Plancher chauffant et temperatures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.712 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
Je suis équipé d'une chaudière à condensation avec un plancher chauffant à eau.
Je n'avais pas fait attention à cela, mais est ce normal d'avoir:
Une Température de chaudière de 67.2°C
Une température d'arrivée au niveau des nourices de 20°C?
Une température de retour au niveau de la nourrice retour de 20°C
Et enfin une température de retour au niveau de la chaudière de 66.5°C?
Je me pose ces questions car la Tp° que je souhaite sur mon thermostat d'ambiance de 19.5°C,
n'arrive pas à être atteint ( 18.4°C pour 19.5°C demandée), et ça, malgré que la chaudière indique qu'elle est en production de chaleur (en marche quoi!)!!!
Pour infos:
Tp° Fumée=44°C
Tp° Extérieure= 8.4°C
Pression= 1.4
Puissance instantanée= 0.0
Courant=0.0
Nbre impulsion= 37624
FCT. BRUL = 2790
CTRL= 313
Merci pour vos conseils.
Env. 20 message Salaise (38)
Est-ce un plancher chauffant intégral ?
Est ce qu'il y a une vanne de mélange avec un 2e circulateur ?
Peux tu me passer par MP la marque de la chaudière ?
De : Salaise (38)
pourquoi par MP ? autant que tout le monde profite des réponses et des solutions
Ah merci de bien vouloir répondre à mon post!!!
Oui c'est un plancher chauffant intégral
Non pas de vanne qui mélange avec un deuxième circuit
(Pas de vanne 3 voies, je ne sais pas si c'est la même chose)
Chaudière De Dietrich MC25BIC
Thermostat Ambiance + Exter
Re :
La chaudière est une DD. C'est bien ce qui me semblait ! J'ai une elidens.
Donc tonc plancher est sur le circuit "A", c'est cette lettre qui est d'affichée sur Diematic. Il y a un seul circulateur qui fait circulateur pour le plancher et pompe de bouclage pour chauffer le ballon ECS.
67°C c'est tout simple : tu es allé voir le dossier "mesures", alors que la chaudière fonctionnait en ECS ! Pour faire de l'eau à 55°C, eh bien la chaudière monte à cette température comme chez moi ! et donc elle perd du rendement car elle ne condense pas ! Mais ça dure 5 ou 10 min maximum ! De toute façon si tu veux chauffer quelquechose à 55°C et bien il faut que le corps de chauffe soit au moins à cette température !
Ensuite le ballon d'eau chaude était arrivé à température, donc la chaudière s'est arrêtée et un peu après tu es allé lire la T° des fumées, 44°C. Eh oui le corps de chauffe était en train de refroidir !
La chaudière a une temporisation avant de remettre le circulateur en route coté chauffage, sinon elle enverrait de l'eau trop chaude dans le plancher.
Regarde le reste du temps, tu devrais avoir T° chaudière autour de 22 à 35°C suivant la météo.
Pour info chez moi, quand il fait - 5°C ext, la chaudière fonctionne presque en permanence au minimum soit 5kW, départ env 34°, retour env 28, T° fumées env 29°C.
Bonne réception.
De : Salaise (38)
Merci Dricci pour tes infos!
"Mais ça dure 5 ou 10 min maximum ! ",
Regarde le reste du temps, tu devrais avoir T° chaudière autour de 22 à 35°C "
: Donc j'ai bien un problème car j'ai TOUJOURS des valeurs très hautes au niveau de la chaudière (60°C), et des tp° de l'ordre de 20°C au niveau des clarinettes....
D'après ce que tu dis, il semblerait que ma chaudière soit donc TOUJOURS en production d'eau chaude pour la ballon donc??
Qu'en pensez vous??
Ton plancher est bien en direct sur le circuit A ?
De : Salaise (38)
Oui c'est ça!...
Tu as écris "il semblerait que ma chaudière soit donc TOUJOURS en production d'eau chaude pour la ballon" ;je réponds "non" sinon tu aurais de l'eau brulante et pas de chauffage.
J'ai 2 hypothèses:
1) Je crois qu'il y a un paramètre dans la régulation à modifier (demande a ton installateur ou la société de maintenance param installateur ECS = totale)
2) ou alors le circuit A possède un by pass entre les nourrices départ et retour quelque part !
Chez moi la sortie chaudière va directement sur la nourrice du plancher et la nourrice retour des PER rentre direct sur la chaudière. La température départ des nourrices, c'est TEMP CHAUDIERE, et le retour c'est TEMP RETOUR
J'espère que les M & Ms vont passer par là !
De : Salaise (38)
Le chauffage électrique
