Réalisation escalier béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.005 fois
Env. 10 message Alixan (26)
Bonjour à tous le monde,
Je suis petit nouveau sur ce forum. Je fais rapidement la présentation, j'habite dans la drôme dans un petit village nommé Alixan. Je rénove une ferme en pisé depuis 6 ans. J'ai déjà terminé complètement une partie de 150m2 et j'attaque une autre partie de la même surface.
Mais contrairement à la première partie où j'avais laissais le gros oeuvre à des professionnels , je fait tout sur la seconde partie.
En espérant pouvoir apporter mon aide sur d'autres sujets.
Voici mon projet d'escalier
Je dois réaliser une escalier béton quart tournant. J'ai un mur d'appui en pisé au nord et un mur en parpaing en bas. Le mur de portance est en pisé avec du béton armé au dessus qui reprend la dalle. Je pensais monter un mur en moellon à la périphérie intérieur de mon escalier remplir de gravier et couler une paillase dessus.
Premier problème j'ai pas fait sortir de feraillage du beton de mon mur de portance (On voulais un escalier en métal au départ ), puis-je percé et en enfoncé des tords dans le béton en haut de mon mur,vu que l'escalier sera arrêter en bas par le mur en parpaing et par des tords fixé dans la dalle.
Faut t'il que je fasse une saigner dans le pisé malgrès le fait que je remblais le dessous de l'escalier en gravier ?
La poussée du gravier ne sera t'elle pas trop importante pour le mur en pisé ?
Je précise que je ne veux pas gardé l'espace sous escalier. mais que l'on voit la démarcation des marches qu'on est en bas de l'escalier (En gros je vais un mur de soutient à la périphérie intérieur de l'escalier mais qui s'arrêts au niveau des marches ?
Faut 'il plutôt que je fasse un coffrage perdu ?
Et enfin quel féraillage mettre ?
Enfin je met les photos pour mieux comprendre et surtout pour avoir des infos sur ce qui faut que je fasse en terme de feraillage .
Vous remarquerez surement que le mur en pisé a pris l'humidité en bas mais depuis une semaine nous avons réalisé des drains.
Merci d'avance,
Bertrand
l
De : Alixan (26)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 2000 message Montpellier (34)
moi ce que j'en pense, si j'ai bien compris toute ta problématique, c'est que tu as plusieurs solutions.
La 1ere, c'est faire un escalier auto-portant. Tu perces dans ta dalle du bas et scelle des armatures au scellement chimique. Tu fais la même chose dans ton chevêtre du haut, coffre ta paillasse et tes marches, pose ton ferraillage et coule ton béton.
La 2eme, tu fais un coffrage perdu en remplissant le volume sous ton escalier (comme tu l'as dis), et vu que l'effort sera statique, tu ne devrait pas trop prendre trop de risque quand a la poussée sur tes murs. Evidemment, il ne faut pas non plus compacter ton matériaux coffrant comme un gorets. Par contre, çà va te faire quand même pas mal de volume à combler... L'avantage de cette solution, c'est que tu n'as aucun ancrage à faire ni en pas, ni en haut...
Par contre dans la 2eme solution, je te conseille quand meme de ferrailler ton escalier pour le rendre indépendant du coffrage une fois le béton tiré .
Je penses que tu auras d'autre avis sur la question...
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Dans le cas d'un escalier autoportant, je ferraille de quelle façon ?
5 barres de 12 sur la descente puis je soude un treillis St25C (fil de 7.5 renforcé) dessus avec bien sur ancrage en haut et en bas ?
Ou faut t'il faire un double ferraillage écarté de 8cm ?
Merci d'avance
De : Alixan (26)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Pour remblayer sous l'escalier j'empilerai des pierres posées à plat de façon à ce que ça ne pousse pas sur le mur en pisé. J'arrêterai le remblai à environ 15/20cm de l'angle intérieur des marches. Je complète en béton jusqu'à la cote -5cm fini sur le dessus des marches et -3cm sur les hauteurs des marches (en fait c'est fonction du revêtement de finition). Comme armature je mettrai, dans l'épaisseur de "la paillasse" un treillis soudé, mailles 15x15 diamètre 7. Je percerai dans la dalle du haut et au sol chaque fois 6 ou 7 trous (selon les mailles du treillis soudé) de 20 à 25cm de profondeur et je scellerai des ronds HA de 12, longueur 1.00m environ, qui seront liés au TS comme indiqué sur votre post. Attention quand vous faites vos marches (tracé) tenez compte des revêtements de sol en bas et en haut de l'escalier. J'ai oublié de préciser que coté intérieur il faut un mur en parpaings de 15 ou 20cm d'épaisseur Dry
De : Boulange (57)
