Linteau baie vitree : IPN ou beton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.948 fois
Photolover Env. 60 message Loiret
en cours de renovation de grange et allant bientot commencer a créer mes ouvertures je me posait une petite question.
Je dois faire une baie vitrée dans un mur de pierre de 50 cm d epaisseur.
cette baie fera 2m50 * 3m de haut.
pour vous qu elle est la meilleur solution?
couler un linteau directement en beton armée ou mettre un ipn ?
et dans le cas d un ipn quel section et quel en serait le prix approximatif
J'ai aussi vu qu il existait des IPE quel difference avec un IPN?
Merci d avance
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
IPN ou linteau, tout dépend de la charge supportée, càd de ce qu'il y a au dessus.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il faut examiner le mur avant de le percer, en quoi est-il fait, pierres +mortier chaux ou ciment ou terre, son emplacement, près d'un angle? Quelle charge va t'il supporter? Ya t'il une dalle qui repose sur ce mur?.... Une fois cela vérifié, le mieux serait de commencer par créer les 2 jambages de cette ouverture, en perçant verticalement 2 fois le mur sur 80cm de large environ et en montant les 2 jambages (briques ordinaire, béton, ou parpaings)de façon à créer 2 assise pour le linteau d'au moins 20 à 30cm. Après cela on perce le mur au droit du linteau uniquement et sur la moitié des 50cm d'épaisseur, on place le 1er HEA que l'on bloque aux apuuis et sur le dessus. Après cela on procède de la même façon sur l'autre face du mur, en plaçant aussi un coffrage perdu sur les ailes inférieurs des HEA de façon à pouvoir aussi combler l'espace entre les H. Après 1 jour au 2 on peut percer le mur complètement. Selon l'état du mur il sera peut être nécessaire de placer des étais avant les travaux
Différence entre IPE,IPN, HEA,HEB (à titre informatif ) pour une flèche de 1mm est une portée de 2.5m,un IPN 200 supportera 2.2T un IPE de 200 supportera 2T, un HEA200 supportera 3.8T un HEB 200 supportera + de 5.5T
Il est préférable de mettre 2 fers cote à cote.
Poids des fers IPN200 26.3KG/M IPE200 22.4KG/M HEA200 42.3KG/M HEB200 61.3KG/M
L'exemple a été pris sur un profilé de 200mm de hauteur, il faut d'abord calculer le profil exact en fonction des charges à supporter
De : Boulange (57)
Env. 60 message Gard
linteau béton !!
merci pour vos reponses.
au dessus il y a encore 2m30 de mur en pierre
donc ipn ou beton ? lol
Dept : Loiret
Faire un linteau en béton, c'est d'abord 3 semaines de coffrage, alors que le métal ç'est beaucoup plus rapide, excuse moi le corse je suis maçon de formation mais j'habite une région sidérurgique, où les I ? les H, les U.... étaient monnaies courantes
De : Boulange (57)
les profilés métal seront beaucoup plus simple et rapide a mettre en place
comme dit au dessus, le beton demande du délais
et 2eme truc, c'est que le beton (la laitance en particulier) ne fait pas bon menage avec la pierre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
PIERREYVON a écrit:Faire un linteau en béton, c'est d'abord 3 semaines de coffrage, alors que le métal ç'est beaucoup plus rapide
3 Semaines de coffrage ? Vous voulez dire le temps que le béton fait sa prise avant de pouvoir batir? L'étayage on le laisse dn place trois semaines, mais au bout de une semaine environ, (et meme moins) on peut batir non? Sans pour autant trop monter en charge...Donc le plus l'ouverture est large, le plus on doit attendre pour batir, car la charge (l'arc de décharge) au dessus est plus grand...Je me trompe?
Et pour ce qui est des jambages... Obligatoires ou pas? Suivant l'état des murs ? Car on voit beaucoup d'ouvertures sans jambages...
Et au niveau du prix...sans paryde la main d'oeuvre, le beton est certainement bien moins cher... Vous en pensez quoi?
De : Aude/ariege (11)
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
chocotoons a écrit:merci pour vos reponses.
Profilé métallique ou béton, les 2 ont des avantages et des inconvénients.
Pour le béton, il faut faire un coffrage et surtout attendre un mois pour avoir la résistance max, donc laisser les étais pendant un mois.
L'acier pourra reprendre la charge immédiatement, mais il faut un camion pour le transporter et il faudra le mettre en place à 3 m de haut, ce n'est pas très facile à manipuler.
Le béton peut s'enduire, pas l'acier.
A vous de voir ce qui correspond le mieux à vos besoins, à votre outillage, à l'habillage que vous allez faire.
De : Tours (37)
Effectivement la manipulation des fers c'est un paramètre très important a prendre en compte !! On as pas tous un manitou dans le garage ? Et niveau prix, sans l'avoir calculé, en matériaux le béton est bien moins cher je pense. Je vais le chiffrer en tout cas car j'aurais des ouvertures a faire bientôt dans une grange (futur habitation).
Et les jambages? Ces n'est pas une obligation ? Si le linteau on le fait bien s'asseoir sur 40cm de chaque côté.... mais peut être ca fait moche quand le linteau va trop loin...
Perso HEA ou HEB.. plus rapide pour la suite des travaux.. le linteau béton devra être plus important en hauteur qu'en largeur.. j'ai déjà effectué ce type d'ouverture
Salut comme on voit sur mon récit j' ai fait des linteau béton avec décrochement intérieur de 20cm pour le coffre de volet roulant..j'éviterai la ferraille car on ne peut pas l' enduire, ca rouille, c'est pas les règles de l' art, ca dilate beaucoup..la ferraille c' est pour fabriquer des bateau ou des hangars lol.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 17h40
