Espaces importants entre les briques
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 7.879 fois
Env. 10 message Montpellier
Voici une petite question que je me pose:
Je viens de m'apercevoir, alors que mes murs sont en train d'être construit, que les maçons ont laissé des espaces importants (jusqu'à 10/15cm) entre certaines briques (à des endroits totalement aléatoires) qu'ils ont comblés par du ciment.
Est-ce normal qu'un espace aussi important ne soit pas comblé par des briques mais par du ciment ?? Cela ne risque t-il pas d'augmenter les ponts thermiques (isolation par l'intérieur) ??
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
De : Montpellier
Env. 3000 message Maine Et Loire
c'est pas très bon en effet ... il faut éviter surtout sur 10à 15cm .. il aurait pû mettre des morceaux de briques !!!
Dept : Maine Et Loire
Env. 300 message Haute Vienne
Tu as beaucoup de 'trous' comme ca par rangee de briques ?
Ca ne serait quand meme pas pour economiser des briques ? Ohmy
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Voici une petite photo pour m'appuyer:
De : Montpellier
une belle conductivité du froid !!!
Env. 700 message
Ton maçon n'a pas envie de se casse le cul à faire des morceaux ou alors il est très mauvais.
Env. 7000 message Mayenne
Votre maçon n'est pas un iterimaire d'une autre profession?
Essayer de trouver un vrai et posez lui la question.
De memoire (on mets aussi du ciment entre les (chaque brique) briques)), chez vous c'est du copier coller
Amicalement
De : Mayenne
Env. 700 message
C'est peut être un informaticien Biggrin
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Franchement au vue de la photo c'est pas mal maçonné !!
La raison de ces espace est très simple , la longueur du mur ne fait pas un nombre entier de brique. En fait pour éviter cela il faut calculer pour faire deux coupes sur 3 briques .
Pour ce qui est des ponts thermiques , il n'y a pas de pont thermique dans cette affaire !
Et il ne faut pas éxagérer c'est pas ces petits morceaux de mortier qui vont remettre en cause l'isolation de la maison !!
A force d'être puristes , vous inqiétez les gens pour rien !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Il est vrai que ces espaces auraient peut-être mérité des morceaux de briques.
Ceci étant, j'ai vu des prestations beaucoup moins soignées, avec par exemple 2 parpaings sur 3 auxquels il manque des coins, qui sont rebouchés au ciment.
Notre maçon n'a pas mis beaucoup de ciment entre les parpaings également, et j'essaye de ne pas être traumatisé par cela.
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmc[...]/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Env. 700 message
Bruno, j'estime que quant on fait construire par des pro on doit avoir un boulot réaliser comme tel, si le boulot est aussi bien fait que quelqu'un qui ne s'y connait pas c'est qu'il y à un problème.
En France le gros problème c'est que le client à une tête de portefeuille et une fois le boulot terminé si problème c'est la croix et la bannière pour obtenir gain de cause, alors oui quant je sort beaucoup d'argent pour une maison j'attend beaucoup de compétence de la part du constructeur.
Pour moi si un maçon me fait cela je n'imagine pas les finitions pour la suite, cela veut dire que le constructeur ne controle pas ou très peu et qu'il se contente de cela.
Je pense que John à raison de faire attention à ces détails.
Merci à tous !
Y aurait-il un maçon dans l'assemblée pour trancher la question ?
Je saurais ainsi si je suis en droit de raler auprès du chef de chantier (même si je doute que cela serve à quelque chose Mad )
De : Montpellier
Bruno,
je ne sais pas pour les autres mais moi je ne parlais pas de pont thermique .. aucune conduction avec l'intérieur habitable !!!
mais une conduction du froid coté intérieur de la maçonnerie alors que les briques isolent !!!
imagine qu'il fasse cela avec du monomur !!!
c'est le platre d'1cm qui isole ?
Le maçon ,n'est pas si mauvais que cela, puiqu'il à fait ses plots de ciment en baïonnette, certains les auraient mis l'un au dessus de l'autre, ce qui serait mauvais.
Quand à dire que l'on demande un travail Impeccable, je voudrais savoir si MICK est parfait en tout, si OUI sa place n'est plus sur terre mais dans les Cieux, à la place du Grand Architecte de l'Univers.
dis houzzai, on demande pas d'être parefait mais de faire du bon boulot !!!
que réponds-tu si il avait fait la même chose avec du monomur ?
C'est pas moi qui demande d'être parfait, c'est MICK.
Moi je sais que l'homme à droit à l'erreur, et je ne pense pas que celle là, soit bien grave.
Coté intérieur, isolation plus plâtre plus peinture, coté extérieur enduit projeté, 20 mm.
Pour moi, la question est résolu, JOHN, n'a pas de soucis à se faire
Pas trop fufute ton maçon .... Un joint de 5 cm divisé par 10 briques = 5 mm .
Qd on monte un mur , déjà on réfléchit comment on va le faire .
Pour moi cela est inadmissible surtout que certaines briques n'ont pas de joint .
J'ai commencé dans le bâtiment comme maçon .
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Pas trop fufute ton maçon .... Un joint de 5 cm divisé par 10 briques = 5 mm .
Merci Jpaul
Vous me rassurez, vu qu' aux yeux des certains nous passons pour des billes.
Pas la peine de faire des études sup sup pour voir les deffaults flagrants dans la construction.
De : Mayenne
Exact amakou , n'importe qui peut juger si un travail est bien fait ou pas
Je n' y connais pas grand chose en mécanique mais je vois qd même si le garagiste s'y connait ou pas
Mon macon a aussi des petites zones de 10/15cm a combler, mais lui il a mis des briques coupees dedans.
On n'a pas du tout ces paquets de mortier.
C'est pas pour juger, juste pour temoigner.
Pour Houzzai, je dirais que monter un mur en brique n'a rien de compliqué pour un vrai macon. S'arranger pour ne pas mettre des joints l'un sur l'autre me semble etre une base, que meme les enfants de 8 ans maitrisent et comprennent avec des legos. Quant a combler ou s'arranger pour ne pas avoir des trous aussi "petits", ben c'est pas de l'inattention, c'est soit de l'incompetence soit l'envie de pas s'emmerder à couper 2 briques (alors que la aucune brique a couper).
Bon apres pour les consequences c'est peut-etre pas grand chose, mais bon juste que ca fait pas trop plaisir.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 700 message
Loin de moi l'idée d'être parfait et de tout savoir, je connait mon travail, étant Suisse je compare de plus en plus le travail fait d'un coté ou de l'autre de la frontière, on m'a souvent dit que si je construisait en France j'avais bien du courage, je n'y croyais pas trop jusqu'au jour ou j'ai fait construire.
Et bien maintenant les gens qui me disent cela je leur donne raison, je ne dénigre pas les Français, juste leur façons de travailler à toujour vouloir faire les chose rapidement pour encaisser encore plus rapidement et au final se retrouver avec des problèmes par la suite car tout à été fait rapidement.
Je vais prendre un exemple, ma construction.
J'emménage pratiquement 3 mois plus tard que la normal,
Peintures pas complétement fini, ils doivents revenir au mois de Janvier mais le téléphone et rapeller les gens il ne conaissent pas ( entreprise francaise )
Plomberie, on ma livré une chaudière mais le plombier est incapable de me dire comment elle fonctionne car il installe en général un modèle numérique et la j'ai de l'analogique.pas encore réglé Entreprise Francaise.
Egout qui se bouche, du coup de l'eau remonte dans mon sous sol et innondation et tout ce qui s'en suis. 3 semaines avant d'intervenir Entreprise Francaise.
Electricien qui connecte mal quelque chose, du coup à chaque fois que la chaudière s'allume l'intensité de la lumière baisse partout. Pas encore réglé, Entreprise Francaise.
Installation de la ligne téléphonique par un pro avec enterrement des cables sur 100 mètre linéair. Rien n'est au norme, le type à faire n'importe quoi et il doivent revenir pour finir tout cela. Entreprise Francaise.
France Télécom vient pour me poser le téléphonne et au lieu de me dire que mon installation n'est pas au norme on me fait patienter 2 mois et demi en me disant que mon dossier repart à l'étude et après plusieurs appel on me dit enfin que en effet l'installation n'est pas dans les normes.
Cuisiniste qui doit revenir 6 ou 7 fois car pièces cassées,cuisine pas fini, etc... Réglé. Entreprise Francaise.
Diverses commande en France dans différents magasin, délais annoncé toujour dépassé de 2 ou 3 semaines voir plus d'un mois.
Je m'arrête la pour les exemples, donc celui qui vient me dire qu'en France les entreprises sont sérieuses, je lui demande lesquelle et ensuite je rigole un bon coup.
P.S je ne suis pas un cas isolé.
tu n'es pas un cas isolé mais toutes ne sont pas comme ça !!! mauvaise images des entreprises françaises :/
des c**, il y en a partout !!!
Et oui, ce sont les travers de ce monde capitaliste, où l'argent est le seul moyen de chantage.
Un conseil tout de même, ne jamais payer la totalité d'une prestation avant d'en avoir la totale satisfaction, cela réduit généralement bien les temps d'attente (et pas forcément valable uniquement en France).
Tiens, au fait, quels sont les us et coutumes en Suisse, les gens font-ils plutôt appel à des entreprises générales du batiment ou à des architectes+bureau d'études ? les CCMI existent-ils ? Et le prix d'une maison (hors terrain bien sûr), comment se situe-t-il par rapport aux prix moyens en France (app 1000 euros / m2) ?
Env. 700 message
Tiboys, le gros problème c'est le nombre de chantier à traiter et les entreprises en prennent un max de peur de ne pas avoir asser de boulot et au final il bacle.
pas tous mick .. malheureussement, le système veut maintenant qu'il faille faire vite et bien pour pas chère ..
nous subirons les erreurs du présent dans quelques années ... les entreprises sérieuse se font de plus en plus rares .. mais certains prennent moins de chantier et considèrent que chaque client est une publicité ... j'en connais !!
c'est l'argent qui gouverne le monde ...
j'arrête car le sujet dévie ..
MICK, tu es SUISSE, et tu fais travailler les français, je ne comprends pas pourquoi.
Ma fille et mon gendre sont français, et ils travaillent en SUISSE.
Si tu as fait travailler des français, c'est parce que c'est moi CHER que chez toi, tu as cherché l'économie, et tu te mords les doigts.
Je connais bien la suisse, région LEMAN, puisque j'ai un appartement en face à EVIAN.
Env. 200 message Seine Et Marne
Il est EVIDENT que votre macon ne connait pas ce type de brique (murbric de chez gelis, cherchez sur google) A l'aide d'une scie alligator (ou crocodile je sais plus) il coupe les briques comme il veut et comble les différences. C'est une brique qui isole en partie, donc les joints ciments dégradent les caractéristiques. Les points de rosée ça vous parle ?
C'est INADMISSIBLE de trouver du boulot comme cela avec des produits récents ou le technicien usine est là pour aider les maçons.
Houzzai, le compagnonage doit te dire quelques chose non ? n'est-ce pas là ou l'on apprend a utiliser correctement les outils ?
Laisse donc le Grand Architecte à sa place.
Je sais de quoi je parle avec ma construction. J'ai du monomur et du murbric pour les murs de refend. Tout a été monté correctement alors que personne en connaissait le produit au début.
Le mot PROFESSIONNALISME résonne-t-il encore chez certains ?
NicolasH
NicolasH
Pourquoi veut tu que je laisse le GADL'U à sa place.
Et bien, que de monde !
Je vais avoir besoin de quelques explication:
Citation: Les points de rosée ça vous parle ?
Euh, non désolé NicolasH je ne maitrise pas (encore!) le vocabulaire du batiment. C'est d'aileurs la raison qui m'a poussé à choisir un constructeur, et je commence à me rendre compte que j'ai peu être fait une erreur Sad
Citation: Pour moi cela est inadmissible surtout que certaines briques n'ont pas de joint .
J'ai fais une recherche sur les murbric dont parle NicolasH et il semblerait que ce type de brique se monte effectivement sans joint verticaux (montage à sec ?!). Je vais faire un tour sur les chantiers environnant le mien pour voir ce qui se pratique !
Citation: Et oui, ce sont les travers de ce monde capitaliste, où l'argent est le seul moyen de chantage.
Oui et malheureusement, même après avoir signé le contrat de construction (ou le constructeur se sert généreusement avec des marges énormes), le constructeur fait pression en menaçant de faire trainer le chantier (donc plus de frait intercalaires) si le maitre d'ouvrage se plaint trop !!
C'est pour cela que je préfère me plaindre pour des raisons vraiment valables ! Mad
Citation: Pourquoi veut tu que je laisse le GADL'U à sa place
Là je ne comprends pas !! Blush
De : Montpellier
GADL'U
Grand Architecte De L'Urbanisme
c'est ça houzzai ?
OUI
Env. 700 message
Houzzai, faire construire en Suisse est malheureusement bien trop cher ( c'est pas la construction qui coute vraiment plus cher mais le terrain ) et de plus il ne devrait pas y avoir de différence entre la Suisse et la France.
Ou alors dans ton raisonement il faut peut être comprendre que les entreprises francaises sont incapable de faire du bon boulot ???.
Env. 200 message Cernay (68)
Mick a écrit:Houzzai, faire construire en Suisse est malheureusement bien trop cher ( c'est pas la construction qui coute vraiment plus cher mais le terrain ) et de plus il ne devrait pas y avoir de différence entre la Suisse et la France.
Je ne veux prendre le parti de personne Tongue
Mais pour vivre entre l'Allemagne et la Suisse, je sais que le prix en Suisse est énorme et que beaucoup de Suisses viennent vivre en France, si ils pouvaient, ils engageraient des entreprises Suisses, mais vu les papiers à faire pour pouvoir faire venir un artisan, c'est la croix la banière.
Le problème présent, c'est bien une minorité d'entreprises qui en est la cause, pas la majorité des entreprises francaises.
J'ai travaillé sur pas mal de maisons, dont j'ai du installer la décoration, j'en ai vu des murs qui n'avaient droit que le nom. Pourtant c'est souvent les mêmes dont on parle et pas vraiment les moins chers.
Il y a si peu de terrains dans certaines régions, que les prix n'ont fait que grimper, en réponse nous avons eu des taux plus bas dans les banques, les constructeurs n'ont pas eu grand chose à changer niveau prix et de peur qu'ils n'aient plus rien à construire d'ici un certain temps ils sautent sur le premier contrat qu'ils trouvent et comme ils veulent assurer leurs vieux jours ils essayent de faire la plus grande marge possible, résultat : des immondités sur l'investissement de toute une vie. Et comme ils sous-traitent un maximum on sait pas sur qui on va tomber.
De : Cernay (68)
Env. 700 message
Darkgaia entièrement d'accord, et la est le problème.
Je ne doute pas de certaine entreprise, mais j'ai de plus en plus de mal à trouver des gens compétent dans n'importe quel domaine que ce soit.
C'est bien dommage d'en arriver à cette conclusion mais si certains concstructeur ont aussi mauvaise réputation c'est bien de leur fautes.
Construire une maison sans dommage ouvrage de nos jours c'est prendre un risque énorme.
La Suisse est Cher cela dépent de quel région, quant je vais à Paris je ne constate pas de réel différences de prix par rapport à Genève.
Certes mais tu veux peut être ni vivre à Genève, ni à Paris Wink
Souvent on a même l'impression que c'est prémédité de nous faire des crasses.
Ma marraine a fait faire une veranda, tout l'espace vitré a été fait par une entreprise pourtant connue, assez petite, qui faisait très pro, c'était il y a 1 an 1/2, ils n'ont pas terminé l'isolation, une vitre a une fissure de plus d'un mètre, certaines fermetures étaient defectueuses, il y a des jeux entre certaines, bref, cela avait bien commencé. Pendant 1 an à coups d'appel téléphoniques, on leur disait que la vitre était en commande et que quelqu'un allait passé pour le reste, 1 an de promesses et au dernier appel la boite était en liquidation, c'est trop gros pour ne pas avoir été calculé d'avance Huh
De : Cernay (68)
Un pont thermique va arriver aux endroits ou le mortier est mis et cela va provoquer l'appartion d'humidité malgré le BA13 (point de condensation car plus froid que le reste) . A moins que tu ne mettes une isolation intérieure en plus des briques (ce qui retire une partie de l'intérêt de mettre de la brique)
NicolasH
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Le pont thermique est complètement réduit lorsque l'on utilise un motier joint fin.
De : Yvelines (78) (78)
je pense, nicolasH, que ce ne sont pas des briques monomur .. donc isolation intérieure
Effectivement, l'isolation se fera par l'intérieur.
Je suis passé voir d'autres chantiers à proximité de mon terrain. La "technique" est la même: des espaces importants entre les briques comblé au ciment et pas de joint verticaux.
Cela ne me rassure pas tellement mais au moins je ne suis pas le seul... et il sera inutile de réclamer quoi que ce soit au constructeur, sur ce point.
De : Montpellier
Env. 300 message Gironde
bonjour john,
les murs de ma maison ont démarré cette semaine et sont fait en briques et nos maçons ne font pas comme le tien , ils font beaucoup de découpes et le moindre petit espace est comblé par des morceaux de briques , c'est étonnant que ton maçon ne fasse pas comme cela mais cela implique du boulot en plus car la découpe est fastidieuse je pense mais bon çà fait parti de leur boulot non ?
voilà
Je ne comprends pas les découpes .
Un vrai maçon fait un calepinage et répartit l'épaisseur des joints sur toutes les briques ( entre 1 et 2 cm )
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h39
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
