Fibre de verre et peinture satinée effet miroir
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.563 fois
Photographe Env. 100 message Metz (57)
Bonjour ,
je souhaiterais poser de la fibre de verre à l'entrée du salon .Néanmoins j'aurais souhaité peindre cette fibre avec de la peiture delux V architecte rouge satinée effet miroir.Je me demande si cela est possible à peindre sur de la fibre ? quel sera le rendu ?
cdt
ST
1 er construction dans le 90 puis mutation pro dans le 57! me revoilà dans ma Lorraine natale pour longtemps !
De : Metz (57)
salut,
ne connaissant pas le produit, de tt facon, ta 1ere couche va etre absorbée par la toile, ton rendu miroir devrait se faire apres... peut etre faudra t il 3 couches... je dirais que cette peinture conviendrais mieux sur un support enduit... tu t'es renseigné chez LM ?je crois que ca viens de chez eux?
De : Inzinzac (56)
Je vais me renseigner chez LM oui .Je pense qu'il faudra au moins couches oui .J'avais pensé mettre 1 ou 2 sous couche de blanc en dessous histoire de mettre moins de rouge ...
De : Metz (57)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
c est ton choix ,je le respecte totalement,mais l effet miroir que tu recherches ne serai pas plus credible sur une surface lisse?
De : Houlgate (14)
si mais le souci c'est que la surface lisse à eu un petit problème ....je me suis trompée de sous couche , j'ai mis de la peinture satinée blanche pour plafond au lieu d'une sous couche acrylique normale. 2jours plus tard j'ai pris le bon pot (sous couche acrylique) et là .. W00t la catastrophe à eu lieu Crying la peinture satinée s'est collée au rouleau et s'est écaillée ... une cata .j'ai tenté de poncer mais c'est un travail trop titanesque.Je vais donc mettre de la fibre de verre mais je souhaiterais quand même faire le mur en rouge satinée.... dilemme.Crying je pense que la fibre va trop se voir même avec 3 couches, et de ce fait cela va faire ridicule ...un autre conseil m'a été donné , celui de mettre de la fibre de verre basse qualité afin de ne pas voir les motifs en dessous ....
De : Metz (57)
Photolover Env. 7000 message
à mon avis, si tu mets de la toile de verre, çà va être une catastrophe supplémentaire à gérer car tu n'auras jamais d'effet miroir avec la toile et en plus, çà n'empêchera pas la toile de se décoller par endroits où la peinture s'écaille et le reste de toute façon sera moche avec la peinture rouge brillante, tous les défauts vont ressortir de façon encore plus prononcés.
Donc le plus simple pour ne pas en rajouter, c'est d'avoir de la patience, de poncer et réenduire ensuite.
La seule façon d'avoir un effet miroir c'est déjà d'enduire et de poncer l'enduit pour que lui même fasse déjà l'effet miroir .. cela veut dire, utiliser un enduit gras et poncer à l'eau, comme pour les voitures .. après seulement tu peux appliquer ta peinture, résultat garanti tu verras.
et joyeux Noël quand même Wink
Picto recompense Photolover
Merci du conseil .. je vais réfléchir à ça après les fêtes ...Tongue parcque là ... impossible de bouger de table !!
De : Metz (57)
tu as une autre solution ,repreparer ta surface normalement,mettre voile de verre pour masquer les defauts,l enduire,et la tu auras une surface plane pour ton effet miroir
De : Houlgate (14)
Je vais faire ça bonne idée .Merci beaucoup !!Smile
De : Metz (57)
salut,
en faisant ainsi il va de soit que tu choisiras une toile lisse, attention a ne pas prendre un voile, beaucoup + fin et + filandreux... gaffe aussi a faire un bon rebouchage-poncage car malgré que ce type de toile certes fait pr la renov., les defauts se voient quand meme tres facilement dessous et apres peinture.
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h39
Devis ponçage & peinture
