Alimenter un extracteur d'air timer pour un WC ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.108 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Avant achat d'un extracteur d'air + timer pour un WC borgne , je souhaiterai évaluer les travaux électrique à faire.
Dois-je comprendre que le timer est dans les faits un télérupteur temporisé ?
Si oui, je peux donc le mettre en position fermèe via le circuit d'éclairage ? J'éclaire; le timer ferme; l'extracteur démarre ( le démarrage est aussi programmable, par exemple + 60s , arrêt + 360s ?). Le circuit est ensuite ouvert par le timer en fin de cycle / durée programmé ?
L'extraction peut donc se faire sans lumière, wc libre. Mais si je suis un très lent , pour redémarrer un cycle d'extraction je suis dans l'obligation de ré-éteindre-rallumer l'éclairage.
Parallèlement à cela, je dois alimenter l'extracteur via le circuit des prises d'alimentation ? je suppose que l'un des fils passe par le timer-interrupteur ?
L'autre solution serait d'avoir un interrupteur manuel pour déclencher le démarrage de l 'extraction , le timer prendra en charge son arrêt ? ( solutions peut-être la plus simple et le plus souple ( il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une extraction forcée pour un simple pipi).
Que de questions ..... je vais opter pour le compost au fond du jardin.
Si vous avez des schémas de montage (indisponible chez les vendeurs et les vendeurs ne savent pas !???) Donc si vous avez un adresse de schéma en ligne ...
Merci salutations N
De : Mouthe (25)
bonjour, met le plutot a l'extérieur car ça fait du bruit ses machins la
yoda_51 a écrit:bonjour, met le plutot a l'extérieur car ça fait du bruit ses machins la
J'ai pas trop le choix il s'agit d' extracteur aérateur hélicoïdal environ 20 cm de hauteur posé dans l'épaisseur de la dalle du faux grenier, au dessus le toit à 40 cm.
Vraiment très bruyant ?
slt
De : Mouthe (25)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h25
