Isolation thermique sous chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.296 fois
Env. 10 message Limoges (87)
Je soushaiterais savoir comment ou quel materiau utiliser pour isoler ma dalle béton avant de couler la chape ?
La sol béton est déjà isolé avec des dalles polystyrene et polyane.
Est-qu'un film type sous-couche en PE ( polyethylène) de 2 mm d'épaisseur suffirait ?
Merci d'avance pour votre adide
Salutations.
De : Limoges (87)
Env. 20000 message Eure
un film type sous-couche en PE ( polyethylène) de 2 mm d'épaisseur n'est pas un isolant.
Dept : Eure
merci pour la rapidité de votre réponse
Quel materiau faut-il donc utiliser ?
Billes de polystyrene ou vermicullite dans le mortier ?
Dalles extrudées de 2 cm d'épaisseur ?
Film réflecteur mince ?
Il existe une panoplie de matériau si vaste qu'on s'y perd.
slts
De : Limoges (87)
Citation: La sol béton est déjà isolé avec des dalles polystyrene et polyane.
Si le sol est déjà isolé, pourquoi vouloir en rajouter ?
Dept : Eure
Faux membre présumé Env. 200 message Moselle
Bonsoir, effectivement si c'est déja isolé ? Maintenant si tu veut isoler encore plus met sous la chape Un isolant type TMS EFFISOL de 50 mm.
Dept : Moselle
Ce n'est jamais bon de mettre un matériau (béton dans ton cas) en sandwich entre deux isolants.
Dept : Eure
