Aide pour le choix de la charpente (est-ce assez costaud ?)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.118 fois
Env. 30 message Bordeaux (33)
Avant de commencer j'aimerai avoir des avis.
Est-ce assez costaud ?
Je vais faire une pièce de 50 m2
8,15 de largeur par 6,44 dans le sens de la descente
Avec une toiture à 10% en onduline fibro ciment eternit natura 230 fr (http://www.eternit.fr/documents/88.pdf)
  • Composition de la toiture (chevron, plancher osb3 + onduline fibro ciment eternit + une rangé de tuile sur l'onde supérieur)
  • Poteau béton 25x20 pour supporter les pannes
La question 1 est : est-ce que 4 pannes lamélés collées (posées dans l'axe) de 140x400 par 8,15 de long vont supporter la toiture plus 10 cm de neige (je suis en gironde 33)?
La question 2 est : est-ce que les poteaux bétons sont assez épais et suffisants ?
La question 3 est : combien va peser une panne pareil ? vous avez une idée pour les mettre en places
Merci bien
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Bordeaux (33)
pourquoi ce smiley facheux ?
ensuite, merci de changer ton titre pour en mettre un qui soit explicite
enfin, que ceux qui savent répondre et pourraient l'aider mais qui ne soient pas experts, s'abstiennent Biggrin
si tu veux des réponses d'expert, prends un expert, et de surcroit c'est payant Mad
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Morbihan
mimochasam a écrit:Bonjour
La question 1 est :est-ce que 4 pannes lamélés collées (posées dans l'axe) de 140x400 par 8,15 de long vont supporter la toiture plus 10 cm de neige (je suis en gironde 33)?
La question 2 est :est-ce que les poteaux bétons sont assez épais et suffisants ?
La question 3 est :combien va peser une panne pareil ?[/b] vous avez une idée pour les mettre en places
Merci bien
pour les pannes OKelles supportent une charge de 260 Dan/ml soit *8.50=2210dan, ce qui est plus que suffisant pour des pannes de toitures(charge "normale"bois rpopre, couverture et neige =116DaN:ml..;tu es largement au dessus avec tes pannes.
Tes poteaux sont apposés aux murs, là non plus pas de problème
La masse du lamelle collé est entre 250 et 500 kg/m" (admettons le maiximum de 500kg)Une telle panne devrai faire 0.14*0.40*8.15 soit 0.456 m3*0.500=228kg....il te faudra du monde (4 personnes???) ou un système de palan pour les poser.
Bon travail
Dept : Morbihan
bonsoir
Merci pour votre réponse. Cela semble assez solide. Super ! Oui j'ai un palan de 1 tonne et je pense à un echaffodage et 6 personnes et un bon barbecue Biggrin
De : Bordeaux (33)
Pourquoi chevronnez vous si vous posez des toles fibro ?????
Ludovic.
Pourquoi de l'OSB ???? surtout sous plaque fibro......
C'est juste car le vendeur de bois et de poutre me l'on proposé comme cela !!
vous pensez que je peux poser les toles fibro directe sur les pannes !!?
Si c'est possible cela serait plus rapide et mon chère !
MB
De : Bordeaux (33)
mimochasam a écrit:Bonsoir
MB
Ben!!!! réffléchissez un peu, si vous chevronnez, à quel entre axe vous allez le faire??? il va falloir que cela corresponde aux cotes des ondes de plaque, et lorsque vous aurez posé l'OSB, comment fixer les plaques sans tomber a coté des chevrons????
Foutaise de la part de votre vendeur, il est en train de vous charger la facture rien de plus, je ne vois pas pourquoi tout cela et de plus on ne pratique pas comme ça, mais directement sur les pannes......
si je mets que les fibro direct sur pannes, je fais 85 kg, vous pensez que je peux marcher dessus même entre les pannes ?
Merci (je crois que je vais économiser de l'argent avec vous)
MB
De : Bordeaux (33)
MB
Ben tout à fait, il vous suffit de respecter les entres axes de préconnisation de pose
Bon ok je vais simplifier et revoir ma copie
Pour soulever la panne
Je trouvé ceci chez kiloutou
http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Elevation-Echafauda[...]trice-4.55-m-1-personne
mettre la panne sur le sol avec une corde et un pote à droite et à gauche pour controler la bascule et ensuite faire monter l'engin à 3,50m
vous pensez que c'est nul et dangereux ?
De : Bordeaux (33)
Désolé
j'ai posté un peu vite
Celui ci sera sûrement mieux
http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Manutention/Locatio[...]ateriaux-vertical-5.4-m
MB
De : Bordeaux (33)
pour l'appareil, pas vraiment adéquate....
revois également tes sections par apport aux charges, longueur et entre axe, cela doit les diminuer donc plus simple à poser....
Ludovic.
En cache depuis avant-hier à 09h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
