Tarif montage ossature bois
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 24.724 fois
8
Env. 10 message Dijon (21)
Bonsoir, je souhaite faire construire une maison ossature bois sur vide sanitaire d'environ 150 m2 R+1
Un industrielle ossature bois m'a fait un devis de 23000 Euros TTC pour la carcasse compléte et une entreprise me demande 45000 Euros TTC pour le montage. La maison est de conception trés simple (rectangle) et je trouve que le cout de montage est un peu excessif ? Avez-vous des éléments à se sujet...
Merci par avance
De : Dijon (21)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
si tu trouves ça chez, tu le fais toi, ou alors tu demandes un autre devis...
De : Givors (69)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Le bois par lui-même n'est pas très cher , de l'ordre de 250 à 300€ HT le m3, c'est comparativement ce qui donne l'impression que la main d'oeuvre est chère . Mais il y a quand même du temps de travail de mise en œuvre d'une part , et pas mal de quincaillerie en plus pour assembler tout çà.
En tout cas , il est toujours bon de faire établir plusieurs devis
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup pour votre réponse juste une question, combien de temps faut -il à quatre personnes pour assembler l'ensemble ?
De : Dijon (21)
pour une maison d'environ 150 m², il faut compter moins de 10 000€ pour le bois d'ossature, le contreventement, et la quincaillerie.
2 jours à 2 deux pour tailler l'ossature
2 jours pour faire les murs
2 jours pour tout monter sur site (avec engin de levage).
De : Givors (69)
Quatres personnes ? lesquelles ? Des pros ou des amateurs ? Des gens qui ont déjà fait , ou qui sont enthousiastes et qui se sentent capables de le faire ? Des gens qui s'ils ont un accident sur ton chantier vont faire quoi ? Attention danger le nombre d'hommes ne compte pas , il peut être un handicap , chacun se sentant moins responsabilisé.
Poky , je te trouve un peu optimiste, ce sont des journées de solstice d'été dont tu parles , tu as oublié de parler des 3 mois d'hôpital qu'il faut intégrer et le cout pour la sécu , voir la pension d'invalidité
Personnellement tout à la main sur 2 étages à 1 personne avec l'aide de mon fils pendant 1 mois , acces difficile , 3 mois pour la mise hors d'eau depuis la pose de la 1ère solive à la pose de la dernière tuile faitière. Ce qui correspond à 120jours/homme pour environ 110 m2. Mais à ce stade là tout n'est pas fini , cela ne fait que commencer.
J'attire ton attention sur le fait que si tu fabriques tes cadres toi même à partir de bois bruts séchés rabotés traités, il ne faut pas considérer que tu vas gagner du temps par rapport à un construction traditonnelle , d'autre part, ce n'est pas parce que le matériaux bois parait simple à travailler qu'il permet d'improviser sa mise en oeuvre ( attention au contreventement , attention à la reprise des charges sur montants ). De plus , avec le bois et surtout les matériaux complémentaires comme l'OSB par exemple , il est impératif de construire vite (et bien) pour ne pas laisser tout çà aux intempéries.
Dept : Puy De Dome
Je pense qu'il faut à une entreprise de quatre personnes environ 15 jours...soit 4x3000 Euros donc 12000 Euros ? pour le montage...
De : Dijon (21)
Sachant que les murs sont assemblés en atelier...
De : Dijon (21)
15 jours pour le montage des murs? lol
ça fait 14 jours à jouer à la belote alors....
si les murs sont assemblés en atelier, il faut maxi une journée à 4 sur le chantier pour les mettre en place...
1 à la grue
1 à l'équerrage/aplomb
1 à la masse
1 qui visse
De : Givors (69)
leslionsdelos a écrit:Je pense qu'il faut à une entreprise de quatre personnes environ 15 jours...soit 4x3000 Euros donc 12000 Euros ? pour le montage...
Tu oublies d'intégrer dans ce cout en plus des quatres personnes qui travaillent sur le chantier (dont il faut payer les charges) : la publicité, le démarchage, les personnes du bureau d'étude, le secrétariat, la comptabilité , le personnel d'encadrement , l'achat du matériel de chantier , des véhicules de société ,de l'outillage , l'amortissement de tout çà et son entretien, les frais généraux , les charges diverses , les assurances ,la TVA , les jours de congés payés , etc... et j'en oublie !
Re-calcule bien, tu vas voir que tu arrives à peu près au cout que tu annonces au départ.
Je crois qu'en plus j'ai oublié de parler du repas d'entreprise de fin d'année.
Lourd, de gérer une entreprise aujourd'hui!
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Monter des murs c'est kler c'est rapide, , mais vous oubliez la preparation du sol, lisse basse/coupure capilaire/ancrage, puis apres des murs c'est bien, mais tout ce qui est porteurs, solivage, mise en place poteaux/cloison raidisseuses, sabliere, charpente... et j'en passe bien d'autre
vous le comptez quand tout ca ?
perso j'ai mis 2 mois en autoconstruction en partant de la dalle nue à la mise en place des chevrons ( en faisant nous meme les cadres )... sachant qu'on peux compter une personne à temps plein, + moi environ 3 Heures par jours et 2 personnes lors des journées de levage ( tout à la main...)
De : Rouen (76)
Env. 10 message Ribécourt (60)
pour avoir un réel avis sur le prix, il faudrait le plan de ta maison, quels sont les matériaux fournis?,que comprends la prespation: pose isolant? parquet ? escalier? toiture? velux ? ......ETC
Avec ces quelques points je pourrais de te donner mon avis
cordialement,et bonne année 2011
De : Ribécourt (60)
Env. 30 message Moselle
Bonjour à tous.
Désolé pour le déterrage car ce sujet date puisque le dernier message posté nous souhaite la bonne année...2011 !
Voila je suis actuellement en pleins projet d'une MOB en kit (mur complet avec fenêtre déjà installées) qui sera réalisée en usine par une entreprise spécialisée.
Cette entreprise ne réalise pas le montage mais fournis en plus tout le kit de fixation, visserie etc...
Je ne sais pas dans quel terme je doit effectuer mes recherches des entreprises de montage car quand je recherche "monteur maison" par exemple, je retrouve systématiquement des entreprises qui réalisent et montent eux même leurs kit mais probablement pas celui provenant d'un autre fabriquant.
Une auto-construction est envisagée mais si le prix demandé par les entreprises professionnelles de montage n'est pas trop onéreux alors pourquoi pas !
Ça sera une simple maison de plain pied (donc sans étage) de 164m2 garage compris en forme de T.
Je vous remercie par avance pour vos futures réponses.
A bientôt.
Dept : Moselle
Env. 90 message Seine Et Marne
Tu as besoin de charpentiers pour ton montage, prends contact par MP pour les adresses Qui t'a fourni la structure?Crying
Salut titou07 et merci pour ta réponse mais un charpentier il n'effectue pas uniquement le montage de la charpente ?
Car je recherche des professionnels qui sont en mesure de faire le montage complet de la maison à moins que les charpentiers en plus de la charpenteréalisent également le montage des murs ? Ce sont des murs complets assemblés et montés en usine avec les fenêtres.
Pour le moment je n'est pas encore la structure car j’attends un éventuel chiffrage pour le montage afin de me décider avec qui je pourrais réaliser la faire réaliser. Smile
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 03h15
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
8
