Placoflam bouillant derrière poêle
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 28.028 fois
6
Env. 200 message Normanville (76)
Bonsoir tout le monde,
Je viens de finir mon poêle à bois et je l'ai allumé ce soir. Il chauffe bien, voire même trop !!! La plaque de placoflam (rose) situé à l'arrière est bouillante (je ne pas y poser la main. Sachant que la distance de sécurité est de 11 cm pour normalement 15 cm et que l'isolation que j'ai laissé derrière est celle d'origine (papier Kraft avec laine de roche), y a t'il des risques d'incendie au travers du placoflam ? Si oui, quelles sont les possibilités pour le placo soit moins chaud ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Personne n'a de réponse rapide SVP ? Crying
j'apprécie ta patience ; 24 minutes Happy
De : Sur Le Forum (77)
Lol oui je sais que je suis un peu rapide mais je veux être sûr que cela ne risuqe rien ;)
Env. 10 message Roanne (42)
D'une l'installation d'un poele a bois devant un placo M1 c'est a dire le rose n'est pas conseillé a moin de 45cm pour le mettre a 10cm ou moin il faut un placo M0 c'est le blanc . De plus c'est de la laine de roche alu ou sans papier qu'il faut mettre pour isoler ton mur . Le kraft sa se conçume cela peut étre dangereux !
De : Roanne (42)
il existe des plaque de curiculate de calcium il me semble sa s'appelle comme ça . Sa permet de faire un bouclier termique .
De : Roanne (42)
Je croyais que le placo rose était M0 ? Et si je mets 2 coudes à 45° pour dévoyer mon conduit et le ramener à 30cm ca peut le faire?
oui il y a cette option qui est possible cela ferra un large passage d'air dérrière le poele . Le risque sera faible voir impossible . En faite le placos rose c'est uniquement pour les hottes de cheminée et non pour les adossements de poele . Tu a pris quelle marque de poele ?
De : Roanne (42)
J'ai pris un Invicta ITAYA 12Kw
Donc avec 2 coudes en laissant une lame d'air de 30 cm environ derrière ca va le faire ?
Je pense que sa devrait le faire sa va pa brulés le seul petit risque c'est que ta peinture va peut se ternir dérrière le poele apoint le plus . Mais autrement jpence que sa va le fair . tu a quelle type de conduit ?
De : Roanne (42)
J'ai un conduit Poujoulat en noir mat puis après un poujoulat INOX GALVA 230
bonjour : Dans un cas similaire, il faudrait faire un mur en brique réfractaire en essayant d'avancer un peu le poêle et en laissant un vide entre le placo et le mur en brique. Ce mur ferait du stockage de chaleur, et maintiendrait la chaleur un moment après instinction du pôele.
Env. 10 message Angers (44)
Je te conseil de :
Faire un décaissement de ton placo-feu (Le rose)
Enlever la laine de verre et de la remplacer avec de la laine de roche
Mettre un placo M0 ou M1
Et à ce moment la, tu pourras laisser 15cm
Un placo-feu (Rose) est seulement un coup feu, mais ne réduit pas la distance de sécurité (trois fois le diamétre de la sortie de fumée par rapport à un combustible)
Donc un conseil, fait le décaissement ou même ton poele 45cm du placo-feu.
Cordialement,
Je suis moi-même vendeur et ancien poseur de cheminée et poêle à bois.
De : Angers (44)
kiki76 a écrit:Je croyais que le placo rose était M0 ?
non, c'est M1
Citation: Enlever la laine de verre et de la remplacer avec de la laine de roche
pourquoi? les deux sont M0
Citation: Mettre un placo M0 ou M1
il est déjà M1
le placo M0 n'existe pas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 22h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
