Souci implantation cuisine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.422 fois
6
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Nous avons fait des implantations chez deux cuisinistes.
On nous propose une cuisine avec un grand îlot de 200x90 où nous pouvons manger à 4.
Les cuisinistes nous disent que l'îlot servira de plan de travail.
Par contre nous trouvons qu’il y a peu de place sur le plan de travail de la plaque de gaz et de l’évier.
D’ailleurs un de nos amis nous a fait remarquer que nous manquions de place pour placer une machine à café, un grill pain par exemple.
On nous a proposé également de mettre une colonne four + micro-onde à côté du frigo (càd la partie gauche de la cuisine) mais nous trouvons que cette disposition est moinspratique voire plus dangereuse au regard du passage vers la porte.
Auriez-vous une solution à notre problème ?
Pour visualiser les photos allez voir ma construction sur mon profil.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Saone Et Loire
Voila enfin les photos
photo_cuisine2
photo_cuisine1
Bonjour,auriez vous un plan des pièces car là je troue aussi que c'est un peu juste.La cheminée est déjà là? de quel style?
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
En mettant la colonne à coté de la porte il y aurait peut-^tre possibilité de continuer le plan de travil sous la fenêtre .
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Env. 100 message Castelginest (31)
Effectivement, la place va manquer autour de la plaque de cuisson.
Aucun des deux cuisinistes ne vous a proposé de mettre la table de cuisson sur l'ilôt ?
De : Castelginest (31)
Si nous mettons un plan de travail sous la fenêtre, il faudra raccourcir l'ilot. Mais nous aimerions y manger à 4.
Si nous mettons la plaque de cuisson sur l'ilot, il faudra élargir l'ilot et nous avons peur d'être trop près du barbecue d'intérieur (cheminée)
vm a écrit:Bonjour,auriez vous un plan des pièces car là je troue aussi que c'est un peu juste.La cheminée est déjà là? de quel style?
Merci à "vm" pour son interêt porté à nos soucis d'implantation.
Pour le plan de la maison, je vais le mettre ci dessous (cuisine est en haut à droite de la partie orange).
En fait, ce en sera pas une cheminée mais un barbecue d'intérieur.
Ah oui,je me demande alors si ce ne serait pas judicieux de décaler les colonnes vers la porte,comme le propose Agnès et de mettre un plan sous la fenêtre,plus la plaque de cuisson près du bbk,de façon aussi à installer une grande hotte sur le tout.Vous pourriez tourner l'ilot et éventuellement l'accoler aux colonnes(partie petit dej avec meuble rideau)la colonne des fours étant un peu plus à droite.Essayer de faire u truc en 3 D pour voir.
Nous avons finalement changé d'avis : l'îlot n'est plus vraiment de notre goût. Nous avons mis dans le document ci-dessous la nouvelle implantation (à gauche notée 1) et l'ancienne à droite.
D'avance merci de donner votre avis le plus rapidement possible.
Je préfère la nouvelle version, cuisine en "U", tu as beaucoup plus de plan de travail. Par contre pour ton four tu mets une colonne ? faudrait voir ce que ça donne positionné avec un plan 3D. Je pense que je le mettrais comme sur ta 1ere version a côté du frigo. Comme ça tu peux mettre 2 meubles hauts de chaque côté de ta hotte, ça fais moins chargé. Enfin c'est mon avis !!
Dept : Saone Et Loire
Merci pour tes commentaires.
En effet, le four serait dans une colonne à "mi-hauteur" avec le micro-ondes au dessus. Nous l'aimons bien à cet endroit car il n'est pas dans le passage (ce qui serait le cas à côté du frigo) et surtout, on peut sortir le plat brulant du four et le poser directement sur les plaques de gaz.
Bonne soirée
Pour la colonne four mi-hauteur ça pourrais être pas mal. On attends les nouveaux plan 3D !!!
Bonne soirée
Bonjour,oui c'est mieux dans la mesure où il y a plus de plan de travail.
Pour le four ,c'est vrai que visuellement,c'est plus léger de grouper toutes les colonnes sur un mur...mais il y toujours des compromis à faire,il faut aussi que cela soit pratique pour vous.
Env. 200 message Nord
le nouveau plan n'est pas mal, mais n'est-ce pas gênant de devoir contourner tout le "bar repas" pour accéder au barbecue d'intérieur ?
Par contre j'aurais tout de même laissé le four près du frigo, en les inversant éventuellement si tu veux qu'il soit plus près de la plaque.
Maintenant c'est sûr qu'il faudrait voir ce que cela donne en 3D Rolleyes
Je vais essayer de vous mélanger les deux.
A tout de suite.
Edit :
Voilà, un petit tour sur Paint et ça donne ça :
De : Ankh-morpork (57)
j'aime beaucoup le plan de Jeromesoly, par contre mettre un meuble de rangement de profondeur normale et prévoir un plan de travail de 90 cm. Il reste 30 cm pour le retour, c'est ce qu'on a et c'est top. ça permet d'avoir plus de rangement. Peut-être mettre un peu plus d'espace entre le plan retour et le four.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
6
