Choix d'un niveau laser
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 22.115 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Après avoir acheté ma perceuse sans fil, je cherche maintenant un niveau laser.
But : poser placo / carrelage ect... dans le cadre de la construction de ma maison.
Après pas mal de recherches, je suis resté sur ce modèle :
Bosh PCL20 http://www.bosch-do-it.fr/boptocs2-fr/Product.jsp?country=FR&lang=fr&division=hw&ccat_id=95290&object_id=21171
Prix environ 140 €
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
Kericoul
Dept : Cotes D'armor
Env. 200 message Rodez (12)
Moi je te conseille celui-ci de Stanley pour l'avoir pratiqué : clique ICI
Je crois que le prix est d'environ 120€.
De : Rodez (12)
J'ai craqué hier, j'ai acheté le laser Bosh PLL360
http://www.bosch-do-it.fr/boptocs2-fr/bricoleur/Outils/FR/fr[...]360+Set/24627/index.htm
Bon produit jepense ?
Kericoul
Bon travaux !!! Passe de bonnes fêtes !!!
Si tu y penses, laisse un avis sur ce matériel après utilisation.
De : Rodez (12)
Bonjour et bonne année 2011
J'ai fais un peu joujou avec le laser, l'utilisation est très facile.
La précision semble très bonne, l'auto-niveau est très rapide et l'alerte se déclenche dès qu'il n'est plus de niveau.
Je l'ai pris avec le trépied, qui est bien conçu, car les 3 pieds sont réglables, donc on peut le mettre au sol + escalier.
La puissance du laser est très acceptable, même dans une pièce claire
Meilleurs vœux à toi aussi et merci pour ton retour d'expérience !!!
De : Rodez (12)
Env. 400 message Corse
Étant également à la recherche d'un laser pour une utilisation semblable à la tienne, je voulais te demander comment est-ce que tu t'y prenai pour placer le laser plus haut que les 1,50m du trépied ?
Ne faut-il pas acheter la barre extensible qui te permet de le fixer entre deux points (sol - plafond) ?
Merci d'avance de ton retour
Dept : Corse
Là je suis en plein dedans, pose placo / isolation.
Pour dépasser la hauteur du trepied, par exemple pour la pose des suspentes des plafonds, j'utilise de ssuspentes au plafond, puis je scotche le laser sur la suspente.
Autrement mettre des cales sous le trepied, pas très pratique.
Voilà comment je l'ai utilisé actuellement.
Merci pour ton retour !
Dommage qu'il n'existe pas un pied télescopique à déployable entre le sol et le plafond car au final pour un niveau à 160€, Bosch nous "oblige" à travailler à une hauteur maxi de 165cm, c'est léger je trouve...
Enfin apparemment comme tu le dis en bricolant on arrive toujours à le placer où on veut !
Bon courage pour tes travaux ;) ;) ;)
Dept : Corse
Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'imagine votre problème...j'avais anticiper lorsque je me suis lancé dans mes travaux et j'avais acheter ce Bosch là http://www.mistergooddeal.com/niveau-et-outil-de-tracage/bos[...]bosch-pcl-20-deluxe.htm et ça l'a fait. Par ailleurs, je peux aussi le fixer à n'importe quel trépied....vous pourriez peut-être trouver une perche qui aille?
Bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
matamor a écrit:J'imagine votre problème...j'avais anticiper lorsque je me suis lancé dans mes travaux et j'avais acheter ce Bosch là http://www.mistergooddeal.com/niveau-et-outil-de-tracage/bos[...]bosch-pcl-20-deluxe.htm et ça l'a fait. Par ailleurs, je peux aussi le fixer à n'importe quel trépied....vous pourriez peut-être trouver une perche qui aille?
Bon courage
Le "problème" de celui-çi est qu'il ne fait pas du 360°. Donc on ne peut pas l'utiliser pour un plafond sans devoir le tourner pour faire l'autre côté.
Sinon Bosh fais ça aussi, en option, et oblige à faire un trou dans le mur. http://www.topographie-laser.eu/nouvelle-gamme-telemetre-las[...]upport-mural-pour-laser
Sinon la perche est une bonne idée aussi (non fixable sur mon modèle), mais en bricolant un peu, on économise un peu.
Kericoul
En voyant ton lien Kericoul je me rends compte que la fixation est semblable à celle des appareils photos, c'est à dire un petit pas de vis qui vient se prendre sous le laser. Il y a donc sûrement moyen d'utiliser un trépied de photo ce qui nous laisse plus de choix (hauteur 2.50 par ex.) et surtout l'acces à à des produits moins onéreux que ceux de Bosch !
Dept : Corse
Vallica, je te confirme que c'est le même pas de vis que pour les appareils photos, m'en étant servi pour faire des photos aussi ;)
Mais il faut faire attention aux pieds qu'ils soient tous les 3 réglables, car si le support n'est pas de niveau, ça marchera moins bien ;)
kericoul a écrit: car si le support n'est pas de niveau, ça marchera moins bien ;)
Il ne possède donc pas la mise à niveau automatique ?
Dept : Corse
Si bien sûr, mais je parlais du trepied.
Tous les trepied de photographie n'ont pas les pieds réglables
Autre question ! Je vois que le PCL 20 fait fonction "Fil à plomb", est-ce que tu arrives à la même chose avec ton PLL 360 ?
Dept : Corse
Non, il n'a malheureusement pas cette fonction.
J'ai préféré le PLL360 pour le 360°, plus pratique pour mon utilisation.
Et sa portée qui, de tête, est plus grande et précise
Oui effectivement pour la portée, elle de 20m apparemment contre 10 pour le PCL 20.
Merci pour ces précisions ;)
Dept : Corse
Env. 100 message Vendee
Désolé pour le déterrage de sujet
Je compte investir pour mes travaux de rénovation un laser
Soit le PCL20 ou le PII360
Donc deux questions :
1) Lequel des deux ? car quasi meme prix
2) avec perche télescopique ou avec trépied ?
En effet, le trépied ne permet de travailler qu'a 1,5m du sol mais permet de travailler en inclinaison et
La perche en hauteur
Bosch offre 20 euros pour le PCL et 40 pour le PII
soit 129 euros pour le PCL et 109 euros pour le PII
Que lest votre avis sur les deux, et votre avis sur la perche ou le pied télescopique ????
Dept : Vendee
francois8585 a écrit:Désolé pour le déterrage de sujet
Soit le PCL20 ou le PLL360
1) Le PCL20 a la fonction aplomb et le PLL360 a la fonction 360
Je ne voudrais ^pas mettre plus de 160 euros
Utilisation : rénovation, peinture, faïence, déco, ouvertures, placo ....
Le 360 es t'il plus utile que l'aplomb ?
2) quel est le plus utile : perche extensible ou trépied ?
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Vendee
Clos pour moi
J'ai acheté le PCL 20 avec la canne télescopique
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h55
