PAC ou gaz de ville ou chauffage electrique??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.699 fois
Env. 40 message Ain
Bonjour à tous!
Je vais faire simple...
J'ai une maison normande (25m de long/5m de large), elle est renové à la moitié donc sur 13m soit 90m², j'ai bien isolé le bas et au printemps j'isole bien le haut( laine de bois 140mm).
Mon systeme de chauffage est à l'heure actuel un poele à bois, et des radiateurs à bain d'huile.
infos complementaires: le gaz de ville passe à 2 metres de ma maison;
mon terrain est de 3000m². J'habite en haute normandie.
Mon projet:
-en 2011: trouver un systeme de chauffage plus adapté, mon poele à bois de marque godin type CANTOU me chauffe mal, malgrés du bois sec (difficile à comprendre)j'utile 15 steres/an (heureusement que je fais moi meme mon bois)
Concernant le chauffage je vais pas m'eteniserl!!!mais une facture d'electricite de 1000 euros/an
L'hiver; il fait 13 degres dans la maison le matin...!!!
-en 2013: projet de restauration de la 2nd partie de la maison soit 80m² (dans cette partie tout est à faire, donc tout est réalisable, ex chaffage au sol.....)
Mes questions:
-Choisir quelle solution de chauffage, car chaque prestataire dit que son type de chauffage est le plus adapté!!
-Je trouve que la PAC c'est tres bien cependant tres couteux( sachant que mon budjet est pas sans limite), mettre une PAC pour chauffer des radiateurs en fonte c'est peut etre pas le plus adapté, par contre pour ma 2nd partie de renovation en 2013 ca peut etre une bonne idée (car possibilité de mettre un planché chauffant)
-Le chauffage electrique avec des radiateurs hautes performances, certe peut ecolo, peu economique mais sur une maison bien isolé ca peut revenir moins cher, cout d'installation plus faible et je peux le faire moi meme
-Concernant le chauffage au gaz, il passe au pied de chez moi, les nouvelles chaudieres sont assez performantes; je trouve que c'est un systeme de chauffage stable; qu'il fasse 10° ou - 15° en hiver.
Avez vous des elements à me donner; des conseils des adresses??
Merci de votre lecture
Dept : Ain
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
A la date de ce jour l'énergie chauffage la plus économique(installation + conso) c'est le gaz de ville. Demain?????
Il est donc bien d'avoir une installation aux possibiliés évolutives.
Pour cela il faut séparer la production de chaleur de la restitution et avoir des systèmes compatibles. Ce n'est pas vraiement plus cher mais cela laisse ouvert à toutes les opportunités
Pour la production de chaleur: de l'eau chauffée par une chaudière gaz basse température (voir condensation +1000€ environ)
cette chaudière pourra être eremplacée ou complétée par une PAC ou une chaudière électrique ou.........
Cette eau alimente : un ballon tampon
Un ou plusieurs circuits régulés partent de ce ballon pour alimenter plancher chauffants, radiateurs( basse T°)
Un bon chauffagiste sera en mesure de faire des propositions techniques adaptées à la maison avec une solution de ce type http://http://www.elmleblanc.fr/documents/schema-megalis-4-circuits.pdf
Bonne journée
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 40 message Ain
Le probleme c'est que chaque professionnel critique la solution de l'autre et affirme qu'il faut suivre que son conseil donc je suis completement pommé
Dept : Ain
Une chaudière bois, cela ne te dit pas...Sinon, attend d'avoir tout renover avant d'investir dans une nouvelle chaudière. Pour avoir chaud jusque là, tu trouves des chaudières bois ou gaz d'occasion. Pas la dernière technologie à la mode mais cela chauffe et cela coute beaucoup moins cher. Acheter maintenant une chaudière va t'obliger à prendre une puissance elevée qui sera trop importante une fois ta maison mieux isolée.
Pour la chaudière gaz d'occasion, il faut trouver un chauffagiste acceptant de la poser et engager sa responsabilité pour pouvoir ouvrir le compteur gaz...
dede2140 a écrit:-Je trouve que la PAC c'est tres bien cependant tres couteux( sachant que mon budjet est pas sans limite), mettre une PAC pour chauffer des radiateurs en fonte c'est peut etre pas le plus adapté, par contre pour ma 2nd partie de renovation en 2013 ca peut etre une bonne idée (car possibilité de mettre un planché chauffant)
Bonne synthèse.
Tous ces sujets ayant déjà été traités, il serait intéressant de parcourir les discussions déjà ouvertes.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 40 message Ain
Je suis allé voir des sites qui vendent des aerothermies à l'etranger et etonnament les aérothermie sont bcp moins chers!!!
J'ai l'impression que les fabriquants et/ou installateurs ont augmenté le prix de vente en fonction du credit d'impots; celui ci diminuant; je pense pas ques les fabriquants et/ouinstallateurs vont descendres leurs prix!
Me concernant je vais étudier la posibilité de trouver un chauffaguste me faisant une etude complete; achete moi meme les radiateurs d'occas et passer toute la tuyauterie!
Avez vous des conseils concernant l'auto installation?est il bon d'ouvrir un post concernant ce sujet?
merci pour vos reponses...
Dept : Ain
dede2140 a écrit:Je suis allé voir des sites qui vendent des aerothermies à l'etranger et etonnament les aérothermie sont bcp moins chers!!!
L'étude c'est toi qui devra la faire car un plombier gagne entre 25 et 33% sur le matos qu'il pose!!!! Les plombiers et fournisseurs forment une véritable mafia d'ou des prix de PAC!!!!!
Donc pas question pour eux de passer à coté de cette manne et d'aider le client pour gagner moins.
cf manne : nouriture miraculeuse tombée du ciel.
Ceci étant j'ai fait raccorder au gaz ma chaudière posée par moi : 3h de boulo; 6 soudures; 5m de tube; le certificat qualigaz pour 750€ Donc pour ISAAC c'est possible mais à quel prix; J'avais 3 devis les 2 autres c'était encore plus.
Pour la tuyauterie juste apprendre à souder et acheter de quoi pour le faire.
AS73 a écrit:Ceci étant j'ai fait raccorder au gaz ma chaudière posée par moi : 3h de boulo; 6 soudures; 5m de tube; le certificat qualigaz pour 750€ Donc pour ISAAC c'est possible mais à quel prix; J'avais 3 devis les 2 autres c'était encore plus.
Mais tu es du métier ? Qualigaz ne l'exige pas ?? "Juste" 750 € ???
Env. 2000 message Dans Une Mob
pour répondre à dede : GAZ
De : Dans Une Mob
Non ISAAC je suis un retraité dont l'activité était tournée vers la recherche .......
Je fais beaucoup moi même dans une maison en savoie et cette année c'était entre autre chauffage.
J'ai passé 6 mois pour trouver un fournisseur qui me vende au prix pro (-33% tarif public!) mais bien que je soude (brasure oxy acetylénique) j'ai fait réaliser la partie alim gaz ( brasure argent) de la chaudière par un pro agréé Qualigaz pour 750€..
Le chantier n'a pas été controlé seulement 1 sur 5 environ le sont lorsque le plombier est agréé...... mais j'ai eu le certifiat
GRDFa posé le compteur pour 20€ environ
et tout marche bien mais l'étude et le choix des composants a été long car les infos très difficiles à obtenir. J'ai la chance d'avoir (gardé) un email pro et je crois que cela me sert lorsque je demande une doc !!!!
c'est pourquoi sans vouloir être pessimiste pour Dédé 2140 il devra certainement faire preuve de ténacité. Par contre dédé à peut être une chaudière fioul car son modéle est gaz ou fioul
Joyeux noel
Env. 40 message Ain
ALors je suis pas du tout chauffagiste, mais bon bricoleur et bon lecteur; je suis ennervé de voir toute cette speculation autour d'un confort qui me semble le mininum!!
J'ai bien compris que le meilleur chauffage c'est l'isolation et je vais m'acharner à essayer de touver un compromi entre isolation et systeme de chauffage....
Dept : Ain
Env. 300 message Brie (16)
dede2140 a écrit:ALors je suis pas du tout chauffagiste, mais bon bricoleur et bon lecteur; je suis ennervé de voir toute cette speculation autour d'un confort qui me semble le mininum!!
Bonjour dede2140
Pour moi je pense que le mieux sera le gaz... (pourquoi)
aujourd'hui le crédit d'impot des Pac baisse à vue d'oeil, de plus tu trouveras pleins d'installateurs mais peu pour l'entretenir ou faire le Sav...
L'electricité (pas cher à l'achat) mais maintenant qu'il s'est vendu plein de pac (subitement il flambe)
Donc pour moi si tu as le gaz à ton portail, profite s'en....
Si tu as un peu de place, le mieux une chaudière chauffage seul au sol Fonte, équipe là déja d'une régulation deux circuits (radiateurs - Plancher chauffant)
Pour l'Ecs un ballon d'eau chaude indépendant style Styx 150Litres
L'inconvénient, tu vas me dire qu'il y a deux appareils, par contre durée de vie de la chaudière prolongée car elle fonctionne seulement en période de froid....
Tu as des chaudières pas mal du Style (Chappée - De Dietrich - Budérus - ect)
De : Brie (16)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
