Avis devis bac acier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.848 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Comme dans un autre post , je me pose des questions sur les craquements que produise les bac acier.Apparement ilfaut un bac acier avec etancheité??
Voici ce que l'on me propose, Qu'en pensez vous?
Pose de panneau sandwich ep 40 mm RAL 5008
Pose de faitage contre mur RAL 5008 avec bande solin en zinc naturel
Pose de bande de rive débordante
Merci beaucoup pour vos conseils car je n'y connais pas grand chose.
De : Rennes (35)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, non je vois ça!! (que tu ne connais pas lourd...) un panneau sandwich avec 40mm d'isolation......W00t....
Dept : Morbihan
Je suis pas sur de bien comprendre ca veut dire que c'est bien ou que c'est vraiment nul?Merci beaucoup
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
La mention RAL correspond à une norme/nuancier de peinture et 5008 correspond à une couleur, on peut le voir en allant sur le net en tapant RAL. Lannech a donné le reste de la définition. Par contre cela veut dire aussi que la bande d'étanchéité en zinc ne serait pas peinte donc couleur zinc! Il existe des éléments d'étanchéité spécifiques en tôle galvanisée laquée à la couleur RAL, ce sera sans doute plus simple et plus sur de choisir cette formule. Dito pour les bandes de rive
De : Boulange (57)
RAL ca je sais ce que c'est. C'est plus son smiley que je ne savais pas trop interprété. A savoir si c'etait dans le sens ouaw c'est plutot du bon ou ouarf c'est de la merde..
Merci pour vos conseils!@++
De : Rennes (35)
Env. 700 message Nord
Un bac dont tu parles n'est pas un support d'étanchéité mais une toiture à part entière ,( Ral = couleur )
Une étanchéité est une toiture qui s'applique sur béton, bac acier et ce que certains ignorent sur BOIS ! mais c'est une AUTRE technique,
Ce n'est pas parce que ta toiture actuelle fait du bruit qu'il faut ajouter une étanchéité !
Les laminoirs à froid étant ce qu'ils sont, souvent la tôle support étanchéité ressemble étrangement à une tôle laquée simplement galvanisée, mais posée à l'envers!
De : Boulange (57)
As tu l'épaisseur ?
Au niveau des épaisseurs cela ne change pas des tôles de couverture, si il existe des profilés de tôles plus spécifiques, mon expérience dans le suivi et la réalisation de toitures industrielles, fait que souvent, une belle spécification technique se heurte souvent à des impératifs de mise à disposition des tôles, pour avoir 4 ou 5000m² de tôles répondant à des profils "particuliers", ou on commande 1 an à l'avance ou on prend ce qu'il y a et on adapte les supports.
La fabrication des tôles de toiture, dépend d'abord de la fabrication à chaud d'une bobine de tôle dans une usine selon une caractéristique d'acier particulière (donc attente d'un programme suffisant pour mettre en fabrication) puis transfert dans une usine de laminage à froid pour fabrication (donc délais)
Il m'est arrivé une fois d'avoir commandé des tôles aluminées (couche d'alu au lieu de zinc) en 1.5mm, j'ai du faire réserver une bobine en Moselle, la faire traiter à Strasbourg et la profiler dans les Ardennes, "j'ai du payer " la bobine au départ et suivre son parcours jusqu'à la fin alors que tout ce faisait à l'intérieur d'une même société
De : Boulange (57)
Indépendamment de ton expérience , il y a des normes, DTU qui préconisent tel ou tel en fonction des épaisseurs , écart des supports, charges, pentes, etc...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
