Soucis avec Clôture BETAFENCE
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 29.654 fois
9
Env. 30 message Loire Atlantique
Guillaume45 a écrit:à mon avis ils ne diront pas que c'est eux....
c'est un chemin communal, il n'y a qu'eux à faire l'entretien et a pouvoir y passer un rotofil, je verrais bien.
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
en tout cas une réponse rapide et tres pro de la part de l'entreprise, bravo
De : Ardèche Sud (7)
bonsoir,
Effectivement, très noble réaction de la part de ce fabricant, bien à propos en cette période de l'année Wink
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Antony (92)
Effectivement, le Fabricant souhaite joyeux Noël et une excellente année 2011 à tous les internautes de Forum Construire.
Betafence France SAS
De : Antony (92)
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
antoinek a écrit:Plume, pas de soucis avec vos lamelles, si vous avez un chien comme voisin, ne casse t'il rien avec ses pattes qu'il doient forcement poser sur la cloture ?
Bonsoir antoinek,
Non, le chien du voisin n'a pas accès à la clôture en lames.
A l'époque de notre déménagement, nous avons mis une clôture mitoyenne à grillage souple, que le chien "con-con" des voisins s'est amusé à bouffer ...
Alors, nous avons posé à nos frais, la clôture à lames contre la mitoyenne mais de notre côté : ouf, enfin chez nous ... et Chipie (la petite chienne)n'y a plus accès !
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
ok, je comprends, c'est mieux ainsi en effet
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
aamha faut voir sur quelle hauteur tu as les degradations et avant meme de mettre tes lames neuves proceder a l'amelioration de ton installation pour eviter que cela recommence.
Peut peut etre meme mettre des rondins en bois (bordures)le long de ta haie en exterieur pour eviter les projections des debroussailleuses.
je doute qu'une toile tendue soit adequate,une toile est occultante mais n'empeche aucunement la projection dessus et ca risque de traverser.
Avec une debroussailleuse j'ai vu des baies vitrées cassées avec les projections.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:aamha faut voir sur quelle hauteur tu as les degradations et avant meme de mettre tes lames neuves proceder a l'amelioration de ton installation pour eviter que cela recommence.
merci pour vos conseils.
j'ai 50m linéaire, alors l'idée des rondins n'est pas mauvaise mais peut-être couteuse, je vais me renseigner.
je pensais utiliser un ancien grillage avec toile occultante dont j'aurais fait des bandes de 20cm pour protéger le bas, mais ce n'est peut-être pas suffisant en effet.
Env. 400 message Sgdb (91)
une solution peut être moins onéreuse: Un grillage souple sur une hauteur de 50cm. Les fils les débroussailleuses n'apprécient pas beaucoup.
De : Sgdb (91)
Marcdu91 a écrit:Bonjour,
merci pour l'ident, mais en cas de projection de gravier, ca risque de ne pas suffit ou alors il faut un maillage très petit
Le problème est surtout de protéger le pvc du contact direct de la lame ou du fil de la débroussailleuse, 50cm suffisent. c'est ce contact qui bousille tout. Sur une deb puissante, le fil peu couper un chardon de 2cm en 1 seul passage, alors du PVC.
Pour les projection de gravillons, ils peuvent remonter à bien plus de 50cm, et je ne pense pas que vous protégiez jusqu'en haut.
Sinon vous mettez une toile occultente, pour les gravillons, et ensuite un grillage souple (en losange)pour stopper ou du moins freiner l'action du fil ou du disque.
Le grillage ne peut pas tout faire mais il a l'avantage de prouver ou pas le passage de la deb. trop prêt
De : Sgdb (91)
Env. 10 message Saone Et Loire
Pour info, la Société Betafence ne fabrique pas elle même ce systeme de latte d'occultation mais l'achète auprés de la Sté GMP en Belgique qui est la fabricant.
Par consèquent, il possible de trouver ces lames d'occulation à des prix bien moins chers que le prix proposé par Bétafence ou ses distributeurs.
GMP distribue ces lattes à d'autres revendeurs qui pratiquent des prix bien plus compétitifs !! Vous pouvez même trouver des couleurs ou des finitions bien plus sympa.
Chercher GMP sur google et vous trouverez facilement le fabricant. je ne sais pas s'il peut vendre en direct à des particuliers mais à défaut il pourra vous orienter vers ses distributeurs en france.
Dept : Saone Et Loire
oui en effet, merci pour l'info
voici le lien : http://www.gmp.be/lamelles/modeles/nevada-super.html
mais il ne semble pas vendre en France.
je pensais que ce système était un brevet BETAFENCE et que eux seul le commercialisait
Env. 400 message Cotes D'armor
En même temps, pour limiter la facture mais avoir le même système, il est aussi possible de :
- se procurer des panneaux de grillage du même style mais en moins cher
- faire decouper des lattes en pin traitées des dimensions souhaitées donc moins cher
Le montage se fera de la même manière : des lames horizontales dans les plis, insertion des lames verticales et une vis dans chaque lame.
Voilà, même système mais moins cher !
Sinon, pour remplacer ensuite des lames, il suffit donc d'en acheter une autre et de la remplacer...
Dept : Cotes D'armor
Si si, GMP commercialise bien ses lames d'occultation en direct chez différents poseurs ou revendeur de clôture !
En cache depuis hier à 11h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
9
