Etanchéité cheminée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 16.565 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai fait faire l'étanchéité de ma cheminée par une entreprise générale qui me fait beaucoup d'autres travaux pour lesquels je n'ai pas à me plaindre. Comme j'ai à peu près le niveau d'une huitre en couverture, je voudrais avoir l'avis de connaisseurs sur le travail fourni.
J'ai des doutes sur le solin en plomb qui ne remonte pas jusqu'en haut, et qui ne se recouvre pas tout à fait avec le solin de la faitière. Y a-t-il un risque que l'eau de pluie remonte jusque dans le "trou" du haut, par vent fort, par exemple?
J'ai également des doutes sur le joint en silicone. Va-t-il durer dans le temps?
Bon, je n'ai pas payé ça très cher. Je ne devais donc pas m'attendre à un magnifique abergement. D'ailleur, l'esthétisme ne m'importe pas beaucoup, car la cheminée n'est pas visible d'en bas. Mais la fonction d'étanchéité est-elle au moins remplie?
Voici une photo:
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
c'est cochon mais jouable
j'aurais tartine avec un peu plus de mastic ici ou la
dans 5 a 7 ans faudra a nouveau y jeter un oeil
bref au niveau infiltration tu ne risque rien grace a SIKA (le fabricant du mastic orange)
mais l'aspect n'inspire pas trop confiance
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, il y a autre chose qui m'interpelle..... je vois que tu as sorti directement ton conduit.... comment as-tu respecté l'écart au feu de la charpente? otemment des pannes faitières?
Ce conduit sera enduit? ou bien?
A te lireHappy
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
J'avais jamais encore vu de cheminée sortir au niveau du faitage.
Dept : Pyrenees Atlantiques
waaaa les fuites en faitage...... mdrrrrrrr!!! pas bon le type qui a fait ça.....
Ludovic.
Env. 200 message Rhone
bonjour
pour répondre à votre question , oui il y a risque d'infiltration d'eau et de neige . Je ne peux m'empêcher de faire quelques commentaires :
pas cher : et bien heureusement !!!! mais ....... refaire une bidouille pas cher chaque décenie va vite revenir beaucoup plus cher qu'un abergement digne de ce nom ! sans compter les éventuels dégats des eaux !
de plus , si les joints sont en silicone , ok , ils tiendront une petite dizaine d'années , mais si c'est de la PU ..... elle ne résiste pas aux UV ...
silex a écrit:bonjour
Non, sika tuile...
Et moli , j'aimerai bien avoir mes renseignements demandés....
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Voilà un bel exercice d'abergement en zinc à faire faire en mon petit jeune !!
En l'état, hors le côté esthétique, ce qui fait l'étanchéité c'est le sika, mais le risque d'inflitration existe au niveau de la faîtière qui vient buter contre le boisseau, c'est une étanchéité provisoire et non pérenne!!
De : Pau (64)
Env. 700 message Nord
"J'avais jamais encore vu de cheminée sortir au niveau du faitage"
Moi non plus !
Quelle quantité d'eau tombe au niveau du faitage .... si un tel ouvrage était réalisé en bas de versant , là, je m'inquiéterai beaucoup .
Ne donne pas le nom de celui qui l'a fait , une petite idée du style quand même !
Désolé Lannech, je pensais que j'allais recevoir une alerte à chaque message posté sur ce sujet, du coup, je n'ai pas vu ta question.
Je ne sais d'ailleurs pas répondre à ta question, car j'ai acheté la maison en "état futur d'achèvement": le toit était là, mais l'étanchéité du conduit n'était pas faite. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'il y a dessous.
Pour l'instant, je n'installe pas de cheminée (seulement dans quelques années), donc pas de pb de feu. Je ferai examiner ça par un spécialiste avant d'installer quoi que ce soit.
Merci pour cette question qui soulève peut-être un problème, en tout cas.
Alexaure a écrit:Bonjour,
Bonjour, donc dans un premier temps, tu devras faire enduire les boisseaux, ou mieux les doubler (un bardage???) et mettre un chapeau pour empécher l'eau de pénétrer dans le conduit...
Tu diras aussi au "spécialiste" qui va venir voir ça, qu'il vérifie si le bois de charpente est bien à 16cm MINI de l'INTERIEUR du conduit (soit une dixaine de cm de la paroi externe, environ), il s'agit de l'écart au feu obligatoire.
à très bientôt
Dept : Morbihan
beaucoup d'inquiétudes à avoir ....rappelle ton couvreur et signale lui !!
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h47
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
