épaisseur du plancher chauffant ...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.614 fois
Env. 300 message Coutevroult 77
hello, je viens d'avoir mon premier rdv téléphonique... avec un spécialiste de Pompe a chaleur , plancher chauffant....etc...
une question est déjà problèmatique... la hauteur sous plafond a cause de mon l'épaisseur du plancher plus importante dû aux tuyaux.....
une hauteur de 2.50 sous plafond. au rdc et à l'étage.
hauteur classique.
Mais comme les plans sont déjà parti à la dde.... que puis je faire ? Il faut donc penser à la PAC + plancher chauffant dès le départ, avant même la Mise au point (MAP) avec la constructeur...? Car , sinon, le permis de construire va être modifier de quelques centimetres de hauteur.........?
Comment faire ? je vais appeler le constructeur (MBM) mais je voulais aussi avoir votre avis ....
De : Coutevroult 77
Env. 10000 message Haute Garonne (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
y'a marqué la hauteur sous plafond dans la notice ?
Si oui au constructeur de se devbrouiller pour que t'aies les 2m50 "normales".
Il devait etre au courant du type de chauffage au moment de la signature ? Si oui il doit monter un rang de plus si besoin pour compenser la hauteur du plancher.
Si il a pas prevu dans les plans de coupe, c'est embetant.
Si tu lui annonces un plancher chauffant apres coup alors que tout est signé, la tu vas surement avoir droit a un surcout maconnerie si faut rajouter un rang.
Pour la modif de permis, si la hauteur augmente, faudrait en effet faire une modif de permis. Apres en pratique je sais pas...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Est-ce que quelqu'un viendra vérifier que tu as une rangée de parpaings de plus qu'initialement prévu, c'est à dire que la hauteur de ta maison dépasse de 20cm de ce qui était marqué sur le permis?
Franchement, je ne pense pas.
(d'ailleurs, nous on va modifier la pente du toit, sans rien dire à personne...)
De : Caillac (46) (46)
Env. 200 message Savoie
Attention avec ça, ça dépend des voisins...
Je connais quelqu'un qui est en procès et chantier arrêté depuis 2001 parce qu'il a 25 cm de plus au faîtage et que son voisin veut lui faire démollir Crying
Y'en a qui n'ont que ça à faire que faire ch***r leur monde!
Constructeur DEMEURES d'AUTREFOIS
Réception faite le 19/05
emménagé le 01/07/06
De : Savoie
alors le voisin : je lui descend son faitage facial !!!!
bon je vois ce que vous voulez dire...... mais le voisin, il doit avoir un sacré oeil de géomètre pour voir que la maison fait + que ce qui est indiqué sur le panneaux de permis de construire ....
De : Coutevroult 77
bah tu sais y'a des chieurs qui doivent aller mesurer le chantier du voisin, ca doit surement exister.
Ceci dit, certains MO doivent bien tricher aussi, donc c'est de bonne guerre parfois Wink
BrickBroc
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
