Cloison sous escalier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.831 fois
Env. 100 message Nord
je dois faire une cloison en carreaux de platre sous mon escalier, en suivant l'inclinaison de pente de l'escalier, afin d'integrer un wc sous l'escalier.
Je me permets de demander des conseils et comment réaliser cette cloison, car le pied de l'escalier, fait bien 7cm, mais la partie de l'escalier où les carreaux de platres doivent rejoindre, fait 3cm d'épaisseur. donc si je prend des carreaux de platres même de 5cm d'épaisseur (les moins épais), ceux-ci vont dépasser de chaque côté de la partie en bois de l'escalier, ou vers l'intérieur des wc.
Je ne vois absolument pas comment faire pour réaliser cette cloison, avec une bonne finition.
Et pourquoi pas en placo ?
Regarde sur mon poste dans la signature tu trouveras ce que j'ai fait sous mes escalier,(j'y est mis les WC avec cloison placo)
nous ne pouvons mettre de placo car nous avons une porte sous escalier dans sa largeur, et que nous devons avoir 7cm (l'epaisseur d'un carreau de platre) de chaque côté des montants de porte.
et si on le fait en placo, cela ne sera pas esthetique du fait que d'un côté on aura une cloison en carreau de platre de 7cm, pour separer l'escalier du salon et de l'autre une cloison de placo moins large, et du fait une difference au niveau des montant de portes.
en carreaux de platres, ce n'est pas possible de faire cette cloison?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut 59
une cloison placo fait 72mm d'épaisseur (rail +2ba13)
tu peux aussi épaissir la partie de l'escalier qui fait 3cm (le limon) en fixant un tasseau de 4 cm coté wc
bon dimanche
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Oui mais en mettant un tasseau à l'interieur des wc, on va le voir.
Comment faire cette cloison en carreaux de platre en ayant une finition correcte, car en cherchant sur internet, les cloisons que j'ai pû voir sous les escaliers que ce soit en placo ou carreaux de platre, on ne voyait pas de rebord, ni mauvaise finition, la cloison se terminé sous le limon de l'escalier.
Env. 50 message Morbihan
Comme le dit alain la meilleur solution c'est de mettre un tassau du meme bois que ton escalier.
Bien sur que tu va le voir c'est meme le but.
Cela fera comme si ton limon fesais 7 cm.
Dept : Morbihan
re
autre solution en placo
coté hall,le placo à fleur au limon
coté wc,le placo monte jusqu'au dessous des marches plus de découpes,mais c'est faisable
d'habitude,le limon fait environ 5cm d'épaisseur
à plus
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
