Rouleau ou Airless
Ce sujet comporte 83 messages et a été affiché 49.539 fois
23
Super bloggeur Env. 300 message Rhone
faynba a écrit:Bonsoir,
c'est quoi le modele de l'airless que vous avez utilisé,ja'i vu ce modele chez kiloutou
http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Decoration/Location[...]mble-airless-haut-debit
qu'est ce que vous en pensez??? je compte l'utilisé our une sous couche puis une peinture!!!
merci pou vos reponses
c'est un bon modele,elle est electrique ,on peut mettre des sceaux de 25 litres,toujours bien remué la peinture avant de l'utiliser,y'a un mode recyclage dessus...
je te deconseille fortement la peinture de finition avec,moi meme etant professionnel de l'utilisation de cette machine,je vais peindre la sous couche avec mais faire la couche de finition au rouleau
c'est pour eviter les coulures
si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence,alors tais toi....lol
elokan a écrit:Et qualité aussi non?
J'ai vu un apart' fait au pistolet (par un pro) franchement tres tres beau!
ben la qualité depend de l'applicateur... il arrive souvent qu'il y est des sur-epaisseur, des manques, il faut etre un minimum vigilent et surtout trouver la regularité ds le mouvement... cela s'acquiert assez vite.
il vaux mieux effectivement deux buses, une pr la sous couche et une pr la finition, car l'epaisseur des deux peintures est differentes.
je conseille l'airless pr a sous couche uniquement aussi, sauf si vs etes sur de vous ;)
attention aussi, au reprises... suivant les qualités de peinture, meme a l'airless, une reprise d'un manque se verra, le mattage sera different .
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 70 message 94 (94)
c'est quoi comme type de peinture il faut utiliser cette machine??
De : 94 (94)
tu peux utiliser peinture solvanté ou a l'eau...normalement y'a une certification "asquer" sur les sceaux avec une serie de chiffres et lettres commencant soit par exemple 1RH324 34,le 1 voulant dire applicable en machine et:ou rouleau...
si ca commence par 2 c'est uniquement au rouleau exemple 2H324 56
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
ça à l'air plutôt pas mal comme procédé, et surtout super pratique et rapide.
comment expliquer que la plupart des professionnels continuent de peindre au rouleau?
De : Givors (69)
tout type, pourvue qu'il y est le sigle du pistolet sur le fut. Tu peux utiliser une peinture sans ce sigle, mais au risque d'eventuels bouchages de buse ou giclettes car trop diluée. La composition des peintures releve du micron, et il est different pr une application airless ou rouleaux.
De : Inzinzac (56)
poky a écrit:ça à l'air plutôt pas mal comme procédé, et surtout super pratique et rapide.
les professionnels ne peignent en general que la sous couche à la airless....sauf s'il se moque du resultat final
j'ai pourtant vu les deux type de mise en oeuvre et je trouve pas de différence fini.
De : Givors (69)
pas vrai du tout nilmar, ce n'est pas parcequ'on fait une finition a l'airless qu'on se moque du resultat... où as tu ete cherche ca ;)
les plafonds en finition sont + facilement realisables aussi, surtout en temps.
De : Inzinzac (56)
sans paraitre pretentieux ou autre,tu n'as peut etre pas l'oeil du professionnel
nilmar69 a écrit:sans paraitre pretentieux ou autre,tu n'as peut etre pas l'oeil du professionnel
oui c'est surement vrai
en tout cas la finition me convient, et pour le temps gagner, je pense acheter un airless
De : Givors (69)
djeidjei a écrit:pas vrai du tout nilmar, ce n'est pas parcequ'on fait une finition a l'airless qu'on se moque du resultat... où as tu ete cherche ca ;)
comme tu le dis "les plafonds sont plus facilement realisable...."
le message que je veux faire passer,c'est juste de dire de ne pas prendre le risque de peindre a la airless,si on n'a pas l'experience necessaire....en finition bien sur
une airless ca coute 5000€ !!!!
sur certains sites allemand (donnés sur ce forum) on en trouve des pas mal à 500€
mes 2 voisins ont fait toute leur maison avec et ça me convient largement comme résultat
De : Givors (69)
airless haute pression a 500euros je voudrais bien voir ca(je remets pas en doutes tes dires),ma societe les payes 5000€ ht
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h55
Devis ponçage & peinture
23
