Passage de neige poudreuse par closoir ventilé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.187 fois
Env. 50 message Chatenoy Le Royal (71)
cette semaine nous avons eu de la neige poudreuse (très fine) avec du vent
en montant dans mon grenier j'ai aperçu une petite flaque d'eau à un endroit
j'ai une charpente industrielle avec film de sous toiture
le film se finie à 10 cm de chaque coté du faitage et je peux voir le closoir ventilé
est il possible que de la neige fine passe par le closoir? y a t'il quelque chose à faire
De : Chatenoy Le Royal (71)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
C'est le rôle de l'écran de régler ces petits détails
De : Boulange (57)
l'écran s'arrête justement avant le haut pour l'aération des combles d'après le constructeur
et ça passe par cet espace
C'est juste avec certains types d'écrans on s'arrête à 10cm du faîtage, les tuiles faîtières doivent être posées sur une bande de plomb/bitumé, les faîtières ventilés ça existe peut être mais c'est pas courant, en tout cas la ventilation entre l'écran et les tuiles se fait par des tuiles chatières placées dans le versant
De : Boulange (57)
merci pour votre réponse
il me semble pas voir de bandes de bitume pour assurer l'étanchéité des tuiles au niveau du faitage et de la première rangée de tuiles. J'irai voir ça quand le toit sera moins glissant.
J'avais contacté par mail mon constructeur pour savoir s'il y avait une possibilité d'étanchéifier les tuiles à cette endroit il m'a répondu que non . Tout était normal, il pouvait arriver que dans des conditions extrêmes de la neige très fine puisse passer et qu'il fallait monter de temps en temps dans le grenier enlever la neige qui pouvait y tomber. Qu'il faudrait prévoir une trappe d'accès au dessus des combles pour vérifier de temps en temps lors de temps extrème.
Cette bande de plomb se voit de l'extérieur et depuis le sol
De : Boulange (57)
Env. 700 message Nord
Bonjour à tous
Même si je fais bondir ...la neige poudreuse peut s'infiltrer même sous une sous toiture !!!
le DTU le prévoit , d'une part et en pratique, on le constate , c'est le cas malheureux, certes de cette période de l'hiver.
N'en déplaise à certains mais c'est la vérité. Désolé de contrarier!
Bien sur la poudreuse arrive à passer entre les tuiles et se retrouve sur l'écran sous toiture, c'est pourquoi quand j'entend dire que l'écran ne sert à rien!!!
De : Boulange (57)
De cette façon de voir ...oui MAIS en cas de tempête...quand des éléments sont cassé, fendus accidentellement par un passage intempestif, une antenne, des branches, etc...on peut les repérer , réparer en toute tranquillité ?
Dans ma région 99.9 % en ont , je n'ai l'expérience que d'UN seul qui n'en as pas ....money !!!!
je savais bien qu'en mettant un film de sous toiture la neige tombait dessus
mais on ne m'avait pas dit qu'il risquait de tomber une peu de neige au niveau du faitage
pour moi le faitage était étanche jusqu'à la première rangée de tuile et ensuite c'est le film qui prend le relai. Ce qui me parait normal puisque l'isolant mouillé perd ces caractéristiques isolantes et sèche très mal.
l'aération se faisait par les chatières à mi hauteur de toit
là je vois une peu de lumière qui passe entre la tuile de faitage et la première rangée
neige et " poudreuse" cela s'explique .....
De même , crois tu que la fine poussière ne va pas dépasser ta sous toiture ????
si le les tuiles au niveau du faitage étaient étanches il serait dur pour la neige des remonter de 40 cm
suggestion du constructeur : une trappe d'accès !
C'est toujours moins dangereux que de passer par le toit , même pour un couvreur.
Un toit doit s'observer tout le temps ! à surveiller .
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
