Réglage chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.246 fois
Env. 100 message Marne (51)
Je vais peut-être poser une question toute bête mais je voudrai affiner le réglage de mon chauffage.
Pour régler les débits sur le collecteur, si je veux augmenter le chauffage, faut-il descendre vers le 1 ou augmenter vers le niveau 2 ?
Merci par avance
Patrick
De : Marne (51)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
j ai mon idee sur la reponse a te donner,mais pour ne pas faire d erreur,je souhaiterai plus de details,sur ce que toi tu appelles collecteur,et reglage sur 1 ou plutot sur 2
De : Houlgate (14)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Patrick MOREL a écrit:Bonsoir
Merci par avance
Patrick
Je pense que tu as des controleurs de débit ACOME ou tu vois à travers une fenètre un repère qui peu se déplacer de 0 à 4
Si c'est le cas le règlage se fait par la vanne proportionnelle qui est sur la nourrice ARRIVEE (celle du haut) avec une clé alen en dévissant 1/4 de tour par 1/4 de tour pour augmenter le débit.
Il faut enlever un cache en plastique déverrouiller et ouvrir( tourner sens inverse des aiguilles d'une montre) d'1/4 de tour puis attendre un ou 2 jours pour voir le résultat
La clé et le système de blocage/déblocage en position est fourni avec la nourrice lors de son achat
le controleur de débit est sur le retour (nourrice du bas) et son indication est "alléatoire"
Si ce n'est pas le cas mon idication est peut être erronée
Joyeux noël
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Merci de cette réponse
Les référence de mon collecteur esr DEVILLE
En fait ma question est bien basée sur les indicateurs qui vont de 0 à 4
mais je voulais savoir si je veux plus chaud, je me mets vers le 0 ou vers le 4
De : Marne (51)
Patrick MOREL a écrit:Bonjour
Je ne connais pas le collecteur Deville et sur le net il semble inversé par rapport a l'Acome??????
Sur le mien plus le chiffre est élevé plus il y a de débit donc plus cela chauffe. Ceci étant les petites variations de débit sont difficiles à voir sur le débit mètre et le principe de réglage est d'agir sur la petite vanne de réglage de chacun des circuits.
Pour savoir tu arrêtes le circulateur ( passer en position été) et les débimêtres reviendront à la position "zéro débit" ce qui te donnera ta réponse.
Ok merci
Je vais faire des tests
Bonne soirée
Patrick
De : Marne (51)
pour augmenter le chauffage tu augmente le débit !
lunik a écrit:pour augmenter le chauffage tu augmente le débit !
CQFD
Bonsoir et merci
Patrick
De : Marne (51)
En cache depuis hier à 04h54
Devis pompe à chaleurArtisan
