Création d'un sous plafond 2m x 2m sur plafonnettes
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.521 fois
Env. 10 message Tarn
Je souhaite réaliser un plafond décoratif de 2mx2m en placo avec éclairage indirect + spot sur un plafond déjà existant réaliser en plafonnetes fixer sur des solives . Je souhaite évidement garder mon plafond existant.
Je rencontre un problème dans la mise en oeuvre de mon faux plafond, plus précisément quant à la fixation des rails placo sur les plafonnete.
Quel type de fixation dois je utiliser? je n'ai pas trouver de réponses explicites avec l'ami google. J'ai pu lire que certains parlent de de chevilles molly ou de pitons à bascules. Est ce que ces fixations sont adapter pour ma réalisation?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
couik
Dept : Tarn
Env. 10 message Cher
bonsoir, pour réaliser un plafond en plaque de plâtre de 2m sur 2, on peux se passer de suspente, et faire un plafond auto-porteur, avec une strusture équivalante à une cloison de 72mm sur ossature métal. Pour cela fixer un rail R48 sur le pourtour de la piéce, puis placer un montant simple M48-35 d'un mur à l'autre. La portée maximum est de 2.1m avec un entre-axe de montant de 60cm, et 2.2m avec un entre-axe de 50cm. Et si vous pensez que ce plafond risque de fléchir, vous pouvez toujours mettre deux montants dos à dos.
Sinon, si vous utilisez des rails type F530, fixez vous directement sur les solives où sont pris les crochets du plafond brique, avec des pitons de réhabilitation femelles et une tige filetée diamétre 6mm, puis une suspente pivot. Ceci est un peu compliqué car il faut arriver à situer les solives, et ensuites il suffit de se visser dedans à travers les briques, puis couper les tiges filetées à la longueur souhaitée.
Espérant avoir été assez clair, je vous souhaites bon courage!
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h06
Devis rénovation de maison
