Fixer des huisseries de portes dans mur briques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.734 fois
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
J'ai un problème de mise en place de mes portes intérieures qui si je les laisse tel qu'elles ont été posées ne me permettent plus de faire un placard par manque de place. J'ai donc besoin de conseil technique pour décaler ces portes au maximum vers mon mur de refend en briques de 20.
Actuellement, j'ai mon mur en briques qui a été habillé de plaques de plâtres. Ensuite, le menuisier a mis 2 rails verticaux de 4 cm chacun et sur le second, il a fixé la porte. Monsousic est que mes plans initiaux sont basés sur une huisserie de porte qui débuterait dès l'extrémité de mon mur de refend, c'est à dire sans les 8cm d'épaisseur de ces 2 rails verticaux.
Je me demande donc si avec une autre technique de pose, il serait possible pour moi de gagner cet espace ? N'est il pas possible de fixer directement mon huisserie sur la brique en évitant cette épaisseur ?
Je vous mets un schéma pour un peu plus de clarté.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
De : Châlons (51)
bonsoir, tu peux sceller plusieurs pattes de fixation dans le mur, tu peux meme gratter l'epaisseur du placo si tu veux et posé l'huisserie contre la brique
apres les pattes tu peux les faire plus ou moins longues
Merci Yoda, tu es sur tous les fronts
Tu aurais une référence ou un schéma de ces fameuses pattes ? Cela n'est pas gênant si une partie de mon huisserie est fixée avec ces pattes alors que l'autre coté est monté sur rail métallique ?
De : Châlons (51)
no problemo
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
