Ragréage pour changer carreaux au sol problème support
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.756 fois
Env. 30 message Correze
Nous avons décidés de casser une petite cloison entre la cuisine et la salle à manger sur 1 m 20 de hauteur. Il y avait de la briquette. Il nous a donc fallu changer le carrelage au sol (3 carreaux + plinthes).
Les joints ,les carreaux et la colle ont été enlevés (voire photos) mais la surface qu'on a trouvé n'est pas plane, beaucoup de creux et de bosses. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. on a constaté que c'était friable et qu'il y avait des débris qui partaient souvent.
Que faut'il faire? casser plus? enlever les briques au sol de l'ancienne cloison?
quels produits utiliser?
Nous avons besoin de conseils sur les étapes à suivre.
Dept : Correze
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
suivant l'épaisseur à combler, tu peux me dire exactement ce dont il est question. dans quel cas prendre un produit auto lissant donc?
est ce qu'on creuse plus? pour trouver la chape?
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
surtout enleve bien tout ce qui part,meme si c est des grosses parties,quitte a refaire plusieurs rageages dans le lineaire,et n oublie pas le fixateur
De : Houlgate (14)
pour répondre à Tagalomètre ; c'est friable à la main en grattant un peu ça laisse une poussière blanche sur les mains et biensur les plus gros morceaux partent avec un outils. C'est poreux, les gouttes d'eau sont absorbés.
Nous avons environ de 4 mm à 18 mm de profondeur (entre les creux et les bosses qu'il y a pas étonnant) et par contre sous la partie brique que vous voyez (on enfonce un stylo sur 4 cms).
J'ai l'impression que la chappe et sous cette brique, il faut l'enlever?
C'est quoi un fixateur?
Peut 'ton être plus précis je n'y connais rien de rien ou presque !!
Pour résumer, on casse la brique et trouve un trou de 4 cms , fau t il ou pas ?
Peut on mettre du ciment pour combler la "rainure" de l'ancienne cloison?
Sinon après on m'a dit produit autolissant, il y en a plusieurs?
merci et si quelqu'un peut me renseigner sur la matière qu'on a trouvé au sol ce serait bien.
Dept : Correze
salut valy,en fait tu "nettoies" correctement le sol,tu enleves totalement la surface friable,tu enleves au mieux les petits residus qui reste,le fixateur est un liquide qui bloque toutes les poussièreset il empeche que le futur ragreage ne se decolle
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 10h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
