Rouleau ou Airless
Ce sujet comporte 83 messages et a été affiché 49.539 fois
23
Super bloggeur Env. 300 message Rhone
t'inquiete tout le monde t'avais compris.... Laugh
si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence,alors tais toi....lol
Env. 100 message Orthez (64)
J'aimerais par gain de temps réliser les peintures de ma future maison avec une airless.
Je compte mettre de l' hermina pour le plafond ( 2 couches), et pour les murs une couche d' aquanova impress UNIKALO et deux couches d'aquaryl velours UNIKALO.
Pensez-vous qu'il vaut mieux louer une WAGNER AIRLESS haut de gamme ou bien la project 115 est largement suffisante ? Mise à par le fair que le haut de gamme permets un approvisionnement direct par le pot, reste-t-il plus efficace niveau performances en faisant un meilleur travail ( pas de coulures, et autres defauts )
Merci d'vanace de votre réponse.
De : Orthez (64)
et bien tout ca depend de la qualité de la peinture et de l'applicateur je dirais... meme si certes la machine joue une importance, ce n'est pas elle qui va contibuer aux coulures et giclettes... quand a la difference entre les deux machines, tu iras certainement + vite avec la grosse, le debit et la largeur de projection n'etant pas la meme...
De : Inzinzac (56)
oui donc en fait un mec qui a l'habitude va faire du bon travail avec les deux machines, mais vu leurs caractéristiques différentes il ira moins vite avec la project 115.
Et niveau peinture SEIGNEURIE HERMINA pour les plafonds et une couche d' aquanova impress UNIKALO + deux couches d'aquaryl velours UNIKALO ??
Ce sont de bonnes peintures?
De : Orthez (64)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
djeidjei ça serait intéressant que tu nous recommandes une sous couche et des peintures.
De : Givors (69)
Bloggeur Env. 70 message 94 (94)
j'hesite beaucoup sur quoi prendre comme marque de sous couche et de peinture surtout c'est qu'il y a de tous les prix
De : 94 (94)
Je sais que SEIGNEURIE et UNIKALO sont de très bonne marques, et donnent de très bons résultats au rouleau.
Mais quand à une application au pistolet, je n'ai aucun retour.
Il ya t-il qqun qui a déjà faiot un retour d'expérience de l'utilisation de la WAGNER PROJECT 115?
De : Orthez (64)
salut,
en sous couches je n'est pas de marques privilegiées, car une sous couche reste une sous couche, sauf les 1er prix que je ne prend jamais. En finition, j'aime a utiliser l'hermina, mais elle est chere... de toute facon, il ne faut pas prendre les 1er prix et les + cheres, et encore moins les "monocouches", qui ne restent qu'un terme commercial...
De : Inzinzac (56)
les peintures routieres c'est pas mal,c'est ce que je vais mettre....
Env. 10 message Marseille (13)
nilmar69 a écrit:
Flegall a écrit:OK merci.
Je vais peut être me laisser tenter par l'airless pour la sous-couche... Je ferais ensuite la couche de finition au rouleau.
c'est ce que je conseille vivement
Je suis peintre professionnel, et je fais pratiquement tout avec cet outil (murs, plafonds, huisseries, cadres, volets). Je vous déconseille formellement de vous amuser à manipuler cet outil si vous n'êtes pas qualifié. C'est un outil délicat qui demande beaucoup de connaissances et que vous ne pouvez pas maîtriser en peu de temps. Vous risquez de faire un massacre dans votre maison, et même vous risquez de vous blesser gravement. Des connaissances spécifiques sont exigées avant de toucher à l'Airless:
Différents types de peintures (Glycéro, acrylique, vinylique, pliolite...). Pourquoi telle ou telle peinture?
Pour peindre à l'Airless, il faut savoir régler la pression, en fonction de la viscosité de la peinture, du type du support (plâtre, placo, mur enduit, bois, métal), choisir les filtres qu'il faut, choisir la buse (le monsieur qui vous dit une buse 19, se trompe. C'est bon pour marquage routier, mais pour peindre plafond et murs en intérieur, on ne dépasse pas 17 pour le débit. Savoir respecter une distance de 30 à 40 cm du mur. Savoir garder une vitesse donnée en bougeant le pistolet. Si le pistolet s'arrête de projeter, vous devez savoir pourquoi: buse bouchée? pompe coincée? peinture épaisse? Filtre encrassé? et ils sont 3 filtres. Fuite de peinture : pourquoi? Seul un peintre qualifié peut le savoir.
Risque de vous blesser, car le jet de peinture sorti à 180 bar, peut vous couper la main, car vous n'avez pas l'habitude de faire attention à diriger le pistolet.
De : Marseille (13)
Membre sympa Env. 200 message Montpellier (34)
Bonjour, n'ayant toujours pas réussi à me décider entre airless et rouleau, j'ai une question tout bête à laquelle je n'ai pas trouvé encore de réponse, ou alors j'ai pas assez lu peut être Blush.....
Pour l'airless, tout doit être protégé, du sol au plafond, comment fait-on alors pour aérer la maison entre les différentes couches ? Huh
Picto recompense Membre sympa
De : Montpellier (34)
Photographe Env. 80 message Lamanon (13)
Airless sans hésité, plus beau grain pas de trace de rouleau du au réchampi et rapidité, a la maison j'ai mis 8 jours pour tout fait 600m² chez une client j'ai mis 1 demi journée pour caché, 1 journée pour peindre. 500m² Blush
De : Lamanon (13)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
un peu marseillais quand mème!!
De : Annoeullin (59)
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Je reviens sur ce topic, quelques années plus tard. Nilmar a pu tester l'engin et le noter sur 10 finalement ? Je n'ai pas vu de retour
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 700 message Seine Maritime
Je fais construire une maison de plain pied 100m² au sol.
J'ai contacté un peintre pour le ponçage et reprises des bandes (murs et plafonds) + peinture (sous-couche + 2 couches de finitions. Il fait ça à l'airless, il m'a proposé un tarif de 1700EUR, que pensez-vous du prix ? Je n'y connais pas grand chose.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h43
Devis ponçage & peinture
23
