Entrees d'air de menuiseries
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.729 fois
Env. 20 message Levet (18)
Je possede des menuiseries perforées de 2 mortaises de 170*15 environ et ai enlever les grilles d'entrées d'air pour la pose de rideaux car le volume important des dites entrées empèchaient toute pose de barre à rideau sur l'ouvrant.
Seulement, l'air froid entrent est énorme et me refroidit la maison de façon spectaculaire, bien que la vmc hygro ne soit pas en fonctionnement (le poele à bois doit faire office de moteur de vmc).
Deux questions me viennent alors :
-Existe t-il des entrées d'air extra plates (max 5mm) qui permetrait de reduire un peu le tirage ?
-A combien peut on réduire les lumères en conservant une aération suffisante ?
Merci par avance de vos réponses.
De : Levet (18)
bonjour : lorsqu'il fait très froid comme en ce moment l'air froid entre plus vite que lorsque les températures sont plus clémentes. à votre place, il existe des grilles extra plates que l'on met sur les fenêtres alu coulissantes, comme elles coulissent il ne faut pas qu'elles prennent de la place.
A votre place, je prendrais un couvre joint bois assez large pour couvrir l'ouverture, et je le percerais de petits trous, je le peindrais de la même couleur que la fenêtre, et je le fixerais juste avec deux petites pointes aux deux extrémités. Et si ça ne va pas, je modifie. Simple, efficace, et peu coûteux...
J'avais effectivement pensé à la solution du chanplat mais je ne sais pas du tout quelle surface de "trous" faut-il que je fasse ?
De : Levet (18)
Pourquoi ne pas monter des entrées d'air hygro B ?
De : Sud De Toulouse (31)
Merci dde vos réponses.
J'avais des entrées d'air hygro B mais elles sont trop épaisses pour la pose de barre de rideaux. Je les ai donc enlevées.
De : Levet (18)
bonjour : et bien vous en faites une rangée, mettons une dizaine de 5 mm par exemple. Ou un peu moins, et si ça ne parait pas suffisant vous en ajoutez, ou alors en plus, vous laissez une mince fente en haut du chant plat. Et aussi faire un système ou il soit possible de laisser une fente plus ou moins grande en plus de quelques trous. Par exemple des pitons à angle droit qu'on tourne pour bloquer le chantplat comme on veut.
Lorsqu'il fait très froid, l'air entre plus vite.
Cela me parait une solution simple peut coûteuse et très satisfaisante.
Les entrees d'air hygro B ne tiennent pas de la place.
Env. 400 message Savoie
En solution provisoire :
- montage de grille intérieure à glissière : vous ajusterez manuellement le débit d'air souhaité avec par exemple cette référence Berthet .
- monter l'entrée d'air Hygro B à l'extérieur et la grille extérieure à l'intérieur : l'ouverture de l'entrée d'air sera souvent au maximum compte tenu de l'hygrométrie extérieure qui sera le plus souvent vers des valeurs élevées.
- avec les 2 fentes de 172 x 12 vous avez environ 41cm² de passage, l'entrée d'air hygro B fonctionne de 5cm² à 30cm² : vous pouvez donc obstruez chaque fente de 152mm pour n'avoir plus que 20 mm de passage libre.
En solution définitive :
- décaler les rideaux pour permettre le montage conforme des entrées d'air Hygro B car vous allez bien mettre en fonctionnement votre VMC.
Dept : Savoie
Merci pour ces valeurs d'ouvertures. Je vais donc prendre du chanplat et reduire ces ouverture.
Concernant la VMC, je me demande de plus en pls l'utilité de type d'appareil et si je vais vraiment la metre en route un jour.
De : Levet (18)
Env. 10 message Gironde
Même problème que l'auteur du sujet.
Je dispose sur mes fenêtres PVC de ceci : http://www.anjos-ventilation.com/produits.aspx?code_produits=54
Or, l'épaisseur du produit m'empêche de poser mes stores sur le battant de mes fenêtres. (déjà qu'il me fallait des stores en 32x170 pas facile du tout à trouver !).
Je cherche a les rempalcer par des grille plus "plates" (voir extra plate) . Ce sont les beaux jours donc je peux les enlever mais pour l'hiver prochain, ça va être plus complexe.
J'ai fais le tour des magasins autour de moi type leroy merlin ou castorama sans trouver "chaussure a mon pied"..
Je n'y connais absolument rien et en tant que jeune locataire (ceci est mon premier logement) j'avoue que c'est la première fois que je suis opposé a ce type de petit soucis.
L'un de vous a-t-il des conseils ou des références a me donner ?
Merci de votre réponse.
Bonjour, Et bien si vous êtes locataire, je vous conseille de ne pas toucher à ces fenêtres, sinon vous risquez d'avoir des problèmes à la sortie.
Ou demandez l'autorisation au propriétaire, car des fenêtres DV, ça coûte très cher, et ça ne se bricole pas.
De plus en aucun cas vous ne devez les percer pour fixer quoi que ce soit.
Essayez de trouver une autre solution si vous voulez vous protéger de la vue des voisins ou du soleil.
On se plaint parfois que les logements sont en mauvais état, qu'ils ne sont pas isolés etc...
et avec un logement au top, on voit les locataires faire n'importe quoi sans se poser de questions.... On n'est plus au temps des fenêtres en bois qui étaient moins fragiles et avec lesquelles on était moins exigeant du point de vue isolation.
Bien évidemment je ne toucherai a rien si ce n'est "remplacer" la grille d'aération par une plus "plate" (il y a juste 2 coup de tournevis a donner).
Le logement est rénové donc pas de probleme a ce niveau..
Bonjour rénové ou pas, les fenêtres sont neuves ou récentes.
ce serait un miracle pour trouver des barettes d'aération dont les vis soient au même écartement que ceux d'origine. Et on ne bricole pas de telles fenêtres, on s'arrange autrement.
Si vous êtiez propriétaire, vous hésiteriez probablement à le faire, vu que ces menuiseries valent la peau du dos.
Après on certains s'étonneront qu'ils aient du mal à trouver un logement... Vous doutez de rien vous.
Je pose simplement la "question" étant donné que je n'y connais absolument rien.
J'ai l'impression que vous menez une opération "défense des propriétaires".
Mon intérêt est simplement de trouver une solution, de "m'arranger autrement". D'ou ma question sur ce forum.
Et pas de ruiner le boulot de mon proprio avec qui tout se passe bien.
Bonjour, Vous ne devez pas dégrader le logement, et bricoler des fenêtres neuves, (j'ai été locataire), je ne me le serais pas permis.
Imaginez 5 mn que vous soyez propriétaire que vous ayez fait de gros frais pour améliorer un logement et le rendre comme un logement récent, ce qui fait des grosses sommes, et qu'un locataire aille bricoler des fenêtres neuves qui ont coûté cher, ça vous aidera à comprendre où sont les limites.
Et votre store, vous le faites tenir comment ?? il y a des fixations spéciales pour les nouvelles fenêtres. ces fixations permettent de ne rien percer ni rien dégrader.
Ce que j'en dis, c'est pour éviter que votre dépôt de garantie en prenne un coup, et même un bon coup... si vous ne comprenez pas ça...
Après, on s'étonne que certains propriétaires ne "fasse rien" sur les logements.... je finirais par croire que ce sont eux qui ont raison, si les locataires font n'importe quoi sans se poser de question.
Supposons que vous mettiez en location votre voiture (certains le font actuellement) et qu'on vous la bricole, est-ce que vous apprécieriez ??
A toute rigueur, vous enlevez votre grille, et vous la rangez pour la remettre lorsque vous quitterez le logement, et vous découpez une petite bande du carton blanc et vous la scotchez de chaque côté, en prenant soin de laisser un petit passage pour l'air, de l'ordre de 3 mm, ou alors, vous mettez une bande en carton blanc sur laquelle vous perforez de petits trous et elle pourra tout couvrir puisqu'il y aura les orifices. A contrôler que ça débite suffisamment, car ces aérations sont indispensables. au moins, vous laisserez tout intact et on ne vous reprochera pas de dégâts. Et en plus, ça ne vous coûtera pas un rond.
Env. 80 message Plérin (22)
"vous découpez une petite bande du carton blanc et vous la scotchez de chaque côté"...
Et si son apt est ds une copropriété, avec VMC, et que tt le monde fait pareil, qui va payer la rénovation du ventilateur d'extraction, qui tombe en rade car trop de pression statique à tirer... etc.
Cordielement,
F-2-A
De : Plérin (22)
Bonjour fan 2 ardoises. Il faut apprendre à lire. Il ne s'agit pas de boucher, mais de réduire le passage puisque la grille sera enlevée. On refait ce que faisait la grille, c'est à dire réduire un peu le débit de l'orifice.
On s'emballe sans avoir lu...
Je sais très bien lire...
Et si tu répondais à ma question, hypothétique qu'elle le soit... ?
F-2-A
De : Plérin (22)
Bonjour, tu es sûr que tu es bien clair ??? ça ne change rien par rapport à la grille.
De plus, s'il y avait vraiment dépression, ça écarterait le carton et décollerait le scotch... puisque c'est à l'intérieur.
S'il laisse passer un gros débit d'air, ça n'aspirera pas dans les autres pièces qui risquent de moisir... et ce serait étonnant que le logement ait une très bonne étanchéité
D'ailleurs, il semble que ce soit un logement seul pas en copropriété
Si tu as du temps à perdre à couper les cheveux en 4, pas moi.
Non, je n'ai pas du temps pour couper les chv en 4, par contre, je crois important de prendre le temps pour dire qu'il ne faut pas dire n'importe-quoi...
SI par hasard il est dans un CP (ou SI par hasard d'autres qui liront ceci sont dans le même cas), alors il ne faut pas bidouiller les entrées d'air.
C'est plutôt étonnant, ton crise de pshycodrame ! A fortiori au vu de la justesse de tes conseils précédents (ne pas toucher aux fenêtres...).
Une VMC ne se bidouille pas - pas plus qu'un ascenseur.
De doute que tu aie jamais habité une résidence où les entrées d'air sifflent ouisque d'autres mal-avertis (ayant sans doute pris de conseils sur des fora...) ont eu la bonne idée de bloquer - même partiellement - les entrées d'air.
La VMC (on peut le supposer) fut calculé par un climaticien ; il ne doit pas être bidouillé par un non-initié équipé d'un pifomètre.
Bien à toi
F-2-A
De : Plérin (22)
Bonjour, quand tu achètes une VMC peu importe où tu l'achètes, tu as un carton qui contient la VMC elle même ainsi que les bouches d'extraction qui se placent au plafond ou près du plafond des pièces humides, c'est tout. !tu n'as pas les aérations pour les fenêtres. Et sur les coulissants, on ne peut rien modifier, ce n'est pas possible, du moins à l'intérieur.
Et les aérations sur les fenêtres, il ne faut pas oublier de les demander lorsque tu fais changer les fenêtres, et le fenêtrier te met des aérations standards.
Déjà, il ne s'agit pas d'une copropriété, quand au "climaticien" je crois que ça n'existe que dans tes rêves. La VMC, ça reste approximatif le plus souvent, et c'est souvent installé à la "m'as tu vu", même en maison neuve. Et ce n'est pas si rare.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 15h15
Devis pompe à chaleurArtisan
