Choix du chauffage résolu
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 6.881 fois
Env. 40 message Thiembronne (62)
Suite a un premier sujet de ma construction, nico73 a corrigé mes grosses erreur sur mon chauffage, j ai fais le tour de tout les sujets et j ai pris tout les conseils
J ai augmenté mon isolation des murs a un R de 6.05
ma toiture reste a R de 10
fenêtre en triple vitrage
GROSSE ISOLATION = INVESTISSEMENT CHAUFFAGE MOINDRE
Je vais mettre - un poele a pellet de 3kw a 10kw
- VMC DF haut rendement
- 1 radiateur électrique par chambre ( 4 chambres) en roue de secour
Investissement: 6100 euros
Installation simple, rapide a installer et ma maison ne ressemble a une usine a gaz
De : Thiembronne (62)
Francknéo a écrit:Installation simple, rapide a installer et ma maison ne ressemble a une usine a gaz
Et comme puissance de poêle, tu as besoin d'autant ?
De : Sud De Toulouse (31)
Composition des murs: Monomur porotherm de 20 cm, Laine de verre isover de 100 R3.15 + 85 de laine de verre acoustique R2.10 finition BA13
En toiture je mets 200 de laine de verre en chevron + 200 de laine de verre posé dans lautre sens
Surface habitable 130m2
Et le poele entre 3 et 10 KW plus large choix en température il sera le plus souvent a 3 voir 4kw
Je fais tout le second oeuvre moi même de tête je dois être entre 8 ou 11 euros le m2
J ai oublié le sol sera avec a R de 5
J ai pris des tapées les plus grand 158 je verrai un petit retour
Je n ai pas pris du 160 en laine comme ca avec la laine de 100 je fais une isolation complète de la maison qui ressemble a une isolation par l'exterieur.
Je mets en premier ma laine de verre de 100 de haut en bas comme ca je supprime un maximum de pont thermique, je mets mes rail et je rajoute la laine de verre de 85, je passe mes gaine électrique et mon circuit d'eau dans mes rail et je fine par mon BA13.
En plus la laine de verre de 85 a un R un peu plus faible que les autres mais est plus acoustique.
J ai vu le système optima de isover je le trouve plus long a mettre en oeuvre et les gaine et l eau doivent passer par le bas et isolation ne peut pas aller jusqu'en bas.
Non je parlai avec du systeme optima de isover que isolation ne peux pas aller jusque en bas a cause des gaine de du circuit d eau.
C est moi qui a conclue ça je me trompe peu être.
Francknéo a écrit:Et le poele entre 3 et 10 KW plus large choix en température il sera le plus souvent a 3 voir 4kw
Donc pas vraiment adapté.
J ai aucun chiffre je n'ai pas fait d'étude thermique, au niveau de l isolation je suis au niveau maison passive.
Isaac pourquoi tu dis qu il n est pas adapté
J ai vue les caractéristique sur un site internet mais il y a tellemebt lequelle dit vrai
J ai en devis pour une étude thermique avec dimensionnement chauffage a 350 euro d apres mes souvenir
Sans étude thermique, comment connais tu tes besoins en chauffage?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Francknéo a écrit:Non je parlai avec du systeme optima de isover que isolation ne peux pas aller jusque en bas a cause des gaine de du circuit d eau.
je comprends pas non plus... tu mets tes gaines devant ton isolant, ca ne gene pas
Dept : Aube
Guillaume45 a écrit:vraiment dommage de pas le prendre ! de plus prendre directement 160 de GR32 est peut etre moins cher que prendre tes deux couches... as tu regardé Franck ?
Bonne remarque.
Francknéo a écrit:J ai aucun chiffre je n'ai pas fait d'étude thermique, au niveau de l isolation je suis au niveau maison passive.
Et tu dis ne pas avoir fait réalisé d'étude thermique !
Un poêle à granulés de 3 - 10 kW signifie qu'il délivrera une puissance minimale continue de 3 kWh, comme tu l'as certainement compris.
Et avec ton niveau d'isolation, tu risques de voir ton poêle s'éteindre et se rallumer bien souvent car le chauffage ne fonctionne pas uniquement lorsqu'il fait très froid dehors.
30.000 € mais vous êtes vraiment fous les gars... Crying
Plus l'isolation des maisons gagne en performance, plus l'investissement dans le producteur de chauffage devient important !
Y'a comme un problème.
Quels budgets vont être prévus quand la RT2012 sera là ?
Env. 300 message Cholet (49)
isaac a écrit:30.000 € mais vous êtes vraiment fous les gars... Crying
C'est bien ce qui est inquiétant, quand on voit le prix actuel pour du BBC,.. La plupart de mes amis qui font construire sont obliger de se chauffer à l'électrique à cause des PAC ou autre à plus de 20K€ et sont donc loin du BBC, alors avec la RT2012
Adhérent à l'AAMOI n°3078
De : Cholet (49)
surtout qu'avec le BBC, la capacité d'isolation prévue n'est pas vérifiée. Je pense que l'on va voir apparaitre pas mal de sous dimensionnement d'installation de chauffage.
Je suis à peu près certains que le prix des pac baissera ces prochaines années, mais le peu gagné servira à payer une isolation qui pourrait se montrer insuffisante. Le probleme restera le meme.
On ira peut etre vers une diminution des surfaces habitables...
Dept : Aube
stephrider a écrit:surtout qu'avec le BBC, la capacité d'isolation prévue n'est pas vérifiée. Je pense que l'on va voir apparaitre pas mal de sous dimensionnement d'installation de chauffage.
Oui peut être, et également à un retour à des maisons de formes plus classiques, car actuellement on voit beaucoup de maisons avec des architectures assez compliquées et dans ce cas là, la facture grimpe vite.
De : Cholet (49)
c'est conséquent ,c'est sur mais c'est un choix qui va dans la logique de durabilité et de l'environnement. C'est pas de l'argent jeté par les fenetres.
Certaines personnes ont tendance à critiquer ceux qui mettent des chauffages couteux mais est ce que ces gens ne se trompent pas de cible?
Dept : Aube
Mon message sur la forme des maisons ne t'était pas destiné Guillaume45, c'était une généralité.
Après pour ton budget chauffage, c'est vrai qu'il est important, et personnellement je ne mettrais pas autant pour le chauffage dans une maison très bien isolée. Mais comme tu dis, les deux points de vue se défendent donc...
De : Cholet (49)
En considérant le possibilité d'évolution que certains veulent se réserver, je trouve que la chaudière gaz à condensation sur plancher chauffant peut être un bon compromis pour satisfaire les exigences BBC, également pour l'ECS. C'est simple, et fiable.
Ce n'est pas dans une maison bien isolée que les occupants vont se ruiner avec du gaz de ville, surtout avec un petit poêle en appoint.
Si un jour le sérieux besoin de changer d'énergie se justifie, et que la confiance en les PAC aura évolué, pour des prix plus abordables, alors chacun pourra se laisser tenter s'il le désire.
Merci, j'espère que tu passes un bon Noël toi aussi. Alors tu as eu une chaudière au pied du sapin ? W00t
Il n'est même pas venu avec le soleil pour le chauffage solaire ! Blush
Le prix des PAC ont augmenté a cause des crédit d'impot, on aura un réel retour dans quelque année 7 a 8 ans mais dans 7 a 8 ans des nouveaux système de chauffage vont voir le jour et on va repartir à zéro,
je me suis pris la tête pendant 3 a 4 mois pour savoir quoi mettre et j ai été au plus simple je me trompe peut être, je voudrais bien faire une étude thermique vu mon isolation je sais a peu près le résultat, mais je pense que l'étude ne prend pas en compte des année exceptionnel de température l'année dernière dans le nord il a fait jusqu'à -15° voir encore plus froid, je préfère prévoir un peu plus en puissance pour mon poêle que trop juste.
Je n ai pas pu venir sur le forum avant j habite dans le nord mais je travaille sur paris.
Francknéo a écrit:je me suis pris la tête pendant 3 a 4 mois pour savoir quoi mettre et j ai été au plus simple je me trompe peut être, je voudrais bien faire une étude thermique vu mon isolation je sais a peu près le résultat, mais je pense que l'étude ne prend pas en compte des année exceptionnel de température l'année dernière dans le nord il a fait jusqu'à -15° voir encore plus froid, je préfère prévoir un peu plus en puissance pour mon poêle que trop juste.
Tout faux.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tout faux.
+1 il vaut mieux partir sur un poele qui tournera la plupart du temps à Pmax plutot qu'osciller dans des valeurs basses de chauffage. Rapport à l'encrassement et au rendement.
De : Autour De Nantes (44)
C est vrai je n avais pas pris ca en compte.
Nombreux sont ceux qui font cette erreur.
Env. 80 message Correze
Je pense que le poêle à granulé de 11,5 Kw sont suffisant pour chauffer 150-170 m², dans le Nord (59), si l'isolation est bien pensée.
Je suis aussi plus adepte à mettre de la laine de verre en 200 que de la laine de bois en 140 sur les murs .... meilleure isolation et surtout moins cher.
Dept : Correze
bonsoir
passer de 140 a 200 au niveau de l'efficacite de l'isolation c'est peanuts.
la courbe d'efficacite est asymptotique, en clair ce sont les 5 premier cm qui comptent le plus
Oui, mais comme l'explique Jf, le gain n'est vraiment pas proportionnel (voire ridicule pour une petite maison).
C'est vrai mais pour le même tarif (voire moins cher) autant mieux mettre de la laine de verre de 200.
Maintenant du 140 en laine de verre offrira le meilleur rapport qualité prix.
Dept : Correze
Surement un réglage de contraste et de luminosité ;)
Ca va mieux ^^?
Dept : Correze
L'écriture en gras et italique, c'est pour l'originalité ?
Tu n'es pas sur MSN...
Juste parce que j'ai toujours écris en gras, italique et bleu depuis que je suis sur internet (1997).
MSN? Bah c'est simple je ne l'utilise plus depuis des années (trop saoulant)
Enfin, revenons à notre sujet.
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 12h12
Devis pompe à chaleurArtisan
