Combien de temps faut il attendre après le remblaiment
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 18.708 fois
Env. 100 message Etupes (25) (25)
Mon terrassier à fait le remblaiment autour de ma maison, vue la période de pluie est de neige que j'ai eu dans la région, la terre est toute collante est humide, alors je voudrais savoir combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir couler une chape béton dessus.
De : Etupes (25) (25)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
azimut a écrit:Bonjour,
La terre met environ 8 ans pour se tasser "complètement"
Mais cela dépend aussi de :
- Comment elle a été remblayée
- Quelle épaisseur de remblai
- Si la terre a été compactée au fur et à mesure.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
8 ans
alors la terre a été remblayer sur environ 2 mètres de hauteur, j'ai qu'un coté de la maison qui est concerné, environ 7 mètres,
alors dois-je attendre 8 ans avant de pouvoir couler une chape béton dessus
je peux peut etre deja mettre une couche de tout venant pour compresser un peu plus la terre
azimut a écrit:8 ans
Disons que le risque est que le sol continue de bouger pendant encore quelques années.
Il bouge beaucoup au début, moins à la fin ...
Pour info, il peut y avoir une différence de volume de 1,5 entre le sol "brassé" et "compacté"
Si vous avez remblayé sur 2m de hauteur, il se peut que la terre descende et qu'il faille rajouter 66cm de terre par la suite (2mx1.5= 1.33m ... soit un manque de 66cm)
Le risque (c'est même une certitude) est donc que votre dalle "porte" dans le vide à certains endroits
Avez vous déjà constaté des trous ou des affaissement ? Notamment en cas de pluie ?
Si la terre a été remise à la "va vite", il se peut qu'il se forme des "trous" sous le sol. Ces trous peuvent s'effondrer un jour.
Le tout venant en surface n'y fera rien car le "mal" vient de plus profond.
Bref, il faut considérer le sol comme très instable.
Le béton pourra t il prendre appuie sur une partie non remblayée ?
C'est pour faire une terrasse ?
La partie instable est elle large ? Longue ?
J'imagine qu'il faudra armer la dalle à fond et avoir une épaisseur de béton suffisante.
Une armature sur la partie haute de la dalle, et une sur la partie basse.
J'aurais tendance à dire qu'il faut creuser pour atteindre le sol stable et faire des fondations par pieux ... mais si celui ci est à 2m ...
De : Lyon (69)
désolé de répondre seulement maintenant, pbl de connexions internet
alors pour répondre au différentes questions, je n'est pas vus comment à été fait le remblaiement, mais c'est pour faire une terrasse, j'avais demandé à mon maçon de prolonger le feraillage, de la dalle de mon rez de chaussés, pour justement pouvoir accolée ma terrasse avec la maison,
Uploaded with ImageShack.us
les dimmensions seraient de 1,5 m de large, sur 6 mètre de long et la profondeur de terre remblayer est d'environ 1,6 mètres
si c'est la est trop risquer dois je me tourner vers une terrasse en bois sur ma terre remblayer ??
Avec les ferrailles, la terrasse pourrait s'appuyer d'un coté sur la maison (tout dépend de la section et du nombre de ferrailles), et de l'autre sur la terre ferme en "enjambant" le sol meuble (avec des sortes de longrines ?).
J'ignore si il est possible de faire porter la terrasse sur la maison grâce aux ferrailles misent en attente. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra réponde.
L'idée de la terrasse en bois est une bonne idée je trouve.
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
azimut a écrit:si c'est la est trop risquer dois je me tourner vers une terrasse en bois sur ma terre remblayer ??
Finalement, tu as fait comment et avec quoi ta terrasse? Tu attends toujours les 8 ans?
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=19493
De : Oissery (77)
28 jours? comme le béton qui sèche?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 17h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
