Quel régulation pcbt et chaudiere fioul
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.099 fois
Env. 400 message Monthodon (37)
bonjours a tous
voila mon problème
je suis en rénovation lourde et je m 'aprette a faire mon plancher chauffant a eau de marque efex de chez frans bonhomme
la source de chauffage est une chaudiere de dietrich premys basse temperature acheter d'occasion ce qui dépannera car pac trop cher pour le moment
par contre cette chaudiere n'est pas équipé d'électronique et donc n'a pas de régulation climatique, seulement régulation d'ambiance possible
donc quel régulation puis je mettre entre la chaudière et le plancher chauffant?
j'ai vu des systeme comme juste une vanne thermostatique ou avec vanne 3 voie motorisé
merci de m'éclairer
bonne soirée
De : Monthodon (37)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
j'ai pas tout compris ?? je suppose que ton bruleur est modulant ?? qu'entend tu par régulation d'ambiance et régulation climatique ??
je voudrais placé une régulation avec sonde extérieur entre la chaudiere et le collecteur
sur un de mes premier devis chez mon négoce de materiaux il me proposé un plancher chauffant avec une régulation climatique par loi d'eau avec sonde extérieur et possibilité de sonde d'ambiance mais le tous pour 1300€ en marque velta de type "régulation centrale kit hydraulique module zrs10"
j'ai vu cette régulation mais je sais pas si c'est bien
http://www.tempolec.be/rootonline/index.cfm?page=preview&[...]eid=345&language=FR
je vous remercie
De : Monthodon (37)
j'ai vu ce systeme aussi http://www.eco-bricolage.com/regulation-automix-30e-sans-hor[...]ermador,fr,4,TRE30E.cfm
modele qui parait assez ancien mais peut etre plus simple et moins de probleme.
j'ai vu ce systeme aussi http://www.auer-gianola.fr/pdf/chaudiere/thorix.pdf
mais la le prix doit deja etre beaucoup plus élévé
quelqu'un connait t'il une régulation simple pour plancher chauffant assez simple et surtout pas a 1000€
merci d'avance
De : Monthodon (37)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
gus37 a écrit:j'ai vu ce systeme aussi http://www.eco-bricolage.com/regulation-automix-30e-sans-hor[...]ermador,fr,4,TRE30E.cfm
quelqu'un connait t'il une régulation simple pour plancher chauffant assez simple et surtout pas a 1000%u20AC
merci d'avance
Attention ce modèle de chaudière n'est pas adapté pour être relié en direct à un plancher chauffant!!!!!!! en effet la température de l'eau sortant de la chaudière est entre 40 et 90°C et un plancher doit être alimeté entre 20 et 40°C; 50maxi sur la sécurité
A partir de là il faut installer un système de vannes et régulations thermostatiques appelé système "mélangé" par opposition au système direct utilisé avec des radiateurs
Certains constructeurs vendent des kits compléts mais cela devrait dépasser les 1000€ et surtout si tu n'est pas un" peu dans le coup" il te sera difficile de l'installer toi même.
A +
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
ba justement je voudrai savoir quel régulation et vanne mettre
soit en coffret complet ou soit vannes, moteur, circulateur et régulation indépandant
si quelqu'un a un schema et les produits nécessaire a un bon fonctionnement
je vais demain matin chez mon négoce de materiaux qui m'avait proposé du velta voire si il a pas d'autre régulation
De : Monthodon (37)
il te faudrait un systeme de ce genre:
http://www.oventrop.de/article.asp?art=1151060&sprache=FR
mais aie aie aie le prix Blush
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Re bonsoir,
Je suis un peu surpris par ta remarque car une régulation doit agir sur: soit une vanne; soit un circulateur; soit un bruleur (marche arrêt) Il doit donc y avoir compatibilité entre "le maitre et l'esclave"!!!!
La chaudière que tu indique a un réglage de température unique qui est celui de l'eau sanitaire. Je pense qu'il n'est pas possible de différentier la température chauffage de la température ECS
Compte tenu de cela ,pour la partie chauffage à partir de la chaudière il faut réchauffer un volume d'eau dans une réserve ( bidon fermé) au moyen d'un ciculateur et d'une vanne 3voies. Ce volume est asservi en température par une loi à la température extérieure avec une sonde extérieure et un régulateur.
Cette réverve alimente la nourrice du plancher par un (autre) circulateur avec une vanne 3 voies qui corrige la température de départ en fonction d'un thermostat d'ambiance
Chacun des circuits du plancher partant de la nourrice est équilibré par une vanne proportionnelle réglée à la mise en service
Le groupe BOSCH chauffage; De Diétrich;Atlantique..........vendent des composants pour réaliser ces installations et fournissent les schémas mais cela reste de l'étude de spécialiste car il y a des choix à faire pour définir le produit qui donnera le bon résultat!!!!!!
Un bon négociant doit être en mesure de te fournir un catalogue général de ces marques qui explique avec des schémas ce que je dis. Pour info celui que j'ai trouvé le plus clair est ELM (le noir) avec un complément pour les circulateurs et vannes de la marque de ta chaudière!!!
Ne pas oublier dans le circuit les clapets AR et le thermostat de sécurité, vase d'expansion, filtre à boue
Remarque: Un PC alimenté à plus de 50°C et c'est la catastrophe. Raccords et tubes PER ne supporteront pas.
Voila
merci de ta réponse as73 c'est super gentil
voici ma machine
donc il me faut apres la chaudiere:
1 circulateur
1 ballon tampon ou plutot bouteille de mélange
1 vanne trois voie motorisé et réguler par sonde exterieur
1 circulateur
enfin le collecteur
en plus sur le circuit primaire il faut un vase d'expansion, un groupe sécurité et un filtre antiboue
en ce qui concerne l'ecs je m'en servirai pas car ma nourrice d'eau chaude est loin et de plus j'avais deja acheter un cumulus electrique.
je le mettrai en pression avec groupe de sécurité
donc quand l'eau ecs sera a température la chaudiere chauffera le circuit de chauffage si j'ai bien compris?? y'a t'il un moyen d'enlevé la priorité ecs ?
mais 2 circulateur je l'ai laisse tous le temps en fonctionnement ou je coupe le secondaire via la régule???
au niveau du ballon tampon il faut quel taille environ?
je vous remercie d'avance
De : Monthodon (37)
Pour le vase d'expansion compter entre 5 à 10% du volume mais être large car dans le temps avec les fuites de la vessie c'est plus confortable. Le vendeur a des courbes pour le choix
Pour le balon tampon un Thermador 50l devrait être bien, cela peut être moins. Celui du post de stephrider n'est que de qq litres . Un volume un peu plus grand pour un plancher évite de passer en sécurité lorsque la chaudière est classique.
A la question arrêter le circulateur ou pas je vai prendre une image; Pour ton chauffage tu souhaite réguler c'est à dire agir en continu sur le réglages ........si l'eau ne circule pas tu ne peu pas agir (réguler).
Si le thermo plongeur indique au régulateur une T°C trop basse dans le tampon le régulateur ouvre la vanne 3 voies mais si l'eau ne circule pas...........
La régul agit sur l'ouverture / fermeture de la vanne. Tu peux juste règler la vitesse du circulateur qui en comporte 3 sur les modèles courants (WILO)
Pour la priorité ECS cela a peu d'importance car le volume est faible et statique . Généralement c'est la conception du corps de chauffe qui fait la priorité! mais dans ton cas un réglage chaudère sur 45/50°C devait être bien.
NB Je ne suis pas chauffagiste mais j'ai beaucoup étudié avant de réaliser moi même mon installation.
Bonne journée
bonjour
j'ai fait mon installation
donc j'ai installé mon plancher et couler la chape liquide le 9fevrier
j'ai installé un nexa xs12 avec sonde exterieur et interieur. ca marche vraiment bien
par contre au niveau de la conso du fioul je trouve que ca consomme un peu
depuis hier matin 8h j'ai consommé 17.5l en ayant 18°c a l'interieur
ma maison fait 105m² au sol, isolé en 100ldv au mur et 240 au rampant avec fenetre pvc
actuellement il fait 4° la nuit et 10° la journée
ma consommation de fioul est t'elle normal??
De : Monthodon (37)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h47
Devis chaudière fioulArtisan
