Par contre sa risque de faire un petit couloir pas très large et sombre donca voir ! Pour la solution de mettre des fixes , je ne suis pas pour , ça donne de l'éclairage mais je trouve que ça ne sert a rien sinon.
c est noté pour centrer les fenetres , pour le poele, je voulais faire un mur en parement entre les 2 coulissants
Dept : Manche
joebarteam2 a écrit:Pour la solution de mettre des fixes , je ne suis pas pour , ça donne de l'éclairage mais je trouve que ça ne sert a rien sinon.
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
A l'étage je supprimerais la douche dans la salle de bains que je réduirais et je mettrais une douche dans une chambre car une salle de bains pour 3 chambres c'est peu.
De : Ma Ville (91)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h51
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
