Besion d'aide pour isolation de toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.254 fois
Env. 10 message Le Havre (76)
Bonjour à tous !
Voilà je viens de faire rehausser ma maison en structure bois .
Pour des raisons financière je fais l'isolation moi même .
J'aurai voulu savoir comment isoler ma toiture .
Elle est faite de la facon suivante :
2 couches de bitumé , en dessous c'est des panneaux bois ep 16 mm le tout posé sur des chevrons 70x50 .
J'ai de la laine de roche et j'ai acheté un pare vapeur isover car la laine de roche est brute .
Ou placer la laine de roche ..?? Entre les chevrons ou laisser la hauteur libre ??
Merci de vos reponse .
Amitiés !
De : Le Havre (76)
Bonsoir Hacsso,
Avec deux couches bitumées et des panneaux bois (OSB je suppose) en sous-toiture, et un pare-vapeur Isover (Vario ??) , je crois que c'est mal engagé...
Tu peux commencer par lire ce sujet:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-121982.php
Ensuite , si tu as des questions subsidiaires, j'essaierai d'y répondre.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir Hacsso,
Oui c'est bien cela OSB en sous toiture et pour le pare vapeur c'est celui ci !
Par contre pour le sujet ou tu me renvois c'est une toiture en tuile .... donc diférente de la mienne .
Si c'est mal engagé pourquoi ?
Merci d'avance .
De : Le Havre (76)
Citation: Par contre pour le sujet ou tu me renvois c'est une toiture en tuile .... donc diférente de la mienne .
C'est quoi ta toiture ?? A mon avis , vu l'étanchéité de ta sous toiture, tuile ou autre chose, cela ne changeras pas grand chose.
C'est mal engagé car ta sous-toiture est extrêmement étanche à la vapeur d'eau et que le Vario n'est pas assez imperméable à la vapeur . Donc tu vas te retrouver confronté à des Pbs de condensation comme dans le post que je t'ai indiqué.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 15h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
