Pour mon portillon le poteau a bougé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.876 fois
Env. 10 message Yvrè L' Evêque (72)
Ayant négligé de ferrailler mon poteau par rapport à mon muret , il a bougé . Mon poteau est ferraillé et la ferraille est liée à la semelle filante du seuil , le poteau a été réalisé avec des boiseaux 25 X25 que j' ai ferraillé sur toute la hauteur et j' ai rempli ces derniers de bétons . Pour rattraper ce défaut 15 mm sur 1.2 m je pensais mettre 2 tiges filetées de M18 longueur 1 m avec rondelles larges et écroux à 400 mm du sol ( mon muret fait 500 mm de haut), une parties dans le muret et une partie dans le poteau ( lamage dans le pouteau pour les cacher et réduire l' oxydation). Dans le muret j' effectue 2 perçages perpendiculaires que j' irai reboucher ensuite de béton .Pensez- vous que cette solution pourra résoudre mon problème ?
Recevez mes sincères salutations
De : Yvrè L' Evêque (72)
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir,
n'étant pas maçon de formation mais aprés avoir coulées néanmoins "quelques gachées"avec mon père maçon je m'interroge sur ton problème
à choisir j'aurai mis des boisseaux de 30/30 voir plus,j'ai bien peur que ta semelle soit un "peu faible" ou ton portail trés lourd,si le ferraillage avait été suffisant normalement le poteau doit tenir seul.la partie du seuil est solidaire de combien avec le poteau??30cm??moins?
ta manip peut etre efficace mais le métal travail avec les variations de t°,j'ai bien peur que ton ciment n'éclate
cordialement
De : Casseneuil (47)
Bonjour ,
la semelle fait 400X400 cm2 , la semelle filante est au milieu des 400 . Cette semelle fait 7 m , il y a 3 poteaux , 2 pour un portail coulissant , ils n' ont pas bougé et un pour supporter le portillon , c' est ce dernier qui a bougé.
Env. 10 message Finistere
il faut que la semelle filante soit liée aux semelles isolées des poteaux, puis des aciers encrés dans la semelle pour attentes, puis pas de problèmes.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
