Quand il fait froid la PAC fonctionne ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.587 fois
6
Membre utile Env. 200 message Amiens (80)
On fait construire.
Nous voulons mettre une pompe à chaleur air/eau avec plancher chauffant.
Le devis est de 20 000 euros, pour le bas et le haut (radiateur).
Mais s'il fait trop froid, la pompe ne va pas tourner? (enfin elle consommera plus)
il faut un autre chauffage d'appoint !
Donc Pompe a chaleur air/eau+ poele a bois!!!
Le Budget chauffage dans une maison ça coute chere !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Amiens (80)
merci pour le changement de titre
sinon, pourquoi ne pars tu pas sur un système géothermique, peut être moins sensible au grand froid ...
De : Sur Le Forum (77)
Env. 800 message Vosges (88)
et dans un deuxieme temps, ta pac fonctionnera, mais consommera plus.
De : Vosges (88)
Merci,
J'ai modifié mon titre, et des truc dans mon article.
Je sais que la pompe va continuer à tourner, mais elle consommera plus !
Hors je suis dans la picardie !
La température en hivers est souvent en dessous de -5. Donc la PAC tournera mais en plein régime !
Il me faut donc un chauffage en plus.
Un poele à bois.
Autrement dit il faut compter environ 30 000 euros (je prefere mettre un budget assez haut) pour le chauffage ( PAC 20 000 euros+ POELE A BOIS 10 000 euros).
De : Amiens (80)
pour ma part,
j'ai une maison de plain pied de 140 m² et j'ai un chauffage avec géothermie horizontale (sol-eau) qui fonctionne la nuit ( heures creuses) et une cheminée pour la soirée. en journée, l'inertie fait que le chauffage est inutile
depuis peu, j'ai installé un indicateur de conso pour la PAC et j'en suis à 288 kwh depuis le début du mois (le KWH est à 0.0590 euros HT)
si cela peut t'aider dans tes choix
si,il peut mettre un plancher chauffant eau avec d'autres énergies (fuel, gaz, élec...)
à -5°C , ta pac devrait fonctionner normalement. Quelle marque,quel modele?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:à -5°C , ta pac devrait fonctionner normalement. Quelle marque,quel modele?
+1
Le COP est garanti jusqu'à -7° il me semble. Effectivement, en dessous il a tendance à s'écrouler. Au pire, la PAC fonctionne avec un COP de 1, soit l'équivalent d'un chauffage électrique (mais faut vraiment descendre très très très bas pour en arriver là).
Si ta PAC est bien dimensionnée, il n'y a normalement aucun besoin de chauffage d'appoint.
De : Le Havre (76)
à -15, il y en a qui ont encore un cop de 2. il y a tellement d'aneries dites sur les pac que les gens ne comprennent plus rien.
Dept : Aube
Nouvel Aviseur Env. 100 message Thionville (57)
stephrider a écrit:à -15, il y en a qui ont encore un cop de 2. il y a tellement d'aneries dites sur les pac que les gens ne comprennent plus rien.
des aneries dites pas qui????
De : Thionville (57)
J'aiun peu de mal à croire à la COP !
Pour moi une PAC fonctionne correctement aller on va dire jusque -6 ou -7.
C'est pour celà que je dis qu'un chauffage coûte chere, car il faut un chauffage d'a point !
Les vendeurs tous des baratineurs !
La geothermie bof bof, car j'ai lu aujourd'hui sur le net, des gens qui critique ( des fuites, des problemes de gazon qui ne pousse plus...).
Pour ne pas etre embeter c'est l'electricité ou le fuel, sinon il faut un chauffage d'appoint genre bois, fuel, electricité.
De : Amiens (80)
de toutes façon on peut dire ce qu'on veux....il n'y a pas de chauffage miracle, qui coute pas chers et qui soit éfficace en même temps. person je préfére le gaz, mais il a un cout qui ne va aller qu'à la hausse...mais je vais installer une pac aero
Env. 30 message Essonne
j'ai demandé 3/4 devis pour une PAC ,j'ai des puissances qui vont du simple au doubles pour la même maison et pareil sur les prix donc pas de PAC pour moi que des charlots........
lonat a écrit:J'aiun peu de mal à croire à la COP !
vous n'y connaissez rien et vous avez des préjugés qui datent d'il y a 20 ans.
Prenez du fuel, vous serez comblés!!
Dept : Aube
decoy a écrit:j'ai demandé 3/4 devis pour une PAC ,j'ai des puissances qui vont du simple au doubles pour la même maison et pareil sur les prix donc pas de PAC pour moi que des charlots........
faites d'abord une étude thermique et choisissez des vrais chauffagistes, pas des grandes enseignes qui sont là pour vendre...
Dept : Aube
pour chaque chauffagiste la meilleure PAC c'est celle qu'il distribue donc celle ou il a le plus de marge...........
Vous n'etes pas objectif...
Dept : Aube
j'ai de la géothermie, et j'en suis content, mon gazon aussi
vous voyez sur le net vous avez d'autres avis, mais si vous préférez l'aérothermie, cela vous concerne vous alors pas de soucis
Smile
De : Sud De Toulouse (31)
dans la mesure où il y a la place nécessaire , pourquoi pas!
le souci, c'est que les maisons actuelles sont relativement petites et casé un silo de 4 m² sans compter la chaudiere, le tubage et les accessoires, c'est pas chose facile.
Dept : Aube
bonsoir
l'energie la moins chere est celle que l'on ne brule pas
au lieu de se ruiner en installation de chauffage peut vaut 'il mieux investir dans une isolation performante ?
quand j'entend qu'avec lelectrique ou le fuel on est comblé, j'ai les cheveux qui herissent. (vous aurez compris, je suis contre). j'ai des voisins qui ont une geothermie depuis 11 ou 12 ans, ca fonctionne comme au premier jour, meme mieux car avec le temps, ils ont optimisés les reglages pour consommer encore moins.
mais comme dis plus haut, c'est un coix. pour le sujet initiale, une pac air/eau suffit comme chauffage pour ta maison, et meme s'il fait -15, ca ne dure jamais 3 semaines de suite. tu peu pour te rassurer prevoir un conduit de cheminée au centre de ton salon, sans forcement poser un foyer tout de suite.
De : Vosges (88)
roy1360 a écrit:
jf a écrit:...au lieu de se ruiner en installation de chauffage peut vaut 'il mieux investir dans une isolation performante ?
Quand on peut le faire, il est certain que c'est la solution.
Si on peut pas le faire, c'est qu'on a de toutes façons pas les moyens d'investir dans une PAC...
De : Le Havre (76)
Entendu,
c'est ce que l'on va faire, on va investir dans une PAC air/eau avec un cop de 3.8. 11mr.
Et on investira l'année d'apres dans un poele a bois.
De : Amiens (80)
idian a écrit:mais comme dis plus haut, c'est un coix. pour le sujet initiale, une pac air/eau suffit comme chauffage pour ta maison, et meme s'il fait -15, ca ne dure jamais 3 semaines de suite. tu peu pour te rassurer prevoir un conduit de cheminée au centre de ton salon, sans forcement poser un foyer tout de suite.
C'est obligatoire.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Pourquoi obligatoire ? parce que les déperditions mal calculées ? et donc une puissance générateur mal estimée !
Exemple: chez moi avec une température de base à - 7 ° je dispose encore de 8 kw avec la pac, si ça descend à - 15 ° je peux utiliser 9 kw d'appoint electrique intégré à la pac.
J'ai bien une cheminée , mais pour l'agrément.
De : Oise (60)
Un peu bof d'avoir une cheminée pour faire beau !!!
Je suis d'accord tu utilises la resistance électrique de la PAC ! Super !! Si il faut utiliser la résistance dejà à -7 c'est bof bof !!!
Logiquement on utilise pas la résistance, car ça consomme trop, vaut mieux utiliser la cheminée décorative !
Enfin c'est mon aivs.
De : Amiens (80)
Ca consomme pas plus qu'un chauffage électrique.
De : Le Havre (76)
Ben oui Ionat, c'est ça le principe d'une aérothermie, et le coût de consommation sur l'année, par rapport à du tout électrique, c'est la facture divisée par 3 !
Alors ou est le problème ?
De : Oise (60)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h20
Devis pompe à chaleurArtisan
6
