Idée éclairage indirect murs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.968 fois
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Chers forumeurs, j'ai un avis à vous demander si vous avez des idées .. je bloque .. Cela concerne l'éclairage du salon-séjour.
Notre séjour présente une hauteur de 3,5 m ; on éclairera par l'intermédaire de spots dont nous comme entrain de réflechir à l'implantation.
Nous avons également branché un autre circuit et on aimerait faire de la lumière indirecte, pour avoir une ambiance chaleureuse quand on a pas forcément besoin que tout soit allumé.
L'éclairage indirect se fait le plus souvent au plafond (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-57301.php)
Nous ne pourrons pas procéder comme à cause des rampants du plafond. On souhaiterais donc faire un éclairage indirect qui proviendrait du haut des murs. J'ai trouvé un seul exemple sur le net mais qui fait trop mastoc et qui ne permet pas de faire ça dans toute la pièce mais ça donne une idée. http://img413.imageshack.us/i/bild11fl9.jpg/
Peut être partir de cette idée là, ou faire des corniches avec des tubes fluo éclairant le haut ??
Est ce que cela vous inspire ??? Je manque d'imagination sur ce coup là !
Ci-joint un plan du séjour.
Merci de votre précieuse aide ..
Stéphanie
Dept : Moselle
Bonjour Nany,
le deuxième système a l'air sympa et vous pouvez le faire en plus léger,avec des panneaux plus fins(genre mdf)que vous pouvez peindre de la couleur de mur ou tapisser .Les led consomment peu et sont faciles à poser,il suffit de coller le ruban et de cacher une alim derrière le panneau.Vous pouver avoir une couleur au choix genre blanc chaud ou les faire varier avec une télécommande.
J'ai vu ces panneaux dans un loft à NY et c'était super jolis(ils étaient blanc comme le mur)On peut en mettre un seul,de la taille voulue ou une série alignée par ex.
Nous avons fait un éclairage sur ce principe mais pour un autre usage sur l'ilot de la cuisine.
Merci vm pour ta réponse.
Qu'est ce que tu entends par mdf, des panneaux de bois ?
Les photos que tu as mises, c'est chez toi ????
Enfin, si on met en oeuvre un système pareil, dois je le faire par petite touche et pas sur la totalité d'un mur ? sur quel mur ? à quelle hauteur et sur quelle largeur ? c'est difficile à définir tout ça !!
Dept : Moselle
Oui,le mdf c'est du bois compressé et c'est facile à travailler;il y en a de différentes épaisseurs et cela se peint.Je mettrais un alignement de plusieurs panneaux et le mieux est de faire une simulation 3 d,par ex sur Sweet home 3d(gratuit) ou autre logiciel pour positionner les panneaux et voir leurs tailles par rapport au mur.On peut aussi mettre un long panneau...le choix est infini...le tout est de se décider....ce qui n'est jamais facile dans la déco,je trouve.
Oui,c'est notre maison.
Fais surtout des essais virtuels ou avec des grandes feuilles de carton ou papier.
Bien sûr on peut aussi fabriquer des panneaux en métal....ajourés ou non...ou acheter des truc tous faits.
A bientôt.
vm a écrit:Oui,le mdf c'est du bois compressé et c'est facile à travailler;il y en a de différentes épaisseurs et cela se peint.Je mettrais un alignement de plusieurs panneaux et le mieux est de faire une simulation 3 d,par ex sur Sweet home 3d(gratuit) ou autre logiciel pour positionner les panneaux et voir leurs tailles par rapport au mur.On peut aussi mettre un long panneau...le choix est infini...le tout est de se décider....ce qui n'est jamais facile dans la déco,je trouve.
A bientôt.
Et ben ta maison ... waouh !!!!!!!!!!!
Tu n'as pas un récit de construction ? j'aimerais bien jetter un oeil ...
sinon, tu as raison, il faut que je fasse des essais .... malheureusement mon ordi perso est mort et je ne peux me connecter qu'au travail et je suis dans l'impossibilité de télécharger un logiciel dessus .. Il ne me reste plus qu'à m'y mettre à la main .. et c'est pas gagné !
Si d'autres personnes ont déjà fait quelque chose de similaire chez eux ou ont des idées, je prends !!
Dept : Moselle
Env. 300 message Cholet (49)
Pour sweet home 3D il me semble que tu peux l'utiliser en ligne, sans installation.
Adhérent à l'AAMOI n°3078
De : Cholet (49)
Merci Nany,mon récit c'est"habitation semi-industrielle" (clique sur le pseudo)
Emprunte un ordi ou vois chez un ami car c'est un peu long au début,le temps de monter les murs.On y passe quelques heures (enfin moi....)
Il y a aussi un éclairage que j'aime bien,un demi tube vertical de env 2 m de haut et dedans tu cache ton ruban de led.Cela se vent mais c'est cher,à disposer à certains endroits du mur pour souligner des zones par ex.
vm les points lumineux au dessus de tes flippeurs, c'est quoi ? des appliques ?
Dept : Moselle
j'ai discuté un peu avec le platrier qui a toujours des supers idées déco ... il réflechit mais m'a parlé de pseudos "appliques murales" en plâtre intégré directement dans les murs. Je n'en ai jamais vu, mais il dit qu'il en existe des contemporains ayant un peu la meme forme qu'un vasque de lavabo. Quelqu'un a déjà vu ça ? Le problème c'est que ce serait ponctuel et puis je ne vois pas bien ce que ça peut donner.
Dept : Moselle
Ce sont des spots(par 16)
Tomeo a des idées mais ce n est pas encore commercialise,tu peux aller voir et cela donnera des idées au plâtrier
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h36
