Plancher poutrelles hourdis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.253 fois
Env. 10 message Ain
une entreprise de maçonnerie fait actuellement des travaux dans ma maison
je fais poser un plancher beton
mais la pose des poutrelle me sembles litigieuse
d un coté de la piece cela me semble bon , mais de lautre j ai un doute
en effet les poutrelles au niveau de la semelle ne porte pas sur le mur de refend, juste la feraille entre en contact avec la ferraille des autres poutrelle
qu en pensez vous
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Sur quoi portent les poutrelles ?
Est-il possible d'avoir une photo ?
Qu'appelez vous "semelle" ?
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
bonsoir
oui une photo
mais en pratique si les poutrelles sont bien "calé" il n'y aura aucun pb
Env. 100 message Bouches Du Rhone
lezs poutrelles doivent avoir un appui minimun de 2.5 cm ....si cet appui n'existe pas , il y a tls la possibilite de mettre un lise de bois ....sous les poutrelles .....
Armenaus a écrit:lezs poutrelles doivent avoir un appui minimun de 2.5 cm ....si cet appui n'existe pas , il y a tls la possibilite de mettre un lise de bois ....sous les poutrelles .....
Tout dépend de la nature du mur. En rénovation, si le mur est ancien (piset par exemple) c'est beaucoup plus.
D'après la description, j'ai l'impression que les poutrelles vont reposer sur une poutre qui sera coulée avec le plancher (ferraille type vulcain). Mais cela reste à confirmer.
De : Lyon (69)
la longueur d'appui depend effectivement du type de mur (voile BA, brique, pierre...)
cet appui minimum est donné sur les plans de preconisation de pose du fabriquant
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Ain
non les poutrelle ne repose sur rien pour l instant , sauf sur la planche qui est posée sur les etais et juste la feraille des poutrelle entre a peine en contact avec les poutrelles de l autre piece
j ai posté des foto sur poutrelle et dalles
Dept : Ain
Ok, je vois mieux maintenant.
Il y a un mur de refend avec une plancher de part et d'autre. D'un coté, les poutrelles repose sur ce mur, mais les poutrelles de l'autre pièce devrait logiquement reposer sur ce refend portent dans le vide.
A regarder le ferraillage, c'est la dalle qui va porter les poutrelles !!! Normalement c'est l'inverse, et les murs soutiennent les poutrelles ...
Moi je mise sur "le maçon s'est planté" ... voir "est un gros c**"
Le jour où la planche et les étais seront enlevés, il va y avoir une catastrophe. Il va y avoir des morts.
Soit ils se sont planté dans les mesures des pièce, du coup les poutrelles sont trop longue d'un coté et trop courte de l'autre ...
Soit ils n'ont pas pris en compte le plan de pose qui imposait de placer les poutrelles en décalé pour qu'elles puissent toutes porter sur le mur ...
Soit les poutrelles sont simplement mal placées...
Mais en regardant de plus près, je vois que certaines poutrelles ont l'air cassées ou coupées ... le crétin de maçon n'arrivait pas à les faire porter toute les deux sur le mur, alors il en a raccourcit une des deux ! Sans doute la flemme de faire plusieurs trous !
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de double mur ou autre qui tiendrait cette poutrelle ?
Si il n'y a rien, alors je pense que votre maçon n'a jamais fait de plancher avant le votre. Il se fait la main sur votre maison et vous allez tout ramasser sur la figure.
Dans tous les cas c'est a refaire ... si possible avant de couler ça limitera la casse.
Une photo un peu plus large nous permettrait d'en voir davantage.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
est tu sûr de ça...
enfin je veux dire est tu sur que ce soit suffisant niveau solidité?
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h15
Devis rénovation de maison
